Необычная направленная антенна диапазона 900мгц., Как посчитать аналогичную на 2400 мгц |
Mar 5 2007, 16:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть такая вот антенна  направленность около 70 градусов, коэффициент усиления 13-15dbd. ( измерял приблизительно) диапазон 900мгц, полоса 120Мгц. сделана очень просто - на стеклотекстолите 1.5мм толщиной, похоже внешне на FR-4. На фото видно, что с противоположной стороны рисунок вибраторов симметричен и сдвинут вперед на половинку расстояния между вибраторами. В начале антенны центральные линии соединены между собой сквозной металлизацией. Согласование хорошее- в полосе 70 мгц ксв не хуже 1.2. Теперь вопрос- а что, это собственно, такое? я не очень хорошо разбираюсь в антеннах, мне кажется это какой-то гибрид волнового канала и антенны бегущей волны ... Зачем каждый вибратор сделан Т- образным? Смущает способ питания- тонкий 50-омный кабель проходит до самого конца антенны, и там его центральная жила припропускается в отверстие и припаяна к центральной линии на противоположной стороне антенны. причем оплетка кабеля припаяна к верхней центральной линии в местах между вибраторами. (вторая фотка) Как можно сделать подобную антенну на 2400мгц- просто уменьшить линейные размеры пропорционально длине волны? Или есть какие-то нюансы?
 Р В Р’ВзображенРСвЂР В Р’Вµ СѓРСВеньшено
(27.68 килобайт)
(20.62 килобайт)
Mar 6 2007, 00:36
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Попробовать можно , но : 1)сделать группу моделей с нужной F(0) с шагом +/- 5 % ; 2)оптимально иметь АЧХ-метр с обзором в реалтайме 1-3 ГГц , но вместо него можно использовать "генератор белого шума" на этот диапазон в связке с анализатором спектра ; 3)прикрутить к ГБШ четвертьволновую антенну (кусок ПЭЛ-1.0мм); 4)прикрутить такую-же к анализатору и после подстройки F(0) этой пары -откалибровать всю эту связку на заданных расстояниях (от 10 см до 1 м); 5)вместо четвертьволновки к анализатору подключать модели и в первом приближении оценить - что из этого получилось . Далее - смотреть по-месту . В принципе , у меня изготовленных моделей больше двух уже давно не бывает : - первая на выходе из моделировщика (с многими элементами подстройки) , а вторая - с компенсаторами разброса в серии . Правда до этого пару недель за кипящим компом - хорошие вестчи шары не любят .
Mar 6 2007, 16:35
Пользователь №: 20 127
Цитата(Serj78 @ Mar 5 2007, 16:52)  Есть такая вот антенна  направленность около 70 градусов, коэффициент усиления 13-15dbd. ( измерял приблизительно) диапазон 900мгц, полоса 120Мгц. 13-15dbd -это слишком оптмистично . Дай бог этой антенне иметь 10дБд . Когда будете уменьшать размеры , не забудьте уменьшить толщину стеклотекстолита .
Сообщение отредактировал saulius - Mar 6 2007, 16:39
Mar 7 2007, 09:23
Цитата(Serj78 @ Mar 6 2007, 22:33)  A вот про уменьшение толщины я что-то не подумал  кстати волновое сопротивление полоска не линейно растет от толщины текстолита.. да и уменьшить толщину я могу только в 3 раза (0.5) текстолит, другого нету Как это может повлиять? так все хорошо - ведь частоту Вам надо менять тоже почти в 3 раза . Волновое сопротивление меняться не будет , ибо Вы будете менять все размеры пропорциально , а не только толщину подложки. Цитата по поводу 13 дб- тогда наверное, спектроанализатор врет, хотя я не думаю. я подключал последовательно аттенюатор 10дб- (для того чтобы в том же уровне сигнала находится) - все равно показывало на 3-4 дб больше. И индикатор поля тоже примерно вдвое больше показывал. Для испытаний с двух сторон были обычные покупные маленькие gsm антенны на магнитном основании , высотой около 10см, потом антенна на передатчике менялась на на ту, что на фотке. Расстояние было около 5м. Индикатор поля стоял в 1,5м. так Вы мерили не относительно диполя , а относительно непонятных антенок -в таком случае спектроанализатор не при чем , тем более , что использовали аттенюатор . Для измерений лутше сделать симетричный диполек . Кстати , пробывали ли передвигать антенны во время измерений ? В комнате много переотражений и сигнал должен существенно изменяться при передвижениях .
Сообщение отредактировал saulius - Mar 7 2007, 09:26
Mar 7 2007, 09:41
Цитата(roman_uhf @ Mar 5 2007, 19:50)  А по поводу Т-образных элементов - мосмотрите их длинны и фазы питания . Мне кажется так , что при логопериодической структуре эти элементы образуют доп. ФАР-структуру (при беглом взгляде) , но если при подробной проверке это не подтвердится , то тогда , вероятно , - для расширения рабочей полосы . вряд ли Т-образность используется для расширения рабочей полосы - ведь широкополосность достигается логопериодической структурой . Здесь имело место стремление уменьшить поперечные размеры . По фотографии трудно судить , но думаю высота антенны должна быть около 30% меньше пол волны .
Mar 7 2007, 17:48
Пользователь №: 9 958
По моему скромному мнению, логопериодическая антенна представляет собой решетку простых вибраторов, расположенных вдоль направления излучения. Если длина вибратора меньше λ/2, то в точке его питания возникает емкостное сопротивление, ухудшающее согласование. Для его улучшения на концах вибратора устанавливают емкости(поперечные провода, диски или шары), которые трансформируются в индуктивность в точке питания. В результате получаем чисто активное сопротивление и уменьшение поперечных размеров антенны. Однако, любое укорочение приводит к снижению усиления и полосы пропускания. Т. о. логопериодическая антенна с Т-вибраторами имеет меньшее усиление и бОльшие колебания частотных хар-к в рабочей полосе по сравнению с полноразмерной.
