> Управление источником напряжения до 50В, Управление с ЦАП выходным напряжением (60 В)
Sergey/Petrovich
сообщение Feb 27 2007, 15:11
Пользователь №: 25 708
Собираю схему на МК управляющей выходным напряжением от 0.5 Вольт - 50 Вольт с точностью 0.1В. Ток в нагрузке 10 мА.
Программа под МК написана, ЦАП (12 бит) работает и выдает управляющее напряжение в пределах от 0 до 2,5 Вольт (или от 0.8В до 2.5 Вольт). Осталось разработать схему управления выходным напряжением от 0.5 Вольт - 50 Вольт с точностью 0.1В. Я полагаю многие разрабатывали подобные схемы. Поделитесь идеями или реальными схемами. Задача похоже тривиальная. Нет времени экспериментировать.
Возможно есть специализированные микросхемы.
Подскажите как проще и надежно сделать....
Заранее спасибо.
Electrovoicer
сообщение Feb 27 2007, 17:13
Пользователь №: 13 874
1. Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники"
2. даташит на OPA445 рисунок 8
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Sergey/Petrovich
сообщение Feb 28 2007, 17:09
Спасибо за ответ. Хоровиц и Хилл прочел. На транзисторах делать очень не хотелось бы - Боюсь долго отлаживать буду. Несоизмеримы затраты с эффектом. А вот по поводу ОУ OPA445, действительно можно было бы сделать. Выход с ацп я бы перевел в двуполярный режим от -2.5 до +2.5 В. Но есть одно но, OPA445 у нас в Питере пока не достать как и ближайших аналогов. Может посоветуете еще что небудь?
deemon
сообщение Feb 28 2007, 18:03
Пользователь №: 24 888
А что тут особо мудрить ? Берём простой ОУ ( да хоть LM 358 ) , на выход добавляем каскад усиления напряжения на двух транзисторах ( PNP и NPN ) , а с выхода этого каскада подаём ООС на вход (-) ОУ . На вход (+) подаём сигнал с ЦАП . Коэффициент усиления доп.каскада зависит от напряжения питания ОУ . При питании +15 вольт можно сделать его порядка 5 , тогда при 50 вольтах на выходе всей схемы ОУ будет давать 10 вольт .................. Общее же усиление всей схемы можно сделать , например , в 10 раз , тогда с ЦАПа нужно получать от 0 до 5 вольт . И что тут хитрого ?
Sergey/Petrovich
сообщение Feb 28 2007, 19:11
Да ничего хитрого, действительно. За исключением одной детали. Все это делается для научной лаборатории, и требуется точность управления напряжением 0,2% то есть на 50В, надо управлять с точностью +-0,05 В. Боюсь, что если буду использовать составную схему могу просто невписаться в нужную точность да и будут сложности с настройкой. Применение усилителя OPA445 было бы весьма оправдано. Может кто подскажет где такой можно в Питере купить. В Мегаэлектронике, Чип и Дип, Микроника нет таких и ближайших аналогов:
LM143
LM144
LM343
MC1436
MC1536
SG1536
HA7-2645-5
deemon
сообщение Feb 28 2007, 20:28
И что страшного ? Точность на выходе - 50 мв , при Ку=10 получается , что точность ОУ ( смещение входа ) - 5 мв . Такую точность даст даже старенький LM358 smile.gif Проблем вообще нет , то есть никаких ...............................
jam
сообщение Mar 3 2007, 04:48
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
LM143
LM144
LM343
MC1436
MC1536
SG1536
HA7-2645-5
возмите opa452 opa453 или закажите в chipinfo opa445
Сообщение отредактировал jam - Mar 3 2007, 04:49
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 3 2007, 23:36
Достал с трудом OPA457T, хоть и не совсем то, питание +-30В, у OPA445 было +-45В, но я думаю подойдет. Надеюсь с ним проблем не будет, всем спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
