235 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вопросы по HFSS
ikolmakov
сообщение Mar 2 2007, 13:59
Сообщение #211
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(andi1981 @ Mar 2 2007, 13:23) *
Я, наверно, неясно изъясняюсь. Интеграл я имел сугубо этот http://en.wikipedia.org/wiki/Line_integral.
Otvette mne togda na vstrechniy vopros, gde v kruglom volnovode maksimum etogo integrala i sootvetstvuyuschaya po vaschemi liniya s maksimalnoy magnitudoy?
Ну по диаметру...
Вообще это все уже глубокий оффтопик.
PS. Все же еще раз. Был вопрос: "За исключением того что физически описывает ЭТА линия. Вектор напряженности электрической составляющей электромагнитного поля в коаксиальном волноводе (фидере)? Или еще что-то?". И был отсвет: "Да это, именно, та линия!!!". Я этот ответ понял так, что по вашему мнению, как эту линию ни проведи (хоть по касательной к жиле коаксиала), то в решении одна из силовых линий будет проходить вдоль этой линии.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Mar 2 2007, 14:15
andi1981
сообщение Mar 2 2007, 14:25
Сообщение #212
Пользователь №: 9 340
Ну по диаметру...
Konechno Vi mena ne tak ponyali!! biggrin.gif Eche v samom nachale ya srasu ukasal geometri na nepravilno sadannuyu liniyu v portu v ego proekte, ona prohodila ot ekrana do ekrana po diametru koaksiala.Po semu ya otsilal ego k pervoistochnikam, a imenno, posmotret kak sadat port v koaksiale, i sosdat dla nachala ego kusok ili saglyanut v Example.
andi1981
сообщение Mar 2 2007, 15:12
Сообщение #213
Цитата(nadie @ Mar 2 2007, 12:28) *
Если речь идет о просто кривой типа S12(f), то на построенном графике кликаете правой кнопкой и появится возможность экспорта в текстовый файл.
С литературой по калькулятору (в его нынешнем виде) напряженка. На местном фтп лежит руководство по калькулятору к версии 8, которое в общем то полезное, если только не пытаться делать последний шаг в каждом примере калькулятора, описывающего построение графика. В новом калькуляторе просто нет таких кнопок. Посмотрите посты (были в начале этого года), там было обсуждение и решение проблем с калькулятором.
andybor
сообщение Mar 2 2007, 15:18
Сообщение #214
Пользователь №: 2 105
Да, с интегралами не всё так просто:
"... майор Р-ов (сейчас п/п-к) рассуждал о том что военная наука в жизни полезней всей нашей вышки (высшая математика и т.д. и т.п.).
В качестве примера он привёл нам следующий случай из жизни:
— Высшая математика пригодилась мне в жизни всего один раз, когда я уронил ключи в унитаз, я сделал из проволоки ИНТЕГРАЛ и достал им их…"
andi1981
сообщение Mar 2 2007, 16:07
Сообщение #215
nadie
сообщение Mar 2 2007, 17:08
Сообщение #216
Пользователь №: 7 016
Народ, а как у нас с
ePhysics™
Coupled Thermal and Stress Analysis for Electromagnetic Applications
Это отдельная софтина или она есть внутри дистрибутива HFSS и нужна только лицензия?
andybor
сообщение Mar 2 2007, 17:45
Сообщение #217
ePhysics™
Это другой продукт от Ансофт, менее известный, но имеющий полноценную связь(передача геометрии, меши и т.д.) с HFSS.
Pir0texnik
сообщение Mar 2 2007, 18:00
Сообщение #218
Пользователь №: 20 539
Есть такой один волновод на основной волне Н11, в нем прорезана продольная щель.
Ни как не могу его нормально просимулировать ни в CST, ни в HFSS... По видимому, щель поворачивает плоскость поляризации волны внутри симуляторы почему-то этого не могут вытерпеть, либо я что-то совсем не так делаю (с прямоугльными волноводами было все оченьх хорошо)...
Для щели в круглом волноводе есть другие решения, более аналитическими методами, они более-менее совпадают с экпериментами, но хочется проверить все это в симуляторе.
