> Крепежные отверстия, отступы от края платы
KykyryzzZ
сообщение Mar 1 2007, 10:18
Пользователь №: 9 885
Добрый день всем!
Стоит ли оставлять крепежное отверстие в этом месте? Достаточно ли таких отступов от края платы? плату планируется ставить на стойки
Схема с размерами в файле.
Спасибо
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 1 2007, 13:13
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Если ваша стойка диаметром не более 5,54 и шляпка у винта или гайка уложатся в этот размер, то проблем не будет.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vin
сообщение Mar 1 2007, 15:28
Пользователь №: 5 682
По известным мне нормам, которых я придерживаюсь, и не имел проблем до сих пор - расстояние от края неметализируемого отвенрстия до края платы должно быть не менее 0.7 мм.
С другой стороны, диаметр отверстия 3мм. Под него подходит болт 4-40. А максимальный внешний диаметр шайбы под него составляет 8 мм.
KykyryzzZ
сообщение Mar 2 2007, 10:15
Отверстие будет металлизированным. под болт 2.5мм
gekor
сообщение Mar 2 2007, 16:16
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
А какие у вас проблемы с этим? Я делал металлизировааные отверстия которые разрезались пополам вырезом в плате и в них впаивались выводы. У вас главное, чтобы стойка ничего не задела.
KykyryzzZ
сообщение Mar 2 2007, 18:16
Да тут меня волнует другое - не слишком ли близко отверстие к краю платы расположено... выдержит ли такое тонкое место вибрацию...
Alex11
сообщение Mar 2 2007, 21:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
После десятого поста выснится, что конструкция должна держать удар 1000G biggrin.gif
Сколько вибрации будет-то? И какие общие размеры платы, вес, количество крепежных точек и пр.
vin
сообщение Mar 4 2007, 17:01
Это как раз 4-40.
Поскольку с Ваших слов это отверстие будет использоваться как крепежное, а об общих размерах платы и конструктиве нет ни слова, можно провести аналогию с TOOLING HOLES, которые используются для поддержки платы при монтаже, имеют тип. диаметр 125 мил (3.1 мм), но их ставят обычно не ближе 200 мил (5.08 мм) от центра до края платы - это стандарт многих производителей.
KykyryzzZ
сообщение Mar 5 2007, 10:08
Плата на четырех стойках в виде этажерки, с нижней соединяется шлейфом, размеры 100х60, отверстия - симметрично от центра платы, материал FR-4, общая вибрация 1 категории. Обычно центра до края платы даю 5.5-6мм, но в данном случае конструктив платы не позволяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.02656 секунд с 7
