5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Внешний контроллер прерываний
GDI
сообщение Mar 6 2007, 18:52
Сообщение #31
Пользователь №: 5 008
Так а чем тогда мега 1280/1281/... не катит?
aesok
сообщение Mar 6 2007, 18:54
Сообщение #32
Пользователь №: 17 484
Цитата(prottoss @ Mar 5 2007, 17:11) *
Hi All!
Есть ли в природе внешние контроллеры прерываний типа 8259, только, может, более современные. Есть необходимость использовать таковой с ATmega128, т.к. практически все внешние линии INTx прерываний задействованны под другие функции
Попробуйте посмотреть на ATmega1280/1281, они дополнительно имеют 8/24 линии 'Pin Change Interrupt', может это то что вам нужно.
Анатолий.
Сорри, вы про них уже знаете.
Сообщение отредактировал aesok - Mar 6 2007, 18:57
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 19:01
Сообщение #33
Пользователь №: 3 659
Во первых, уже заложена М128, во вторых практически все линии МК заняты...:-(
kamedi_clab
сообщение Mar 6 2007, 19:19
Сообщение #34
Пользователь №: 21 004
Hi All!
можно попробовать расширители i2c pfcXXXX philips - у них при изменении на любой из 16 ног дергается специальня нога.
Еще есть контроллер 22 линий у моторолы - теперь freescell.com
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 19:33
Сообщение #35
А че И2Ц-то??? Мож че на 1Ware подскажете?
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2007, 20:42
Сообщение #36
Пользователь №: 11 521
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2007, 14:15) *
Про захват шины загнули, конечно...
Сигнал INTA работает как признак, означающий, что контроллеру нужно передать вектор.
И микроконтроллер своей логикой сразу после сохранения старого значения счетчика команд помещает этот вектор в счетчик команд.
При использовании неподдерживающего этот режим микроконтроллера все нужно реализовывать программно - прочитать вектор, и ручками перейти по этому адресу. Время, затраченное на вызов прерывания, будет намного больше независимо от того, на чем контроллер делать - на ПЛИС, использовать старый из мусорки или что-то еще.
Собственно спорить я не собираюсь, но так в порядке ответа Чемберлену.
А.Г.Алексенко и др. "Проектирование радио-электронной аппаратуры на микропроцессоре". стр.44.
"...с возможностью маскирования и динамического изменения дисциплины обслуживания. Для перехода к подпрограммам обслуживания прерываний контроллер формирует и подаёт на ШД процессора код команды CALL. Каскадированием БИС ...."
Прерываний как раз 8 штук. Я, когда задавал вопрос, в даташите подробно не копаля в 8259, но принцип его работы знал. Плохо, конечно, что он заточен под 8080 и 8086. Про 8259 я упомянул, потому как внешне он красиво смотрится:
1.Наличие 8 линий прерываний
2.Наличие 8-и разрядной шины данных + набор стандартных сигналов (RD/WR/CS)
3.Настройка через внутренние регистры.
Работа ч/з внутренние регистры Вам ничего не даст. То есть удобства не добавит. Это же не внутренняя переферия. Всё равно придётся опрашивать-анализировать-переходить на подвектор. Подвесить 8259A конечно можно, но ещё одна засада. Макс. F=5МГц. smile.gif Ну и в серийное изделие я бы не закладывал. Он будет дороже чем ATMEGA128. smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2007, 21:49
Сообщение #37
Alex_Pol
сообщение Mar 7 2007, 00:20
Сообщение #38
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Дык, ног свободных у prottossа, в смысле, у его меги 128, нет.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Mar 7 2007, 00:22
aesok
сообщение Mar 7 2007, 00:31
Сообщение #39
Чего-то я prottossа не понимаю. Вместо 128 меги поставить 1280-ную и получить дополнительно 32 линии ввода выводы из них 16 с прерываниями по изменению состояния он не может. А поставить рядом плисину с которыми не работал или микросхему 30-летней свежести пожалуйста.... странно.
Анатолий.
SasaVitebsk
сообщение Mar 7 2007, 00:33
Сообщение #40
Так она вешается как ячейка памяти. То есть из ног берёт не больше чем 8259, если её прикручивать. То есть одну ногу.
=GM=
сообщение Mar 7 2007, 02:10
Сообщение #41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 18:49) *
Что будет, если на RS-триггер подать ноль на R-вход и S-вход одновременно?
Имею в виду, какое будет состояние на выходе?
Кроме того, что будет, если IRQn будет достаточно продолжительным по времени, по сравнению с временем обработки всех прерываний?
Dopler
сообщение Mar 7 2007, 08:22
Сообщение #42
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Анатолий.
Согласен, Мега1280 со всех сторон новее, в два раза больше таймеров, ОЗУ, USART, внешних прерываний, 100! ножек корпуса, за дополнительные 3$ по сравнению с устаревающей мегой 128.
Самая дешевая (и маленькая) плис Altera будет иметь те же 100 ножек и стоить минимум 6$, а ей еще нужны такты подавать.
beer_warrior
сообщение Mar 7 2007, 10:28
Сообщение #43
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Будет стоить $2 и синхронизм ей не обязателен.
По теме. Варианты SasaVitebsk вполне правильны, только вот триггера стоило бы использовать JK. А вместо регистра - приоритетный шифратор. Тогда на 3 ноги можно будет пустить 8 прерываний. А в коде, сразу после захода в прерывание анализировать состояние соответсющего порта, и отправлять к соответсвующей строке в look-up table. Конечно по сравнению с внутренним механизмом будет медленнее, но это плата за работу с любой периферией.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 7 2007, 11:40
Сообщение #44
Пользователь №: 18 823
Чего не люблю, так это подмены понятий и определений и такого ссылки на якобы авторитетов, которые быть может и с микропроцессорами то не работали. Уровень книжек в те времена был удручающе низкий. Теперь удручает цитирование этих книжек.
Захват шины - это было сказано? Было. Было сказано даже про какой-то запрет ОЗУ. - "На сколько я помню 8259(кр580вн59) и 8259А (кр1810вн59а) банально отключают озу программы и выставляют код команды перехода по прерыванию."
Ну что за бред? Если Вы это тоже вычитали, еще понятно. Но если Вы это помните??!!!
Захват шины - это ситуация, когда вместо основного мастера работает другой. Например, вместо микропроцессора - контроллер прямого доступа. Или сервисный пульт, подключенный к шине.
В процессе передачи вектора от контроллера прерываний в микроконтроллер мастером продолжает являться микроконтроллер. Конечно, "Контроллер формирует и подает", но только под управлением сигнала INTA, приходящего от микропроцессора. То есть захват шины отсутствует напрочь. А уж блокировка ОЗУ... Какая еще блокировка, если в этот момент обращение к ОЗУ не производится, чего его блокировать?
Так что Вы лучше определитесь - или Вы спорите, или что ... Очень не хотелось бы наблюдать тут пропаганду безграмотности.
Уходя, оставьте свет...
upc2
сообщение Mar 7 2007, 12:33
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 21:49) *
Все это можно заменить 8 диодами и 1 конденсатором .Я так и делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