Помогите советом. :-) Проект прилагается.
Прикрепленный файл  slot_in_cylinder.rar ( 7.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
ikolmakov
сообщение Mar 2 2007, 20:01
Сообщение #219
Из: С.-Петербург
А у вас в какой версии проект? Если не трудно, сконвертируйте его для 9.2 и пришлите мне на i_k(at)rambler.ru или прикрепите тут.
navuho
сообщение Mar 3 2007, 00:38
Сообщение #220
Пользователь №: 6 972
Симуляторы могут все "вытерпеть", нужно им только правильно объяснить smile.gif
Вы задаете всего одну моду в круглом волноводе, без симметрий. Она определяет только одну линейную поляризацию,
что не достаточно для описания круговой (эллиптической) поляризации, к примеру.
Нужно задавать пару ортогональных волн, тогда вы увидите весь процесс перекачки из одной моды
в другую (появится эллиптическая поляризация на выходе волновода)
А если волновод многомодовый, то придется и еще мод добавить.
Да, не увлекайтесь Fast Sweep-ом, иногда это не проходит, проверьте хотя бы несколько точек, честным дискретным расчетом.
Pir0texnik
сообщение Mar 3 2007, 02:42
Сообщение #221
версия у меня 10, но переделать его как раз проблематично, как я-то его сам открою? надо заново перерисовать..
попробуйле в начале файла подправить версию
$begin 'AnsoftProject'
Created='Fri Mar 02 15:42:50 2007'
Product='HFSS'
NextUniqueID=0
MoveBackwards=false
$begin 'Desktop'
Version(10, 0)
может поможет....
Pir0texnik
сообщение Mar 3 2007, 03:56
Сообщение #222
Вы задаете всего одну моду в круглом волноводе, без симметрий. Она определяет только одну линейную поляризацию, что не достаточно для описания круговой (эллиптической) поляризации, к примеру. Нужно задавать пару ортогональных волн, тогда вы увидите весь процесс перекачки из одной моды
я не до конца понимаю, почему, когда одна мода на портах, то порты не в состоянии поглотить все, что на них падает? я думал раньше, что порт учитывает все, что на него падает, если не оговорено отдельно про другие моды (тогда начитается разделение "мух и котлет" smile.gif ), т.е. если волновод многомодовый, но на порту 1 мода стоит, то уравление баланса
1=|s11|^2+|s12|^2
не заработает ?
как считать s11, если угол наклона щели отличен от 0 и 90гр ? sqrt(|s11:1|^2+|s11:2|^2) ?
в общем, я так понимаю, что для круглого волновода задача становится в 2 раза сложнее, т.к. для каждой моды надо делать разложение по ортогональному базису?.. ну может кроме Н0х...
Mapu
сообщение Mar 4 2007, 12:12
Сообщение #223
Пользователь №: 25 844
Извините,что прерываю вас своей проблемой.я просто не знаю как мне поступить.Я смоделировала в HFSS панельную антенну (вибратор+экран).Диаграмма направленнсти внешне получилась вроде бы симметричная, но когда я смотрю численные данные нахожу отличия (получается неполная симметрия).Симметричность построенной структуру я проверяла. ПОМОГИТЕ help.gif
ikolmakov
сообщение Mar 5 2007, 00:10
Сообщение #224
Из: С.-Петербург
Да, конечно. Во всех 3D программах используются многомодовые S-параметры. И порт согласован (поглощает) только те моды на которые он настроен. Отклонение от 1 в балансе мощностей - верный признак возбуждения высших мод.
Посто вы должны изначально определиться какая поляризация у вас рабочая, а какая паразитная в каждом из портов. Отсюда и смотреть какие S-параметры для каких мод будут значимы для вас.
А понимаете верно, 2 для учета поляризации и 1 для учета второй высшей.
А вы посмотрите на сетку. Она, скорее всего, ассиметричная. Поэтому и ДН не совсем симметричная. В вашем случае проще всего поставить считать только половинку (четвертинку) с соответствующими граничными условиями.
Mapu
сообщение Mar 5 2007, 09:49
Сообщение #225
Сообщение отредактировал Mapu - Mar 5 2007, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
