> Необычная направленная антенна диапазона 900мгц., Как посчитать аналогичную на 2400 мгц
Serj78
сообщение Mar 5 2007, 16:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть такая вот антенна smile.gif направленность около 70 градусов, коэффициент усиления 13-15dbd. ( измерял приблизительно)
диапазон 900мгц, полоса 120Мгц.
сделана очень просто - на стеклотекстолите 1.5мм толщиной, похоже внешне на FR-4.
На фото видно, что с противоположной стороны рисунок вибраторов симметричен и сдвинут вперед на половинку расстояния между вибраторами.
В начале антенны центральные линии соединены между собой сквозной металлизацией.
Согласование хорошее- в полосе 70 мгц ксв не хуже 1.2.
я не очень хорошо разбираюсь в антеннах, мне кажется это какой-то гибрид волнового канала и антенны бегущей волны ...
Зачем каждый вибратор сделан Т- образным?
Смущает способ питания- тонкий 50-омный кабель проходит до самого конца антенны, и там его центральная жила припропускается в отверстие и припаяна к центральной линии на противоположной стороне антенны. причем оплетка кабеля припаяна к верхней центральной линии в местах между вибраторами. (вторая фотка)
Как можно сделать подобную антенну на 2400мгц- просто уменьшить линейные размеры пропорционально длине волны? Или есть какие-то нюансы?
roman_uhf
сообщение Mar 5 2007, 17:27
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Ну , удивили ! Обычный "логопед" , изготовленный на относительно узкую полосу . В таком стиле , такие антенны и ВК , я делаю уже лет пятнадцать.
Гораздо веселее сделать подобное на 10-26 ГГц + систему питания ФАР из
таких антенн . Причем с расчетами проблем не возникает . Трудности встречаются в материальной реализации в виде вагона мелких технологических неточностей . Поэтому всегда закладываю элементы подстройки . Кроме того брожение в зависимости от "забортной" температуры при работе с дешевыми материалами могут быть просто
убийственны для высокодобротных антенн . Поэтому ещё на стадии расчёта надо закладывать тепловой "уход" и часто - снижать
добротность , чтобы сохранить "среднюю" работоспособность во всём
диапазоне температур .
P.S.: -Мои антенны такого типа "в народе" прозвали "мухобойками".
Serj78
сообщение Mar 5 2007, 18:27
Из: СПб
То есть, это логопериодическая антенна? а что дают Т- образные вибраторы? как я понимаю, для перехода на 2400 надо просто уменьшить линейные размеры пропорционально длине волны?
нашел файл для расчета логопериодической антенны (logperio.xls) http://www.radioscanner.ru/files/constuction/file1398/
но там вибраторы не Т-образные, и длина их расчетная при расчете 9-ти элементной антенны на этот диапазон получается больше почти в 1.5 раза и длина самой антенны немного длинее тоже. (на 9%) и , самое главное, коэффициентом усиления в 13 дб и не пахнет! максимум 10. это все из- за Т- образности?
roman_uhf
сообщение Mar 5 2007, 19:50
Из: Одесса
А Вы вспомните , что Е материала отличается от 1 . Поэтому такие антенны
лучше создавать , проверять и настраивать в чём-то из множества систем
э/магнитного моделирования - то , что Вам удобнее и привычнее .
А по поводу Т-образных элементов - мосмотрите их длинны и фазы питания . Мне кажется так , что при логопериодической
структуре эти элементы образуют доп. ФАР-структуру (при беглом взгляде) , но если при подробной проверке это не подтвердится , то тогда , вероятно , - для расширения рабочей полосы .
Serj78
сообщение Mar 5 2007, 21:04
Из: СПб
к сожалению, у меня практически нет опыта расчета антенн sad.gif MWO 2000 вроде есть, я в нем печатный НО считал.. как антенны считать- не знаю...
Если просто уменьшить все размеры в 2.6 раза - насколько это будет верно для работы на 2.4 Ггц. ? с патчевыми воздушными антеннами круговой поляризации такой подход работал smile.gif
roman_uhf
сообщение Mar 5 2007, 21:32
Из: Одесса
Варианты методики построения модели возиожны разные , в зависимости
от проги . Но просто пересчитать и получить счастье - обычно не выходит .
Зависимость от Е : - на пару десятых уносит настройку на сотню МГц .
корпус из средне-рядового пластика творит примерно то-же . Даже лак или краска вносят лепту . Поэтому , если даже Вы прйдёте этап моделирования , то без соответствующих КИП на каждом этапе работы
сделать такую антенну будет нереально . Настройка такой антенны
аналогична настройке например - ФСС где-нибудь 9-18 порядка .
А с простейшими антеннами в воздухе достаточно генератора , детектора поля и кусачек (+/- лапоть) .
