> АЦП в Меге88
Schtirlitz
сообщение Feb 27 2007, 12:01
Пользователь №: 14 070
Странно ведет себя АЦП в меге88. С короткозамкнутым (коротким проводком между выводами) на AGND входом, выдает значение 0x18 (в 10-разрядной сетке АЦП) при замыкании на AREF выдает 3FF. В промеджуточных положениях выдает похожие на правду результаты. Откуда такое смещение нуля?
Перепаивали проц- тоже смещение нуля есть. Кто нибудь сталкивался с этим, или у нас партия бракованная?
Сообщение отредактировал Schtirlitz - Feb 27 2007, 12:09
yarunt
сообщение Feb 27 2007, 15:18
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
А срегистром результата ADC никаких операций типа прибавить и отнять в програмке не делаете?И как вы прочитали регистр? AGND с землей конектится?
Сообщение отредактировал yarunt - Feb 27 2007, 15:19
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Schtirlitz
сообщение Feb 27 2007, 17:46
Земли объединены. АЦП в общем-то работает правильно, просто при нулевом сигнале выдает ненулевой код. Вычислений никаких не производим. Читал сначала ADCL потом ADCH и наоборот- изменений никаких. Проц- ATMEGA88-20AU
Сообщение отредактировал Schtirlitz - Feb 27 2007, 17:49
yarunt
сообщение Feb 27 2007, 18:12
Из: fghgfh
А если попробывать подать небольшой отрицательній потенциал -0,3 через резюк 100к в ноль не уходит?
CD_Eater
сообщение Feb 27 2007, 18:43
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Встроенные АЦП в АВРках нужно обязательно программно калибровать, ДШ прямо заявляет о наличии Offset Error
И обязательно ставить RC-фильтр на входе (как у любых других АЦП последовательного приближения)
Dopler
сообщение Feb 27 2007, 20:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Да ну, что же это за offset error на на 2% апертуры. Такого быть по-любому не должно, должен быть 0.
CD_Eater
сообщение Feb 27 2007, 21:26
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Там много чего не должно быть, но есть. Про точность встроенного опорника читали?
Tcom
сообщение Feb 27 2007, 22:07
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Соедините AGND с GND. Стабилизатор норамальный? Пульсаций нет?
Попробуйте запустить АЦП в SLEEP режиме.
Laksus
сообщение Feb 27 2007, 22:59
Пользователь №: 5 069
А Вы, случайно, подтягивающий резистор не подключили?
kv_addr
сообщение Feb 28 2007, 06:21
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Кстати, довольно распространенная ошибка. Было дело, сам на эти грабли наступал. blush.gif
Schtirlitz
сообщение Feb 28 2007, 12:46
О чем это вы?
У ацп подключенны: AGND к основной земле, AVCC через LC фильтр (10мкГн и 0.1 на AGND) к основному питанию (+5V), AREF к внешнему малошумящему источнику 3.3В. По одному из входов стоит подстроечный резистор между AREF и AGND. Cначала думали, что резистор в 0 не выходит, потом бросили перемычку между входом и AGND- смещение не пропало. Причем это не шум, а стабильное выдаваемое значение. С процессорами, выпущенными раньше (мега103, мега128) такого не было.
Сообщение отредактировал Schtirlitz - Feb 28 2007, 12:50
Laksus
сообщение Feb 28 2007, 14:26
О чем это вы?
Я имел ввиду, что если на выводе который используется для АЦП включить внутренний
подтягивающий резистор записав в PORTx единицу, а в DDRx ноль,
то если АЦП меряет напряжение с источника с низким внутренним сопротивлением
(например выход операционного усилителя, или резистор с малым, по сравнению с
подтягивающими резисторами, сопротивлением)
замеряемое значение будет немного больше реального, но похоже.
Если же ножку чипа закоротить, то АЦП будет выдавать ненулевое значение
за счет падения напряжения, от протекаемого с подтягивающего резистора тока,
на внутренних цепях. Проверить очень просто, отсоединить вывод от измеряемой цепи
и замерить на нем напряжение, при включенно подтяжке будет +5в.
_____
Очень похоже на Ваш случай, но так как Вы пишете, что с другими чипами и,
как я понял, с той же программой проблем не было, то причина наверное в другом.
_________________
Александр
Schtirlitz
сообщение Feb 28 2007, 15:01
О чем это вы?
_____
_________________
Александр
Забыл сказать что измеряю с выводов ADC7 и ADC6, которые не имеют I/O портов.
Tcom
сообщение Mar 1 2007, 22:55
Я слыша про брак atmega48/88/168,
у меня лично в 30 устройствах стоит 48мые и на протяжении 3х месяцев вылетают 8 процессоров. Заменил в последующих устройствах на ATmega8 и неодного невышло из 40 за пол года.
Может и вам стоит попробовать 8ю. Она помоему точно такая как и 88
тока нет debugWIRE On-chip Debug System и частота не 20 МГц(а может не потянет я использую 16МГц).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
