> rx_buffer, как взять данные по определенному адресу
digis14
сообщение Mar 5 2007, 16:37
Пользователь №: 20 838
посылаю в uart запрос на получение номера из телефона
приходит так AT+CPBR=1+CPBR: 1,"+79xxxxxxxxx",145,""OK
и помещается в буфер,причем помещается в буфер через раз непонятно почему
работаю с cvavr и proteus
вопрос
как мне проверить что есть плюс в номере, а также длинну и поместить сам номер в переменную ,или
поместить в eeprom чтоб я его мог в нужное время отправить обратно
Сообщение отредактировал digis14 - Mar 5 2007, 16:37
_Bill
сообщение Mar 5 2007, 16:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
вопрос
Используйте функции работы со строками: strchr, strlen, ....
SasaVitebsk
сообщение Mar 5 2007, 16:55
Пользователь №: 11 521
Вопрос совершенно непонятен.
1) Длину можно посчитать.
2) плюс можно проконтролировать.
3) озу целиком - можно просмотреть в отладчике.
Непонятно что вы хотите. Уточните вопрос.
digis14
сообщение Mar 5 2007, 17:23
как посчитать , проконтролировать
в примерах
озу я вижу , но мне это ничего не дает т к не знаю как обратится к конкретному адресу
и взять там нужные данные т е +79xxxxxxxxx
beer_warrior
сообщение Mar 5 2007, 17:48
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Работать с массивом как с операндом позволяет указатель.
Нужно использовать что-то наподобие:
char *mystring = (char*)&rxbuf[0]
//Объявляем указатель на строку и присваиваем ему адрес первого элемента буфера
int len = strlen(mystring);
//Объявляем переменную и присваиваем ей длину принятой строки.
Остальных функций семейства string не помню. Посмотрите в справочнике.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Faradey
сообщение Mar 5 2007, 19:29
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
я бы на вашем месте смотрел с права на лево... скажем если получена ОК и кол-во бай в буфере не меньше заданного, тогда находим + и уже от него в правую сторону 12 цифр - это ваш искомый номер.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
digis14
сообщение Mar 5 2007, 19:42
я не так много знаю чтоб реализовать это со слов
принцип понятен , но как это выглядит .......
пример нужен
вот например
указатель на строку это *mystring
(char*)&rxbuf[0] у меня наверное будет так (char*)&rx_buffer[0]
и я не понимаю где будет адрес первого элемента буфера
Faradey
сообщение Mar 5 2007, 20:12
Из: Belarus, Minsk
вот так тоже можно:
      unsigned char USART0_Rx_buf[128]; //- пусть это ваш буфер приемник
      unsigned char Rx_write; //-это индекс записи - куда будет записываться след. байт
      unsigned char Nomer[13]; //-сюда номер запишем
      #define  CALL_MODEM    "+CPBR: \0"    // -ответ модема
      if(Rx_write>13 && strstr((char const*)&USART0_Rx_buf,CALL_MODEM))
      {//ПОСТУПИЛ ЗВОНОК
        unsigned char i=1;
        while(USART0_Rx_buf[Rx_write-i]!='+')
            i--;//находим позицию плюса
        unsigned char j=0;
        for(;j<13;j++)//записываем номер
            Nomer[j] = USART0_Rx_buf[i+j];
digis14
сообщение Mar 5 2007, 20:59
переписал так
unsigned char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; //- пусть это ваш буфер приемник
unsigned char rx_wr_index; //-это индекс записи - куда будет записываться след. байт
unsigned char nomer[13]; //-сюда номер запишем
if(rx_wr_index>13 && strstr((char const*)&rx_buffer,"+CPBR: \0")) ???????
{//ПОСТУПИЛ ЗВОНОК
unsigned char i=1;
unsigned char j=0;
while(rx_buffer[rx_wr_index-i]!='+')
nomer[j] = rx_buffer[i+j];
там где знаки вопроса ошибка illegal address
char const*- почему const
Demeny
сообщение Mar 6 2007, 11:30
Пользователь №: 14 237
Цитата(Faradey @ Mar 5 2007, 20:12) *
вот так тоже можно:
      {//ПОСТУПИЛ ЗВОНОК
        unsigned char i=1;
        unsigned char j=0;
Это неправильная программа !!!
1) В цикле поиска "+" сначала i=1, а затем его начинаем минусовать. Где логика? Должно быть увеличение i , т. е. i++. Но это не самая принципиальная ошибка.
