235 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Feb 27 2007, 18:31
Сообщение #196
Пользователь №: 20 539
Цитата(andi1981 @ Feb 27 2007, 15:25) *
Pro liniyu esche vchera skasal, smile.gif sm. vische!
Вы хоть загляните в Example там есть пример как задать порт в коаксиале, и что у Вас???Что это за линия пересекающая его по диаметру.
Это? smile.gif я ж про пример, что позже прислали говорил, а в той модели ничего и не надо менять было, все там в порядке с линиями, если, конечно, нужный тип решения.. :-)
В примерах таки да, везде, где коаксиал драйвен терминал. Интересно почему?..
alex0131
сообщение Feb 28 2007, 10:53
Сообщение #197
Пользователь №: 15 779
Что-то я совсем запутался в ваших комментариях, уточните, пожалуйста, в какой модели ничего не нужно было менять?
geometry
сообщение Feb 28 2007, 21:48
Сообщение #198
Из: Воронеж
Пользователь №: 25 533
[quote name='alex0131' date='Feb 27 2007, 11:27' post='216573']
[quote]
Geometry, обратите внимание на прикрепленный пример
[/quote]
Спасибо за пример. Все вообщем то простенько и понятно. С коаксиалом тоже вроде бы пряснилось. За исключением того что физически описывает ЭТА линия. Вектор напряженности электрической составляющей электромагнитного поля в коаксиальном волноводе (фидере)? Или еще что-то?
geometry
сообщение Feb 28 2007, 21:59
Сообщение #199
Из: Воронеж
Цитата(andi1981 @ Feb 27 2007, 13:06) *
Цитата(Pir0texnik @ Feb 27 2007, 03:21) *
Цитата(andi1981 @ Feb 26 2007, 22:49) *
Уважаемый Geometry, глядел 2 минуты ваш проект, исправлять нет времени да и версия у меня не та что у Вас, посему не поможет, поэтому сами потихоньку. Я конечно понимаю что новичку тяжело, начнем с этого, Вы хоть загляните в Example там есть пример как задать порт в коаксиале, и что у Вас???Что это за линия пересекающая его по диаметру. blink.gif Мне кажется Вам надо сначала построить просто кусок коаксиала и понять, что к чему, а потом все остальное "навернуть".
может нешибко изящно и излучающую границу надо бы поставить подальше, бо лямбда там аж ~100м и 5мм от поверхности патча ну явно до лам/4 не дотягивают, хотя терзают меня смутные сомнения, что на 3МГц 5мм патч не засветится, а вот на 3ГГц... Геометр проверь частоту, имно....
Да, но причина глюка в другом ( версии и порты ни при чем), там зачем-то поставили тип решения driven terninal, надо вернуть обратно на driven modal, и будет все как надо.
Absolutno nichego nischtakovogo tam net!!Esli bi bil nischtak to rabotalo bi. Pro isaschnost ne budu. Chastota yavno ne ta pri takich rasmerach!Prichina gluka v neponimanii processa(eto pro sadanie koaksialnogo porta) i v nepravilnom postroenii. wink.gif
А вот здесь позвольте с Вами не согласиться, посмотрите примеры от разработчиков.
Pro primeri soglasen, nikto ne smotrit, a potom oschibki. Posmotrel prikreplenniy fayl, vse ok. Net slov a14.gif !
Что касается изящности. То к ней пока не стремился. Хотелось исследовать влияние размеров (вырезов, подложки, излучателя и т.д.) на результаты, а заодно и разобраться с коаксиальным портом (об этом выше). Что каксается про примеры: версия HFSS резанная -> примера с коаксиалом не оказалось.
geometry
сообщение Feb 28 2007, 22:09
Сообщение #200
Из: Воронеж
Согласен с частотой. Номиналом ошибся. Ксати говоря тип решения driven modal ориентирован на модовый анализ (т.е. анализ типов колебаний) или для этов нужно использовать тип Eigenmode.
Pir0texnik
сообщение Mar 1 2007, 01:07
Сообщение #201
В сущности ни в какой. :-)
Сами модели там трогать, дорисовываить не надо. В модели Геометра достаточно менять тип решения, а фирменному примеру так вообще все равно, какой тип решения.
andi1981
сообщение Mar 1 2007, 02:58
Сообщение #202
Пользователь №: 9 340
ikolmakov
сообщение Mar 1 2007, 09:43
Сообщение #203
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Нет! Это линия (путь) по которой берется интеграл эл. поля для вычисления напряжения в порту.
andi1981
сообщение Mar 1 2007, 17:17
Сообщение #204
Liniya eto ne put i nikogda im ne budet!!!
