5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Внешний контроллер прерываний
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 11:27
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 03:58) *
По-моему zltigo прав. На сколько я помню 8259(кр580вн59) и 8259А (кр1810вн59а) банально отключают озу программы и выставляют код команды перехода по прерыванию.
Возможно прав, но судя по временным диаграмам из даташита на i8259 Intel нет. Сам я с этим контроллером не сталкивался, только читал про него smile.gif Конечно, не лучший вариант... Но я спрашивал не именно про него а про аналогичные современные. Возможно, я не совсем ясно и правильно поставил вопрос. Хотелось бы иметь девайс, который бы генерил прерывание и хранил бы в своих регистрах номер прерывания etc. Обработчик прерывания в МК обращался бы к контроллеру, считывал бы спокойно что ему надо из внутренних регистров и решал бы, что делать дальше.
Цитата(Alex_Pol @ Mar 6 2007, 08:43) *
Цитата(Nanobyte @ Mar 5 2007, 23:01) *
Да приладить то как раз можно.
Не спорю. Всё можно приладить. smile.gif Но выйдет не кузяво. На ПЛИСене, наверное, будет совсем красиво, но я с ними дело не имел. Посему, решал бы проблему с помощью ещё одного контроллера.
Да, если реализовать на МК, будет быстро по времени реализации и не быстро по времени работы такого контроллера smile.gif . На ПЛИС заманчиво, к тому же в нее можно до кучи запихать все остальные мелкосхемы относящиеся к шине (у меня это регистр младшего байта адреса и дешифратор выборки чипов, висящих на шине), но я тоже, пока, с ПЛИСами не общался плотно
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2007, 12:28
Сообщение #17
Пользователь №: 11 521
Плис в данном случае не нужна. Вот схема обрабатывающая 8 каналов прерывания по срезу. Регистр типа ИР23 или ИР37. Вы получаете Int0 и можете с порта (если сигнал /RD постоянно в 0) прочитать источник. Если свободных портов нет, то вы можете повесить всё это на шину данных параллельно внешнему ОЗУ к примеру. В этом случае надо добавить ещё схему И или дешифратор адреса(к примеру на ИД7) для формирования обращения к устройству. Таким образом данная схема ног занимать не будет и будет читаться как внешняя ячейка памяти, расположенная по определённому адресу.
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 12:49
Сообщение #18
Угу... Только если придут два прерывания подряд с периодом, меньшим, чем время реакции МК на прерывание, то про первое можно забыть, так как второе его затрет
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2007, 13:15
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Про захват шины загнули, конечно...
Сигнал INTA работает как признак, означающий, что контроллеру нужно передать вектор.
И микроконтроллер своей логикой сразу после сохранения старого значения счетчика команд помещает этот вектор в счетчик команд.
При использовании неподдерживающего этот режим микроконтроллера все нужно реализовывать программно - прочитать вектор, и ручками перейти по этому адресу. Время, затраченное на вызов прерывания, будет намного больше независимо от того, на чем контроллер делать - на ПЛИС, использовать старый из мусорки или что-то еще.
Уходя, оставьте свет...
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 14:01
Сообщение #20
Да уж, это точно...Ладно, будем крутить кубик-рубик
muravei
сообщение Mar 6 2007, 15:06
Сообщение #21
Пользователь №: 7 591
А берет его(вектор) откуда?
m16
сообщение Mar 6 2007, 15:15
Сообщение #22
Пользователь №: 2 225
из 8259.
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 15:30
Сообщение #23
Подает на вывод INTA 8259 два(три) строба по которым 8259 выставляет на шину данных два(три) байта вектора прерывания
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2007, 15:59
Сообщение #24
из 8259.
И вектор в свою очередь программируется процессором (старшие биты), а младшие определяются номером прерывания. Можно было парой команд сменить все вектора прерываний.
