> SAM7 и ecos
PsM
сообщение Mar 6 2007, 10:22
Пользователь №: 23 532
Только начинаю разбираться с arm-и.
Счас потихоньку пинаю Olimex SAM7-P64
Понял что без оси никак...
Приглядываюсь к ecos, вот только есть впечатление что немного тяжеловата...
Разумно ли на SAM7 использовать ecos? Встанет ли на SAM7S64?
IgorKossak
сообщение Mar 6 2007, 11:47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В минималистической конфигурации встанет, а может и в default.
Попробуйте, денег ведь не платить.
Там есть очень удобный конфигуратор.
Пару тестовых примеров напишете - сразу станет ясно сколько останется места для приложения.
v_shamaev
сообщение Mar 11 2007, 14:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Тестов там полно в комплекте - make tests - и будет понятно, на что не хватает ресурсов, если какой тест не собирается, его можно обойти - можно закомментировать в самом make-фале.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
PsM
сообщение Mar 12 2007, 09:37
Собрал тесты . ecos взял из из cvs, там есть порт под at91sam7s-ek (на ней тоже стоит sam7s64).
Делал по инструкции ( http://ecos.sourceware.org/docs-latest/use...user-guide.html )
без GUI (на машине не стоят X-сы).
ecosconfig new at91sam7sek
ecosconfig tree
ecosconfig check
make
make tests
В результате получилось что все бинарники в install/tests ~700кб а некоторые и аж 1Mb ...
Подскажите что я делал не так ?
IgorKossak
сообщение Mar 12 2007, 11:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
О какого типа бинарниках идёт речь?
Если это файлы с отладочной информацией типа *.elf, то их размер намного больше того, что будет реально записываться в память МК.
Существует утилита, позволяющая выяснить реальный размер программы из файла *.elf. Сейчас не вспомню какая sad.gif
Andrew2000
сообщение Mar 12 2007, 12:41
Пользователь №: 1 675
objcopy.exe - позволяет отладочную инфу порезать
v_shamaev
сообщение Mar 12 2007, 14:34
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
ecosconfig tree
ecosconfig check
make
make tests
Посмотрите файл target.ld в install/lib - там описаны секции памяти, если все в пределах реального, значит за пределы памяти ничего не выходит, иначе линкер не даст собрать elf.
Если нет - расскажу, что поправить.
PsM
сообщение Mar 12 2007, 15:00
MEMORY
    ram : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x10000
    rom : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x40000
Это от SAM7S256, а у SAM7S64 64 Флеша и 16 оперативки
Сообщение отредактировал PsM - Mar 12 2007, 15:06
v_shamaev
сообщение Mar 13 2007, 00:43
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(PsM @ Mar 12 2007, 15:00) *
MEMORY
Ну для начала - прям тут и попрвить длину, снести каталог с собранными тестами и make tests еще раз - будет обьективная картина.
PsM
сообщение Mar 13 2007, 09:17
arm-elf-gcc -L/opt/ecos/ecos-work/install/lib -Ttarget.ld -o /opt/ecos/ecos-work/install/tests/hal/common/current/tests/context tests/context.o -mcpu=arm7tdmi -Wl,--gc-sections -Wl,-static -g -nostdlib
/opt/ecos/gnutools/arm-elf/bin/../lib/gcc-lib/arm-elf/3.2.1/../../../../arm-elf/bin/ld: address 0x2067f0 of /opt/ecos/ecos-work/install/tests/hal/common/current/tests/context section .bss is not within region ram
collect2: ld returned 1 exit status
v_shamaev
сообщение Mar 13 2007, 15:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Тогда objdump-ом (или nm) - любой утилитой, что читает секции elf - посмотрите в собранных тестах - склько для какго теста используется RAM, или еще проще - make -k tests, может что и соберется.
PsM
сообщение Mar 22 2007, 14:01
Наконецто поставил машину с X-ами.
Поигравшись полдня GUI-евой конфигурилкой ecos-а даю свою резолюцию:
ecos, даже в минимальной конвигурации и запуском из ROM без RedBoot-а не встанет на SAM7S64.
А если как нибуть его удасться еще дополнительно кастрировать, то толку от него все равно не будет.
Основная проблемка нехватка RAM.
v_shamaev
сообщение Mar 22 2007, 17:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Ну для работы может и хватит - для basic теста (проверяются все IPC) - ок 20к RAM используется,
а вот отлаживаться из флеша весьма...
PsM
сообщение Mar 23 2007, 08:43
мне не удалось собрать context тест, даже когда я у него зарезал stack с 8kb до 1kb и interrup stack уменьшил с 4Kb до 512b, для меня загадка куда он скушал 16kb RAM-а ...
Во всяком случае, мне нужно lwip_ppp и теперь точно ясно что нужен SAM7S256 ...
v_shamaev
сообщение Mar 23 2007, 11:54
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Наиболее быстрый способ проверить - собрать при линк-файле с фиктивным обьемом, а потом arm-elf-objdump смотреть, кто память потребляет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
