> Программатор для pic
Frostie
сообщение Feb 27 2007, 22:56
Пользователь №: 25 715
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где найти схему простенького программатора для pic16c73, или его самого, чтобы приеобрести?
И если кто знает где взять примеры программирования, желательно с использованием АЦП,буду очень благодарен.
Заранее благодарю
DL36
сообщение Feb 28 2007, 10:01
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Frostie @ Feb 27 2007, 23:56) *
Здравствуйте.
Заранее благодарю
pic16c73 это однократно программируемый контроллер.
простой программатор например http://avreal.chat.ru/adapters.html
Софт для него http://www.ponyprog.narod.ru
Примеры http://www.gamma.spb.ru/articles.php?f=1&fi=12
Тут немного http://www.microchip.ru/
В соседней ветке IDC2 это тоже программатор.
backa
сообщение Feb 28 2007, 10:57
Пользователь №: 6 028
Здравствуйте.
Заранее благодарю
Не могу не поучаствовать в обсуждении такого вопроса
Самый простой и более менее надежный (собрал за час) - "melabs Serial Programmer" (схема внизу). Он вроде не мертвый проект и большой список PIC.
А если серьезно заниматься программированием PIC, то лучше ICD2 (сом или USB варианты) - он имеет поддержку от Microchip + отладчик smile.gif (типа JTAG у моих "любимых" AVR biggrin.gif ). К сожалению собрал один из клонов (_tp://de7bugger.narod.ru/icdplata.html) и сколько сам не бился - не смог сконектить с МРLAB (поднимал вопрос на разных форумах - результат нулевой sad.gif ).
Если будут вопросы по melabs Serial Programmer - помогу (сам собрал - все работает smile.gif ) - обращайтесь...
Прикрепленный файл  ProgSchematic.pdf ( 13.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Frostie
сообщение Feb 28 2007, 22:28
Спасибо, большое.
Попробую собрать.
Если будут вопросы, конечно не откажусь от помощи.
Еще раз спасибо
Frostie
сообщение Feb 28 2007, 22:58
2Backa:
Я пока в этом деле новичек.
Я понимаю, что входное напряжение 12В, или все-таки 16В?
Скажите а какой софт подходит для "melabs Serial Programmer"?
И я непонял что за компоненты: DC1, H1, поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Frostie - Feb 28 2007, 23:02
Metal_Heart
сообщение Mar 1 2007, 10:38
Пользователь №: 25 536
DC1 - разъем питания
Н1 - разъем для программирования МК на плате
а софт для него попробуй: http://www.ponyprog.narod.ru
Сообщение отредактировал Metal_Heart - Mar 1 2007, 10:39
backa
сообщение Mar 1 2007, 10:39
Цитата(Frostie @ Feb 28 2007, 23:58) *
2Backa:
1. __tp://www.melabs.com/downloads/setup_meprog331beta.exe
2. DC1 - просто разъем питания ("не заморачивайтесь" smile.gif по этому поводу) -
3. H1 - разъем для внутрисхемного программирования
4. по поводу __tp://www.coolcircuit.com/project/picprog/ не чего не скажу - могу говорить только про то что делал и что реально работает ! А таких так называемых программаторов в Инете тьма тьмущая - только я пару перепробовал и понял что лучше "фирменного" (или его КЛОНА) нет!
DL36
сообщение Mar 1 2007, 11:41
Из: Херсон
Поддерживаю, тем более PCB рядом лежит. Заказать плату, пайки там на пол дня. В оригинале односторонняя плата есть.
VXDRV
сообщение Mar 1 2007, 12:48
Пользователь №: 25 074
Схема приведённая back. Я так понял это модификация ProPic2. WinPic800, ICPROG и WinPIC его тоже поддерживают. Выкиньте PIC16C73 и купите (найдите) PIC16F628A (для начал самое то) или PIC16F877А.
Сообщение отредактировал VXDRV - Mar 1 2007, 12:54
Frostie
сообщение Mar 1 2007, 13:06
К моему сожалению я не могу выкинуть pic16c73, мне без него не обойтись.
А есть ли другой аналог pic?
KostyanPro
сообщение Mar 1 2007, 14:16
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
628 по переферии вообщето совсем отличается от 73 , а 877 дорогой.
backa
сообщение Mar 1 2007, 16:00
Поясните чем она плоха (вообще-то, некорректно сказать, что что-то плохое и не указать что именно sad.gif ) - у меня работает без проблем и мне всеравно чья это модификация smile.gif .
VXDRV
сообщение Mar 1 2007, 17:10
Я не говорил что она плоха, а просто порекомендовал софт товарищу Frostie к этому программатору. И просто заметил сходство со схемой ProPic2 (он заточен под ZIF - собрал штук 10 - всё работает) - та же схемотехника.
Господин Frostie PIC16С73 - однократнопрограммируемый - как вы будете программу отлаживать (примеры я так понимаю надо смотреть как работают, и не один раз) или у вас их гора. И почему в нём такая нужда? АЦП имеют на борту многие контроллеры - для начала PIC16F877 или PIC16F876. Дорогой ? - Я так не считаю. Тогда лучше занятсья AVR-ами наверное?
Frostie
сообщение Mar 7 2007, 10:13
По своему невежеству я не знал, что pic16c73-однократнопрограммируемый.Почему в нем была такая нужда - он используется в схеме моего дипломного практикума.Вообщем-то я могу внести в него изменения,так и сделаю,заменю его,например на аналог pic16f73 - он перепрограммируемый,как написано в его описании, и стоит в два раза дешевле.
Если вы посоветуете другой аналог, будет только здорово.
P.S. Очень буду благодарен,если кто-нибудь подскажет,схемкой или ссылкой на примеры,как правильно "подавать" аналоговый сигнал на ацп.(В каких случаях сигнал подается AN0...AN5).
DL36
сообщение Mar 8 2007, 13:53
Из: Херсон
пример тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