2) Если "плюса" в строке вообще не будет по какой-то причине - Вы получите бесконечный цикл, да ещё и с выходом за диапазон объявленного массива !!!
3) USART0_Rx_buf - это уже указатель, а Вы ещё берёте от него адрес & в функции сравнения строк - это откровенная ошибка.
4) Чтобы гарантированно использовать функции работы со строками, необходимо быть уверенным, что они оканчиваются на ноль.
5) В приведенном автором примере "плюсов" в строке несколько - не факт что самый правый начинает номер...
6) В номере может оказаться не ровно 12 цифр.
Давайте перепишем программку без ошибок. Чтобы начинать анализ, необходимо прежде всего получить от модема "ОК"....
#include <string.h>
unsigned char nomer[32]; //-сюда номер запишем (с запасом по длине)
if((rx_buffer[rx_wr_index-2]=='O') && (rx_buffer[rx_wr_index-1]=='K')) // получили ОК
//здесь нужно запретить прерывания по приему байта, если прием байта осуществляется по прерыванию.
   rx_buffer[rx_wr_index]='\0'; //для надежности сделаем строку "null-terminated"
   if((rx_wr_index>13) && strstr((const char*)rx_buffer, CALL_MODEM))
   {//ПОСТУПИЛ ЗВОНОК
     unsigned char i,j,k;
     unsigned char flag_found = 0; //флаг устанавливается, если найден валидный номер
     for(i=rx_wr_index-1;(i>=0)&&(!flag_found);i--) //ищем плюс по строке, начиная с конца
       if(rx_buffer[i]=='+')
         for(j=1;j<=4;j++)//проверка - есть ли хотя бы 4 цифры после "+"
           if((rx_buffer[i+j])<'0') || (rx_buffer[i+j])>'9'))
              break;
          if(j>4) //цикл определил как минимум 4 цифры после "+", значит, мы нашли номер
            flag_found = 1;//конец главного цикла поиска
            nomer[0] = '+';
            for(k=1;k<31;k++) //выпариваем весь номер, но не более 30 символов
                if ((rx_buffer[i+k)>='0') && (rx_buffer[i+k])<='9'))
                   nomer[k] = rx_buffer[i+k];
                else
                    break;
             nomer[k]='\0';
//здесь нужно разрешить прерывания по приему байта, если они принимаются по прерыванию
Сделано в Китае. Упаковано в России.
digis14
сообщение Mar 6 2007, 12:32
[font=Arial]да ну и проблема . неужели все так сложно
в описанном выше варианте 5 ошибок вылетают
есть вот такой полный вариант под winavr , но тут pgmspace.h ,PROGMEM и подобные вещи ,
которых нет в cvavr. если можно отсюда взять что-то подскажите как
[/code]
file: "main._c"
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <string.h>
#include "uart.h"
#define nop() {asm("nop");}
const char szATZ[] PROGMEM = "ATZ\x0d"; //Set to default configuration
const char szATE0[] PROGMEM = "ATE0\x0d"; //Дезактивировать ECHO команды
const char szATCPBS[] PROGMEM = "AT+CPBS=\"SM\"\x0d"; // выбираем записную книжку SIM
const char szATCPBR[] PROGMEM = "AT+CPBR=1\x0d"; // читаем из 1й ячейки SIM
const char szATE1[] PROGMEM = "ATE1\x0d"; // Активизирoвать ECHO команды
const char szATCMGS[] PROGMEM = "AT+CMGS=56\x0d"; // начинаем слать SMS
const char szATSMSStart[] PROGMEM = "0011000B91"; // заголовок СМС
//ТРЕВОГА! Ударный дат.
//0011000B919712674523F10008AA2A0422042004150412041E041304100021002004230434043004
40043D044B04390020043404300442002E
const char szSMSShock[] PROGMEM = "0008AA2A0422042004150412041E04130410002100200423043404300440043D044B0439002
0043404300442002E\x1a\x0d";
//ТРЕВОГА! Багажник.
//0011000B919712674523F10008AA2A0422042004150412041E041304100021002000200020002004
110430043304300436043D0438043A002E
//ТРЕВОГА!Откр.Багажник
//0011000B919712674523F10008AA2A0422042004150412041E041304100021041E0442043A044000
2E04110430043304300436043D0438043A
const char szSMSTrunk[] PROGMEM = "0008AA2A0422042004150412041E041304100021041E0442043A0440002E041104300433043
00436043D0438043A\x1a\x0d";
//ТРЕВОГА! Откр. двери.
