Вопрос по загрузке EP9302 через UART1 |
Mar 1 2007, 11:18
Пользователь №: 16 404
Цитата(asen @ Mar 1 2007, 10:08)  Вот щас чтото произошло и теперь на входе RSTON как будто включается транзистор и подтягивает внешний резистор к земле как будто работает как выход с открытым коллектором ! Ну так это задокументировано: RSTOn Syscon 4ma User Reset in out - open drain А вот про частоту подтягивания я что-то не понял... Это после подачи PORn через 0.5 сек реагирует RSTOn или как?
Mar 1 2007, 11:48
Цитата(asen @ Mar 1 2007, 11:29)  Ну прикрутил я просто к входу RSTOn резистор чтоб тот поттягивал к 3,3в и смотрю осцилом а там прямоугольник с частотой 2Гц это нормально нет ? нет, это не нормально! А может это влияние схем из аппноутов? посмотрите что на ноге PORn творится... У вас распаян аппаратный вотчдог (и буфер под 32768) ? как подсмотрел по картинке ревизия кристалла E1 так что он с обоими багами ..
Mar 1 2007, 12:56
Цитата(asen @ Mar 1 2007, 12:10)  У меня стаит АТmega48 она генерит 32768 кГц и делает сбросы т.е подает низкий уровень на PORn и RSTOn во время включения питания. Т.е алгоритм ее работы такой ждем поевления высокого уровня RDLED после чего выжидаем еще 1 сек и опускаем линии PORn и RSTOn в низкий уровень на 0,2сек. также к ATmega прикручены 2 кнопки по которым при нажатии атмега выдает импульс на нужны вход сброса К стати PORn все нармально ! Еще идеи есть кроме как сменить проц ? Вручную трогать RSTOn не обязательно, хоть она и помечена, как IO .. В референс дизайне у цирруса дергается только PORn. Так что для чистоты эксперимента можно на меге ногу, идущую к цирюку RSTOn, вообще в 3 состояние...
Mar 1 2007, 18:11
Пользователь №: 15 402
Цитата(asen @ Mar 1 2007, 13:43)  Вообщем так выставил на ноге меги отвечающей за RSTOn третие состояние но она по прежнему притянута к 3,3 через резистор 2,2к Сейчас действия разворачиваются так включаем питание если долго плата лежала без питания и загрузка выставлена с уарт1 то прив включении питания красны светодиод сначало не горит примерно 1 сек потом подается на PORn импульс длятельностью 0,2с и он загарается и однаврименно на входе RSTOn опять появляется меандр частотой 2Гц да еще в терминал приходит символ < что толлько мне пока от этого не тепло не жарка какие эксперементы еще поставим как я понимаю - постоянно перегружается процессор! у меня была такое было при нестабильной работе часового кварца (подключённого к процессору), проверьте его запуск (обратите внимание на номиналы емкостей).
Mar 2 2007, 10:15
Цитата(asen @ Mar 2 2007, 06:01)  А можно по подробней у меня сигнал 32768 Гц подается на сигнал XTAL1 c микроконтроллера АТмега через ограничитель из 2 последовательно включенных диодов т.е. в уровнях 0 и 1,2В какие там могут быть кварцы и конденсаторы? можете сказать как справились с этой проблемой? может уровень синнала еще уменьшить? У меня использовался обычный часовой кварц, были проблемы с запуском. Без кварца, как известно процессор не стартует. Поскольку вы используете внешний генератор, вам должно быть виднее что делать. Но просто обратите внимание на этот момент. Если возможно, то попробуйте в качестве эксперемента часовой кварц.
Mar 2 2007, 11:35
Цитата(asen @ Mar 2 2007, 10:22)  А при загрузкее с уарта должен вывод зеленого светодиода в 1 переключится или красного ? во премя ресета горят одновремнно зелёный и красный, потом при загрузке с UARTа должен загораться зелёный светодиод, красный выключается.
Mar 2 2007, 13:00
Цитата(asen @ Mar 2 2007, 11:45)  А насчет алгоритма написанного в начале топа все правельно ? или я чтото не так понял ? насколько я помню, всё так!
