> Тензомост - усилитель
mehanik
сообщение Mar 2 2007, 14:16
Пользователь №: 25 674
Вопрос наивный, но на форуме не нашел ничего, пришлось тему делать (кстати как убрать, если бить будут?)..
Есть датчики с тензомостами, разные. С диагонали через резисторы снимаем сигнал на классический дифусилитель на трех ОУ. Чем определяются номиналы этих резисторов ? Как их можно расчитать - хотя бы навскидку? И еще : термостабильность резисторов - зависит от их класса точности по номиналу? Или это независимые друг от друга понятия?
Tanya
сообщение Mar 2 2007, 14:56
Пользователь №: 12 883
Вообще-то говоря, резисторы там на входе только вредят. Но нужны для защиты входов и (если добавить конденсатор) для фильтрации помех...
sera_os
сообщение Mar 2 2007, 15:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если нужны там резисторы, так только совместно с диодами для защиты входов от "случайного" превышения напряжения (больше питания ОУ).
Так лучше монолитный инструментальник! Небудет гемора с точными резистороми, например AD8221.
Зависит! Но, например, для резисторов SMD 5% TC (температурный дрейф) составляет 200ppm, а для 1% 50-100ppm, правда попадались (в прайсах) и 1% с TC=200 sad.gif , вилел еще 0,25% так у них TC=50ppm.
mehanik
сообщение Mar 2 2007, 15:15
С термостабильностью понял, благодарю..
А вот с необходимостью резисторов.. Насчет ограничения токов защитных диодов (встроены в ОУ) - похоже на правду, но вот смотрел изделия одного производителя - он четко меняет их номиналы ( 200..600 Ом, 1%) в зависимости от сопротивления плеч тензомоста - чем руководствовался? В умных книгах ничего про это не пишут. ОУ стоит практически впритык ( встроен в датчик).. А конденсаторы - на схеме есть, на плате нету.. Если идет шум, то тут сам ставлю, причем каждый раз по разному выходит, чтобы подавить - либо на вход, либо между входами - методом тыка, короче..
sensor_ua
сообщение Mar 2 2007, 19:33
Пользователь №: 4 387
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27487#
aka Vit
Andreas1
сообщение Mar 3 2007, 11:38
Пользователь №: 15 142
--Никогда не встречал и не ставлю резисторов между мостом и усилителем. Зачем? Емкости на всякий случай ставлю - они не мешают, но и не особо помогают.
-- Класс точности и термостабильности для прецизионных резисторов абсолютно не связаны. Для отечественных указывается на резисторе: A,B,C,D - 50, 25, 10, 5 ppm/C при +20...+70С соответственно. Например мы заказываем точность 1%, ТКС - D.
-- классическая схема на 3 ОУ имеет плохую термостабильность. Лучше использовать готовые АЦП с усилителем.
ЗЫ. Кстати для тензомоста вообще необязательно использовать диф. усилитель. Иногда просто усиливают относительно диагонали, нелинейность получется лучше 0,02%. Часто хватает.
mehanik
сообщение Mar 3 2007, 12:13
-- классическая схема на 3 ОУ имеет плохую термостабильность. Лучше использовать готовые АЦП с усилителем...
Вот и я о том же, думал, думал, зачем...
По термостабильности - вот обозначено на резисторе FB, получается 1% точности по номиналу и 25 ppm?..Хорошо, понял.. А с SMD? очень надеюсь, что вышеприведенные формулировки верны..)
Готовые, например, INA125, - несомненно лучше, но пока лепим тут в слесарке из того что есть )) Прогоняем плату феном и так настраиваем..
По ссылке сверху - довольно смело корректировка нуля сделана - прям на плече моста) Обычно мы через повторитель на третий ОУ ставим...Классика так сказать, по старинке)))..
Сообщение отредактировал mehanik - Mar 3 2007, 12:52
sera_os
сообщение Mar 3 2007, 12:27
Из: UA
Я имел ввиду то что, как правело, чем точнее резисторы там меньше у него тампературный дрейф! Чем "точнее" резистор - тем качаственее материал с которого его изготавливают smile.gif , или за что тогда платить в несколько раз дороже при лучшей "точности".
Согласен, можно изготовить, вернее "выбрать" 1% или лучше, из той же партии с которой "отбирают" 5%.