//0011000B919712674523F10008AA2A0422042004150412041E0413041000210020041E0442043A04
40002E002004340432043504400438002E
const char szSMSDoors[] PROGMEM = "0008AA2A0422042004150412041E0413041000210020041E0442043A0440002E00200434043
2043504400438002E\x1a\x0d";
//ТРЕВОГА! Откр. капот.
40002E0020043A0430043F043E0442002E
const char szSMSHood[] PROGMEM = "0008AA2A0422042004150412041E0413041000210020041E0442043A0440002E0020043A043
0043F043E0442002E\x1a\x0d";
//Внимание! Нет питания
//0011000B919712674523F10008AA2A0412043D0438043C0430043D0438043500210020041D043504
420020043F043804420430043D0438044F
const char szSMSPower[] PROGMEM = "0008AA2A0412043D0438043C0430043D0438043500210020041D043504420020043F0438044
20430043D0438044F\x1a\x0d";
char szSMSRecipientNumber[15] = "+78121234567"; // в полном формате
void SendSMS(char cause);
void Init(void);
char Send_Receive(PGM_P pSend, int nBytes); // nBytes = 0 - тогда посылать до конца строки=0
void DiagOut(unsigned char n);
void wait_1ms(unsigned char ms);
void wait_1s(unsigned char s);
Возврат Send_Receive:
0 = OK
1 = ERROR
2 = timeout
3 - неизвестное сообщение
int main(void)
Init();
DiagOut(1);
while(1)
wait_1ms(250);
if(Send_Receive(szATZ, 0) != 0)
char i=8;
while(i--)
wait_1ms(250);
DiagOut(2);
continue;
// else DiagOut(0x82);
if(Send_Receive(szATE0, 0) != 0)
DiagOut(2);
//================AT+CPBS="SM"===получаем доступ к сим ======
if(Send_Receive(szATCPBS, 0) != 0)
DiagOut(3);
// else DiagOut(0x83);
// получим ответ типа OK
//================AT+CPBR=1 ===читаем из 1 ячейки ======
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(szATCPBR);
// получим ответ типа +CPBR: 1,"+79217444347",145," "\x0dOK
wait_1ms(250);
wait_1ms(250);
char nRecv = 0;
char* pBuf = UART_Recv(&nRecv);
if(nRecv < 12)
DiagOut(4); // нет номера
continue;
// else DiagOut(nRecv+0x80);
unsigned char cp = 0;
while(pBuf[cp])
if(pBuf[cp]=='O')
DiagOut(4);
cp = 240; // признак ошибки
break;
if(pBuf[cp]=='B') // +CPBR
DiagOut(0x81);
break;
cp++;
if(cp > 128)
continue; // ошибка
while(pBuf[cp])
if(pBuf[cp]=='\"' && pBuf[cp+1]=='+'/* && pBuf[cp+13]=='\"'*/)
// нашли "+
szSMSRecipientNumber[0] = pBuf[cp+1+2]; // 8
szSMSRecipientNumber[1] = pBuf[cp+1+1]; // 7
szSMSRecipientNumber[2] = pBuf[cp+1+4]; // 2
szSMSRecipientNumber[3] = pBuf[cp+1+3]; // 1
szSMSRecipientNumber[4] = pBuf[cp+1+6]; // 0
szSMSRecipientNumber[5] = pBuf[cp+1+5]; // 9
szSMSRecipientNumber[6] = pBuf[cp+1+8]; // 4
szSMSRecipientNumber[7] = pBuf[cp+1+7]; // 3
szSMSRecipientNumber[8] = pBuf[cp+1+10]; // 6
szSMSRecipientNumber[9] = pBuf[cp+1+9]; // 5
szSMSRecipientNumber[10] = 0x46; // F
szSMSRecipientNumber[11] = pBuf[cp+1+11]; // 7
szSMSRecipientNumber[12] = 0; // EOS
DiagOut(0x82);
cp = 241;
break;
cp++;
if(cp < 220)
DiagOut(5); // нет плюса в номере
continue;
// теперь рабочий цикл
unsigned char FirstRun = 1;
unsigned char CountLED = 0;
while(1)
while(bit_is_set(PIND, 6))
if(FirstRun > 100)
cbi(PORTB,7);
FirstRun = 1;
wait_1ms(100);
sbi(PORTB,7);
FirstRun++;
wait_1ms(50); // защита от дребезга
if(bit_is_set(PIND, 6))
continue;
if(FirstRun) // если только что поставили на охрану
wait_1s(10); // ждем 10 секунд перед постановкой на охрану
FirstRun = 0;
// помигиваем светодиодом
if(++CountLED & 0x8)
cbi(PORTB,7);
else
sbi(PORTB,7);
// опрос шлейфов
char i;
for(i=2; i<6; i++)
if(bit_is_clear(PIND, i))
char c;
for(c = 0; c<5; c++)
wait_1ms(40); // защита от дребезга
if(bit_is_set(PIND, i))
break;
if(c == 5) // все 5 раз шлейф был замкнут на землю
if(i == 4) // двери - ждем 5 с
wait_1s(5);
if(bit_is_set(PIND, 6)) // если за это время выключили охрану
continue; // ничего не посылаем
SendSMS(i);
continue;
if(bit_is_clear(PINB, 2)) // питание
wait_1ms(200); // защита от дребезга
SendSMS(11); // питание пропало!
