> проблемы с KSZ8001LI (PHY 10/100, Micrel)
Andrey_L
сообщение Feb 28 2007, 09:19
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Народ, помогите, может кто сталкивался:
имеем многоканальный Ehternet-девайс (16 каналов), в качестве PHY на каждом канале стоит KSZ8001LI в связке с трансформатором HX1188 (Pulse). Так вот проблема в том, что при нормальной и высокой температуре (до +85) девайс работает нормально, но при -30 и ниже несколько каналов (всегда одних и тех же) не могут установить связь с компьютером, который стоит вне печки. Никак не проходят автопереговоры (у микрела с периодичностью 1 раз в сек. мигают лампочки link, 100mbit, duplex) (в результате автопереговоров должна выбираться конфигурация 100Мбит/полный дуплекс). Если сконфигурировать девайс с отключенными автопереговорами, то в полудуплекс оба встают нормально и всё работает. Некоторые каналы вроде и работают на -30, но по светодиодам визуально видно, что процесс автопереговоров на этих каналах идет значительно дольше (до 2-4сек) чем при нормальной температуре.
Связи достаточно короткие - от трансф. до микрела ~1.5см. Особеность девайса - разъемы не RJ45 а PC-4 (отечественные), расспаянные с лицевой планки проводами на плату (эти разъемы не имеют к сожалению угловой модификации), провода также короткие - ~2см и соответствующие пары свиты вместе.
Может какие-то элементы обвязки KSZ8001 должны быть очень термостабильны? может кто сталкивался с этой проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