Вот сейчас вспоминаю, и вижу, что система на 8080 была намного более гибкой и универсальной по сравнению с теперяшними контроллерами smile.gif
Alex_Pol
сообщение Mar 6 2007, 16:22
Сообщение #25
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Второй и 3-й стробы подавал ВК28, вроде. Разбирался с этим 22 года тому назад. И с тех пор красивее ИК580 не встречалось. Как первая любовь. smile.gif
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Mar 6 2007, 16:25
kv_addr
сообщение Mar 6 2007, 16:59
Сообщение #26
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Если существует определенная детерминированность и никогда не будет одновременного возникновения двух и более прерываний, используя прерывание PinChange можно увеличить число источников прерывания за счет установки на соответствующие линии порта шифратора. В пределе с одного порта можно получить их до 255 штук. В любом случае, прерывание PinChange возникает при изменении уровня на любой из линий порта для которых это прерывание разрешено, и в подпрограмме обработки прерывания происходит "разбор полетов", т.е. какую ногу "дернули", путем анализа, в каком бите произошло изменение вызвавшее это прерывание. Если же сигналы от источников прерывания подключить к шифратору то в случае прихода прерывания одновременно изменяется состояние одной либо более (в зависимости от присвоенного шифратором номера) линий порта, что вызовет самое обыкновенное PinChange прерывание, а вот номер прерывающего сигнала можно выяснить путем дешифрации изменения байта с порта.
На практике такое не пробовал применить, но не вижу никаких логических ограничений на такой вариант расширения источников прерывания.
Еще раз повторю, такое возможно при заведомом невозникновении одновременно двух и более прерываний, в противном случае неопределенность состояния шифратора не даст возможности определить источник.
Nanobyte
сообщение Mar 6 2007, 17:00
Сообщение #27
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2007, 15:59) *
... Вот сейчас вспоминаю, и вижу, что система на 8080 была намного более гибкой и универсальной по сравнению с теперяшними контроллерами smile.gif
Да-а-а, многие из нас с 580-й серии начинали smile.gif . Ностальгия однако.
Но насчёт гибкости и универсальности я бы не стал говорить. Да, снаружи процессора можно было много наворотить. Но удобство использования всего этого, как бы это помягче сказать .....
Попробуйте на такой системе изобразить аналог команд SBI/CBI sad.gif . Сколько бы это тактов/циклов заняло? А прерывания ? Не-е-е-т, к хорошему привыкаешь быстро!
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 17:22
Сообщение #28
Цитата(kv_addr @ Mar 6 2007, 20:59) *
Если существует определенная детерминированность и никогда не будет одновременного возникновения двух и более прерываний...
Прерывания асинхронные и заведомо не известно, сколько их возникнет одновременно.
PS: Сорри, конечно, всем, но зря я упомянул 8259. Похоже, кроме "Ода семейству 8080" ничего путнего я не узнаю smile.gif
kv_addr
сообщение Mar 6 2007, 18:21
Сообщение #29
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Можно, конечно, для каждого прерывания по аппаратной защелке приделать, кроме этого собрать их в кучу при помощи И либо ИЛИ, и на тот же INT. А в подпрограмме обработки опросить и сбросить защелки. Естественно, задействовав дополнительные ноги контроллера. Думаю, на какой-нибудь подходящей программируемой логической мелкосхеме это вполне можно реализовать.
Дык, 8259 по принципу обработки прерывания напрямую с AVR не совместим. Все равно какие-то аппаратно-программные костыли приделывать придется и не факт, что они окажутся приемлемыми.
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 18:39
Сообщение #30
Прерываний как раз 8 штук. Я, когда задавал вопрос, в даташите подробно не копаля в 8259, но принцип его работы знал. Плохо, конечно, что он заточен под 8080 и 8086. Про 8259 я упомянул, потому как внешне он красиво смотрится:
1.Наличие 8 линий прерываний
2.Наличие 8-и разрядной шины данных + набор стандартных сигналов (RD/WR/CS)
3.Настройка через внутренние регистры.
В идеале, имея такой, достаточно всего одной линии прерывания. Конечно, развесистый обработчик тоже не фонтан, но прерывания возникают относительно не часто, с периодом примерно в одну мс... НО асинхронно. Скорее всего, буду пытаться делать на ПЛИСине, как говорил выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02367 секунд с 7