continue;
}// while(1)
} // while(1)
return 0;
void Init(void)
DDRB = 0x80; // Нога 19 - выход, светодиод
DDRD = 2; // остальные - входы, TX = выход
PORTB = 0x7f;
PORTD = 0xfd;
UART_Init();
char timer = 0;
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(pSend);
// wait_1ms(250);
for(timer = 0; timer < 10; timer++)
char n = 0;
wait_1ms(150);
char* pBuf = UART_Recv(&n);
if(strchr(pBuf, 0x0d)) // если есть конец строки
if(strstr(pBuf, "OK"))
return 0;
if(strstr(pBuf, "ERROR"))
return 1;
return 3; // неизвестная ошибка
return 2; // timeout
// старший бит указывает на то, что вспышки д.б. короткими
unsigned char len = 150;
if(n&0x80)
len = 50;
while(n&0x7f)
cbi(PORTB,7);
wait_1ms(len-20);
sbi(PORTB,7);
wait_1ms(len);
n--;
wait_1s(1);
PGM_P psz = NULL;
switch(cause)
case 2: // удар
psz = szSMSShock;
break;
case 3: // багажник
psz = szSMSTrunk;
break;
case 4: // двери
psz = szSMSDoors;
break;
case 5: // капот
psz = szSMSHood;
break;
case 11: // пропало питание
psz = szSMSPower;
break;
default:
break;
if(psz) // если аргумент правильный
// отправляем SMS
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(szATCMGS); // начинаем отправку
char n = 0;
unsigned char nLoops = 0;
char* p = NULL;
while(!n)
wait_1ms(10);
p = UART_Recv(&n); // от трубы должен прийти знак ">"
if(++nLoops > 150)
DiagOut(2); // нет подтверждения от трубы
break;
if(*p != '>' && p[1] != '>' && p[2] != '>')
DiagOut(3); // нет подтверждения от трубы
else
UART_outstr_P(szATSMSStart); // 0001000B91
UART_outstr(szSMSRecipientNumber); // номер подготовлен заранее
UART_outstr_P(psz); // строка СМС подготовлена заранее, 0х1а в конце
cbi(PORTB,7);
wait_1s(150);
wait_1s(150);
sbi(PORTB,7);
void SendStr(char * s)
while(pgm_read_byte(s)) Send(pgm_read_byte(s++));
while(ms)
short int i;
for(i=0; i<560; i++)
inp(PINB);
ms--;
void wait_1s(unsigned char sec)
while(sec)
wait_1ms(250);
wait_1ms(250);
wait_1ms(250);
wait_1ms(250);
sec--;
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
unsigned char posRx = 0;
// прерывание происходит по приходу байта
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
arRx[posRx] = inp(UDR);
posRx++;
if(posRx >= SIZERX)
posRx--;
void UART_Init(void)
/* initialize uart */
/* enable RxD/TxD and ints */
outp((1<<RXCIE)|/*(1<<TXCIE)|*/(1<<RXEN)|(1<<TXEN),UCR);
/* set baud rate */
outp((unsigned char)UART_BAUD_SELECT, UBRR);
void UART_outstr_P(PGM_P str)
unsigned char i = 0;
while(1)
char c = pgm_read_byte(&str[i]);
if(!c)
break;
outp(c, UDR);
loop_until_bit_is_set(USR, UDRE);
i++;
void UART_outstr(char* psz)
while(1)
char c = psz[i];
if(!c)
break;
outp(c, UDR);
i++;
char* UART_Recv(char* pnRecv)
*pnRecv = posRx;
return arRx;
void UART_ClearRxBuf(void)
// unsigned char i;
cli();
memset(arRx, 0, SIZERX);
/* arRx[0] = 0;
arRx[1] = 0;
arRx[2] = 0;
arRx[3] = 0;
arRx[4] = 0;
arRx[5] = 0;
arRx[6] = 0;
arRx[7] = 0;
arRx[8] = 0;
arRx[9] = 0;
arRx[10] = 0;
arRx[11] = 0;
arRx[12] = 0;
arRx[13] = 0;
arRx[14] = 0;
arRx[15] = 0;
arRx[16] = 0;
arRx[17] = 0;
