> Проблема с загрузкой Spartan3, Из Flash нормально, напрямую - проблема
konoval1
сообщение Mar 3 2007, 11:45
Пользователь №: 2 439
Загрузка кристалла небольшая, когда грузится из Flash все нормально, когда напрямую все тоже в основном работает, но какие_то вещи не прописываются (которые в основном и нужны). Как такое может быть.
makc
сообщение Mar 4 2007, 12:55
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Что именно у Вас не прописывается и что Вы подразумеваете под "когда напрямую"?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
konoval1
сообщение Mar 5 2007, 08:40
Один и тот же проект загружается из FLASH(XCF08) и напрямую в кристалл(S3-1.5) через JTAG. В обоих случаях загрузка проходит нормально и программа начинает правильно работать, но во втором случае некоторые цепи не работают, самые простые (то Ghipscope не увидит, то делитель на 2 не заработает). Специалисты говорят, что бывает.
iosifk
сообщение Mar 5 2007, 08:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Уменьшить частоту работы при загрузке по JTAG - пробовали?
www.iosifk.narod.ru
konoval1
сообщение Mar 5 2007, 16:34
А как это сделать, полдня искал в Impacte.
avesat
сообщение Mar 5 2007, 16:48
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Частота JTAG здесь не причем!
2 konoval1 Вы специально пишите вопросы, чтоб никто ничего не понял? smile.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Serge V. Kior
сообщение Mar 5 2007, 21:53
Пользователь №: 19 502
А в чем же тогда дело?
У меня есть одна аналогичная платка, в которой наблюдается подобный глюк.
oleg_rudakov
сообщение Mar 6 2007, 00:13
Из: Europe
Пользователь №: 387
Подобная проблема наблюдалась всякий раз и в разных проектах, когда использовались опорные конденсаторы небольшой емкости (обвязка ПЛИС по питанию). Необходимо использовать бОльшие емкости с целью обеспечения стабилизации напряжения, особенно это критично при конфигурировании кристалла. Он потребляет большой ток, и если питание не дотягивает - конфигурация завершается с ошибкой.
Пробуйте добавить емкости в каждую из цепей питания. Кстати, из прошлого опыта, Xilinx требует питания на каждый блок, даже если ни одна ножка не используется.
Удачи...
Serge V. Kior
сообщение Mar 6 2007, 13:33
Удачи...
Угу похоже на то. Поменял кондеры, нашел одну незапитанную ножку по портам. Вроде все ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
