> Поймать вора!
djmixi(Димка)
сообщение Mar 7 2007, 12:27
Пользователь №: 25 307
Господа помогите с идеями. Владею контроллерами АВР тини и мега - нужна идея для обнаружения человека через деревянную преграду толщиной 20мм. То есть человек подходит к преграде на расстояние 1 метр и на него срабатывает датчик. Помогите с принципом со схемой...пожалуйста. Могу с помощью контроллера считать импульсы или ШИМ выдавать... думал может на излучения прием ЭМИ.... кто делал что нить на практике?
nicom
сообщение Mar 7 2007, 12:35
Пользователь №: 1 870
...датчик(и) можно установить "снаружи", т.е. со стороны "объекта" или только через стенку?...
HARMHARM
сообщение Mar 7 2007, 12:37
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Микроволновые датчики (имхо простейшие радары) для автосигнализаций делают массово. Попробуйте купить и поэкспериментировать.
djmixi(Димка)
сообщение Mar 7 2007, 13:24
Датчик устанавливается внутри помещения и должен через деревянную дверь (до 20мм толщиной) сигнализировать появления человека хотябы на растоянии до 0,5 метра.
А какие конкретно марки у этих радаров? чтобы найти их в планаре или платане или там в рэйнбов?
alniko
сообщение Mar 14 2007, 00:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13 614
Здесь подойдет емкостной датчик либо СВЧ датчик движения (напр. охранный извещатель
"Аргус 3"). Емкостной датчик на дверь несложно сделать самому (опис. в ж-ле Радио)
CDT
сообщение Mar 15 2007, 10:11
Пользователь №: 3 044
Посмотри объемные датчики для автомобильных сигнализаций. Были там и СВЧ
А если в двери можно дырку сделать - инфракрасные фотодатчики на отражение, датчики на пирометрах для охранных систем.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
djmixi(Димка)
сообщение Mar 15 2007, 11:35
Спасибо за советы! буду использовать Аргус-3 он стоит то 500рэ. А для себя емкостной на АВРки сделаЮ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
