> как сделать в Keil-ском C51 несколько прерываний с одного таймера?
Osti
сообщение Mar 2 2007, 14:54
Пользователь №: 18 771
можно ли как-то просто организовать в Keil-ском C51 прерывания по таймеру с одного таймера:
0,5мсек для вызова п/программ с временем выполнения < 0,5 мсек,
50 мсек - для п/п < 50 мсек
1 сек - для п/п < 1 сек
Чтобы обеспечить их паралельное выполнение.
Раньше было что-то такое
Hand_Timer3:
; проверки повторности вхождения, стека,
; сбросы флагов прерываний, watchdog-а,
; проталкивание в стек регистров
lcall Call_RetI ; разрешение новых прерываний
; ввод данных с АЦП, счетных (внешних импульсов) входов в буфер
; управление выходами с точностью 0,5 мсек (например
; фазовое управление тиристорами)
; отсчет задержек в 0,5 мсек
inc c50msec
CJNE c50msec,#100,End_Interrupt ; 50 мсек
mov c50msec,#0
; проверка повторного вхождения на этот уровень
; первичная обработка введенных данных (фильтрация), управление
; медленными устройствами (модуляция ЖКИ, пускатели),
; обработка дребезга кнопок и тому подобное
; вычисления управляющих воздействий регуляторов (ПИ,ПИД)
; отсчет задержек в 50 мсек
inc cSecond
CJNE cSecond,#20,End_Interrupt ; 1 sec
mov cSecond,#0 ;
; отсчет времени, отсчет задержек в секундах
End_Interrupt:
; восстановление регистров из стека
ret
Call_RetI:
RetI ; разрешение повторных прерываний
gala
сообщение Mar 5 2007, 12:56
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Обычно хватает таймера 1кГц
Был случай необходимости 10кГц:
дла равномерности загрузки процессора основной цикл 1мс разбивался на примерно равновременные
модули с вызовом 0.1мс
В общем случае (мой личный подход smile.gif):
если требуется <0.1мс - использовать асинхронные прерывания
(м.б. даже внешний RS-триггер, хотя обычно достаточно стандартных Int 0,1)
Или вопрос о другом?
LMT
сообщение Mar 5 2007, 16:47
Пользователь №: 25 599
Я так понял, у автора что-то вроде иерархии периодических задач с разной длительностью спячки. Я обычно программирую таймер на наименьший квант времени, которому кратны периоды всех задач, а сами задачи разбиваю на конечные автоматы, состояние которых зависит от внешних событий и внутреннего счётчика квантов. Общий цикл блокируется на "привете" от обработчика таймера. По событию "кванта" каждая задача активируется по очереди. В итоге получается монстр biggrin.gif biggrin.gif , суть которого отражена в приведённом автором примере.
Osti
сообщение Mar 6 2007, 08:04
Именно так, только я все не могу понять: у меня формально не цикл, а прерывание таймера в котором "натыкано" на разных уровнях иерархии разные задачи по длительности выполнения. Мне на вопрос и в других конфах, говорят о цикле в фоновой программе (main) которая запускает задачи по семафорам от обработчика таймера. НО в фоновой программе и своих задач хватает, точнее я там обычно размещаю задачи с непредсказумым временем выполнения, но требующих обработки, например - прием и передача на "хост" данных по последовательному каналу.
LMT
сообщение Mar 6 2007, 09:28
Ага, Вам нужна так называемая преемптивность, т.е. срочный и безусловный захват процессора по внешнему событию (в данном случае от таймера) задачей с наивысшим приоритетом. По моему в отсутсвие RTOS, которая Вам предоставила бы средства для этого, подход через обработчик самый естественный.
Не, аппаратное прерывание оканчивается на "lcall Call_RetI".
Osti
сообщение Mar 6 2007, 11:20
Теперь вопрос сначала: как это сделать на С? вставку ассемблерную - вызов LCALL RETI? Мне кажеться будут глюки связанные с сохранением контекста компилятором при входе в прерывание.
Это да, но возрат управления фоновой программе произойдет только при выходе.
LMT
сообщение Mar 6 2007, 13:05
Также, наверное:
#pragma src
int  raddr;
char Counter = 0;        // Dummy var
void Hello(void)
    // Do something
    ++ Counter;
#pragma asm
;    Restore context here
#pragma endasm
void falarm (void) interrupt 1 using 3
#pragma asm
    push    raddr + 1
    push    raddr
    reti
#pragma    endasm
void main(void)
    raddr = (int)Hello;
    while(1);
По ассемблерному выходу понять, чего спасать надо, и принимать меры по ходу.
tag
сообщение Mar 7 2007, 11:45
Пользователь №: 14 561
...я бы подпрограммы с периодом < 0,5 мсек вызывал в обработчике прерывания (при условии что подпрограммы достаточно короткие), а остальные (50 мсек и 1 сек) в основном цикле программы через флаги... не имеет смысла городить все в одном обработчике прерывания
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