Put- ya Vam napomnu, dlina linii (kotoraya nasivaetsa traektoriey)vdol kotoroy dvigetsa telo sa opredelenniy promegutok vremeni.
Horoscho pust budet tochno, no tochno ne snachit prosto dla ponimaniya!
Perevogu dla Vas is HFSS OnlineHelp str. 226
Kallibracionnaya liniya- liniya kotoraya opredelyaet napravlenie raspredeleniya pola vosbugdeniya v portu, kotoriy vi sadaete.
Itak dobralis do voprosa. Vopros Geometry: "Chto opisivaet ili sadaet eta liniya?" Otvet: "eta liniya sadayuschaya napravlenie vektora napryagennosti elektricheskogo polya v portu." Chto ne tak? Ikolmakov,pri vsem uvagenii k Vam proschu vpred ukasivat netochnost ili oschibku v moich otvetach, budu ispravlyatsa esli eto deystvitelno trebuetsa glare.gif
A dla vichisleniya raspredeleniya napryagennosti elektricheskogo pola v portu beretsa integral VDOL, proschu uchest, etoy linii.
nadeus ya dal ischerpivayuschiy otvet na isnachalno postavlenniy vopros wink.gif
andi1981
сообщение Mar 1 2007, 17:53
Сообщение #205
Dobrogo vremeni sutok,
kak s minimalnimi usiliyami Exportirovat resultati dopustim v Exel ili Origin, esli vosmogno konechno? smile.gif
Da obratnaya operaciya toge podoydet.
Saranee blagodaren
nadie
сообщение Mar 1 2007, 19:38
Сообщение #206
Пользователь №: 7 016
В Exel ili Origin идет без проблем через калькулятор, export
надо только помнить, что размеры он понимает только в метрах.
Обратное не очень понятно зачем, есть возможность сохранить field overlay plot используя команды/кнопку Save plot с последующим открыванием командой/кнопкой Open plot
andi1981
сообщение Mar 2 2007, 00:31
Сообщение #207
Спасибо за ответ. Я хотел перебросить в Exel график зависимоти S12 от частоты соответственно, но пока что-то не получается через ехпорт в калькуляторе. Я совсем им не пользовался никогда и не знаю как он работает, есть ли литература?Или скажите что надо делать подробнее, может я че не то жму.
Заранее благодарен.
nadie
сообщение Mar 2 2007, 12:28
Сообщение #208
Если речь идет о просто кривой типа S12(f), то на построенном графике кликаете правой кнопкой и появится возможность экспорта в текстовый файл.
С литературой по калькулятору (в его нынешнем виде) напряженка. На местном фтп лежит руководство по калькулятору к версии 8, которое в общем то полезное, если только не пытаться делать последний шаг в каждом примере калькулятора, описывающего построение графика. В новом калькуляторе просто нет таких кнопок. Посмотрите посты (были в начале этого года), там было обсуждение и решение проблем с калькулятором.
ikolmakov
сообщение Mar 2 2007, 12:42
Сообщение #209
Из: С.-Петербург
Цитата(andi1981 @ Mar 1 2007, 17:17) *
Во-первых. Вы с таким выражением "интеграл по путям" сталкивались?
Во-вторых. Это все конечно схоластика, но все же... Линий напряженности в порту много smile.gif . И какую именно она задает? Так что задает она линию, по которой будет браться интеграл. Для меня это главное. То что при этом необходимо соединить точки с максимальной разностью потенциалов, фактически означает, что поле в порту будет автоматически возбуждено так, что бы линия с наибольшей напряженностью проходила вдоль этой линии (если, конечно, имеется такая возможность).
Т.е. в случае, например, круглого волновода эта линия задаст поляризацию первой моды. Автоматически это будет давать максимум интеграла вдоль этой линии. А в случае полосков ни каких альтернативных решений нет и эта линия выступает исключительно в роли "impedance line".
andi1981
сообщение Mar 2 2007, 13:23
Сообщение #210
Proschu proscheniya no eto Vi vveli dannoe ponyatie!!!Potomu etot vopros nado adresovat Vam! cheers.gif
Kotoraya sootvetstvuet glavnoy mode v dannom portu!
Otvette mne togda na vstrechniy vopros, gde v kruglom volnovode maksimum etogo integrala i sootvetstvuyuschaya po vaschemi liniya s maksimalnoy magnitudoy? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