Serj78
сообщение Mar 5 2007, 22:46
Из: СПб
И для частоты 2.4 Ггц тоже? Меня интересует, ЕСЛИ Я ИМЕННО ЭТУ антенну уменьшу в 2.6 раза- она будет работать? smile.gif или даже пытаться не стоит? передатчик на 2.4 есть, анализатор спектра- тоже smile.gif
roman_uhf
сообщение Mar 6 2007, 00:36
Из: Одесса
Попробовать можно , но :
1)сделать группу моделей с нужной F(0) с шагом +/- 5 % ;
2)оптимально иметь АЧХ-метр с обзором в реалтайме 1-3 ГГц , но вместо него можно использовать "генератор белого шума" на этот диапазон в
связке с анализатором спектра ;
3)прикрутить к ГБШ четвертьволновую антенну (кусок ПЭЛ-1.0мм);
4)прикрутить такую-же к анализатору и после подстройки F(0) этой пары
-откалибровать всю эту связку на заданных расстояниях (от 10 см до 1 м);
5)вместо четвертьволновки к анализатору подключать модели и в первом приближении оценить - что из этого получилось . Далее -
смотреть по-месту .
В принципе , у меня изготовленных моделей больше двух уже давно не бывает : - первая на выходе из моделировщика (с многими элементами
подстройки) , а вторая - с компенсаторами разброса в серии . Правда
до этого пару недель за кипящим компом - хорошие вестчи шары не любят . blink.gif smile.gif cool.gif
Serj78
сообщение Mar 6 2007, 00:51
Из: СПб
Спасибо, попробую!
saulius
сообщение Mar 6 2007, 16:35
Пользователь №: 20 127
13-15dbd -это слишком оптмистично . Дай бог этой антенне иметь 10дБд .
Когда будете уменьшать размеры , не забудьте уменьшить толщину стеклотекстолита .
Сообщение отредактировал saulius - Mar 6 2007, 16:39
Serj78
сообщение Mar 6 2007, 22:33
Из: СПб
A вот про уменьшение толщины я что-то не подумал smile.gif кстати волновое сопротивление полоска не линейно растет от толщины текстолита.. да и уменьшить толщину я могу только в 3 раза (0.5) текстолит, другого нету smile.gif
Как это может повлиять? может подскажете какую-нибудь программу для моделирования антенн, и гдее ее скачать?
по поводу 13 дб- тогда наверное, спектроанализатор врет, хотя я не думаю. я подключал последовательно аттенюатор 10дб- (для того чтобы в том же уровне сигнала находится) - все равно показывало на 3-4 дб больше. И индикатор поля тоже примерно вдвое больше показывал. Для испытаний с двух сторон были обычные покупные маленькие gsm антенны на магнитном основании , высотой около 10см,
потом антенна на передатчике менялась на на ту, что на фотке. Расстояние было около 5м. Индикатор поля стоял в 1,5м.
roman_uhf
сообщение Mar 6 2007, 23:49
Из: Одесса
Прямые моделировщики антенн не подходят . В Вашем случае лучше
что-то типа H_F*S-S или M-W_O . Меня могут обвинить в изврате , но я предпочитаю в 80% случаев со_нет , который посмотрите в местных закромах .
saulius
сообщение Mar 7 2007, 09:23
так все хорошо - ведь частоту Вам надо менять тоже почти в 3 раза . Волновое сопротивление меняться не будет , ибо Вы будете менять все размеры пропорциально , а не только толщину подложки.
так Вы мерили не относительно диполя , а относительно непонятных антенок -в таком случае спектроанализатор не при чем , тем более , что использовали аттенюатор . Для измерений лутше сделать симетричный диполек .
Кстати , пробывали ли передвигать антенны во время измерений ? В комнате много переотражений и сигнал должен существенно изменяться при передвижениях .
Сообщение отредактировал saulius - Mar 7 2007, 09:26
saulius
сообщение Mar 7 2007, 09:41
вряд ли Т-образность используется для расширения рабочей полосы - ведь широкополосность достигается логопериодической структурой . Здесь имело место стремление уменьшить поперечные размеры . По фотографии трудно судить , но думаю высота антенны должна быть около 30% меньше пол волны .
Юрий-Самара
сообщение Mar 7 2007, 17:48
Пользователь №: 9 958
По моему скромному мнению, логопериодическая антенна представляет собой решетку простых вибраторов, расположенных вдоль направления излучения. Если длина вибратора меньше λ/2, то в точке его питания возникает емкостное сопротивление, ухудшающее согласование. Для его улучшения на концах вибратора устанавливают емкости(поперечные провода, диски или шары), которые трансформируются в индуктивность в точке питания. В результате получаем чисто активное сопротивление и уменьшение поперечных размеров антенны.
Однако, любое укорочение приводит к снижению усиления и полосы пропускания.
Т. о. логопериодическая антенна с Т-вибраторами имеет меньшее усиление и бОльшие колебания частотных хар-к в рабочей полосе по сравнению с полноразмерной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