ЗЫ зачем вам 0,1% с ТС=100ppm/C если с изменением температуры более чем 10град. он выйдет за границы допуска???
mehanik
сообщение Mar 3 2007, 12:35
Цитата(sera_os @ Mar 3 2007, 14:27) *
Я имел ввиду то что, как правело, чем точнее резисторы там меньше у него тампературный дрейф! Чем "точнее" резистор - тем качаственее материал с которого его изготавливают smile.gif , или за что тогда платить в несколько раз дороже при лучшей "точности". ..
Я раньше так и предполагал - точность резистора подразумевает и большую термостабильность... С другой стороны цена точных более выше - из-за процесса отбора из менее точных - ИМХО... Взять военку, там из сотни а может и больше отбор - соответственно и цена, но как отобрать термостабильные при этом, ведь от - 70 кажется работают! Получается, что это разные вещи - опять же ИМХО..
Andreas1
сообщение Mar 3 2007, 12:49
По ссылке сверху - довольно смело корректировка нуля сделана - прям на плече моста) Обычно мы через повторитель на третий ОУ ставим...Классика так ска-ать)))..
Классика - резистор с плеча моста на землю.
Я имел ввиду то что, как правело, чем точнее резисторы там меньше у него тампературный дрейф! Чем "точнее" резистор - тем качаственее материал с которого его изготавливают , или за что тогда платить в несколько раз дороже при лучшей "точности".
Я такого "правила" не замечал. Резистор может стоять в термостате - тогда нужна точность. А может стоять в приборе с широким темп. диапазоном и процессорной калибровкой - важна термостабильность. К счастью, отечественные производители резисторов это понимают и дают выбор. Кстати, есть еще несколько классов по долговременной стабильности.
To mehanik
Какая вам нужна точность и в каком темп. диапазоне?
Alex255
сообщение Mar 3 2007, 13:00
Пользователь №: 23 757
Как у нас народ садомазохизмом любит заниматься... Возьмите инструментальник и не мучайтесь...
mehanik
сообщение Mar 3 2007, 13:01
To mehanik
Ну мост мы вообще не трогаем, изготовитель его довольно точно отстраивает. Корректировки делаем исключительно из требуемой термостабильности всей платы - ставим небольшие дополнительные цепи..
Точность на выходе - хотяб 0.5%! Диапазон от -40 до 70 ? (прямой нагрев датчика от солнечных лучей)
цитата "Как у нас народ садомазохизмом любит заниматься... Возьмите инструментальник и не мучайтесь..."
Уважаю и благоговею ...)))) Сейчас шефа своего позову - пусть почитает... Вот есть побитая аппаратура выпуска 70-80х, моя задача - повыпаивать оттудова что нужно и собрать из энтого что надо, при том что я микросхему-то три года назад впервые в глаза увидел)))... Кругом тайга, глушь и вертолет через месяц - романтика! ))) Благо, хоть спутник есть - наполовину из той же свалки))))
Сообщение отредактировал mehanik - Mar 3 2007, 13:29
sensor_ua
сообщение Mar 4 2007, 11:29
Резисторы по входам тройки считаются исходя из необходимости минимизации разности напряжений, вызванных входнымих токами, т.е. считается, что входы имеют равные входные токи, а их падение на сопротивлениях, подключенных между входами и источниками ЭДС с нулевым выходным сопротивлением. При расчёте выходного сопротивления моста условно считаем источник питания моста замкнуты - это выходное сопротивление источника ЭДС, подключенного к неинвертирующему входу ОУ, т.е. сопротивление по неинвертирующему входу равно "сопротивлению моста" ("по паспорту"). К инвертирующему входу подключены 2 резистора - один в обратной связи от выхода, второй - к инвертирующему входу второго ОУ (если схема не в каком-нибудь зашкале, то там грубо тоже нулевое выходное сопротивление источника). Таким образом выходное сопротивление источника, подключенного к инвертирующему входу равно пересчитанному из сопротивлений параллельно включенных этих 2-х резисторов. Обычно сопротивление моста меньше, поэтому можно последовательно со входом добавить резистор для уравнивания.
В принципе, дабы не углубляться, скажу, что можно и не ставить, но не помешают, если величина входного тока может значительно меняться по температуре.
aka Vit
mehanik
сообщение Mar 4 2007, 17:51
Цитата(sensor_ua @ Mar 4 2007, 13:29) *
Резисторы по входам тройки считаются исходя из ...
Для проверки теории взял эти самые готовые платы, посчитал, измерил - совпало))) Спасибо за консультацию))
Сообщение отредактировал mehanik - Mar 4 2007, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