arRx[18] = 0;
arRx[19] = 0;
arRx[20] = 0;
arRx[21] = 0;
arRx[22] = 0;
arRx[23] = 0;
arRx[24] = 0;
arRx[25] = 0;
arRx[26] = 0;
arRx[27] = 0;
arRx[28] = 0;
arRx[29] = 0;
arRx[30] = 0;
arRx[31] = 0;*/
posRx = 0;
sei();
[code]
Сообщение отредактировал digis14 - Mar 6 2007, 12:35
Demeny
сообщение Mar 6 2007, 14:48
Ну, батенька, что же Вы хотите - чтобы за Вас всю работу проделали специалисты форума?
А что за ошибки дает компилятор на мой кусок кода?
digis14
сообщение Mar 6 2007, 21:00
разобраться бы что это
и это
в коде выше
ошибки
parameter #1 of type 'flash unsigned char *[]' is incompatible with type 'unsigned char *' specified in the function 'strstr' declaration
invalid expression
missing ']'
если сделать так
if ((rx_buffer[i+k]>='0') && (rx_buffer[i+k])<='9'))
то invalid expression
else
no matching if
Сообщение отредактировал digis14 - Mar 6 2007, 21:25
Demeny
сообщение Mar 7 2007, 09:50
Цитата(digis14 @ Mar 6 2007, 21:00) *
ошибки
invalid expression
missing ']'
если сделать так
else
no matching if
Мда, что ж тут непонятного ? Скажите мне, как программист программисту, уж не одинаковым ли должно быть количество открывающих и закрывающих скобок? Да, когда я писал этот пример, возможно, где-то наставил лишних скобок - ну нельзя же воспринимать пример символ-в-символ.
Должно быть так.
if  (  (  rx_buffer[i+j] < '0')   ||   (  rx_buffer[i+j]  >'9'  )  )
if  (  (  rx_buffer[i+k] >=  '0'  ) &&  (  rx_buffer[i+k]  <=  '9')  )
Что касается первой ошибки - тут дело в приведении типов аргументов. Видимо, функция strstr(...) в Вашей версии компилятора требует в качестве первого параметра указатель на unsigned char. Ну дык и сделайте такое приведение
if  (  (rx_wr_index>13) &&  strstr(  (unsigned char*)rx_buffer, CALL_MODEM  )  )
digis14
сообщение Mar 7 2007, 14:01
вот так вот сделал
#include <90s2313.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
interrupt [UART_RXC] void uart_rx_isr(void)
char data;
data=UDR;
arRx[posRx] = data;
posRx++;                              // +1 следующий регистр
if(posRx >= SIZERX)        // если posRx больше или равно SIZERX
posRx--;
// Declare your global variables here
    *pnRecv = posRx;
    return arRx;
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCR=0x18;
UBRR=0x17;
ACSR=0x80;
                char nRecv = 0;
        if(nRecv < 12)
            //DiagOut(4); // нет номера
            //continue;
        //unsigned char cp = 0;
        while(pBuf[cp])
            if(pBuf[cp]=='O')
                //DiagOut(4);
                break;
                //DiagOut(0x81);
                break;
            cp++;
        if(cp > 128)
            //continue; // ошибка
        while(pBuf[cp])
                // нашли "+
                //DiagOut(0x82);
                cp = 241;
                break;
            cp++;
while (1)
      // Place your code here
ошибка вылетает вот здесь char* pBuf = UART_Recv(&nRecv);
non-address/-constant initializer
что ему надо ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
