10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
This is j.b
сообщение Mar 5 2007, 10:59
Сообщение #106
Из: Ukraine,Odessa
Пользователь №: 24 286
// вот здесь нужно указать количество строк , столбцов и банков, которые присутствуют в ваших
//микрухах
        AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_8 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_2_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
                                | 0x100 | 0x4000 | 0x8000
                                | 0x880000
                                | 0x21000000;
а можно детальнее про AT91C_SDRC_NC_8 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_2_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
кто за что тут отвечает smile.gif а то немного не понятно...
как я догадываюсь
AT91C_SDRC_NC_8 - строки
AT91C_SDRC_NR_12 - столбцы
AT91C_SDRC_NB_2_BANKS - банки
AT91C_SDRC_CAS_2 - ???
UPD. SDRAM K4S561632E-TL75
Сообщение отредактировал This is j.b - Mar 5 2007, 11:02
PrSt
сообщение Mar 5 2007, 12:21
Сообщение #107
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
B)-->
(This is j.b @ Mar 5 2007, 09:59) *
UPD. SDRAM K4S561632E-TL75 [/quote]
у меня такая же память, указал значение 0x2a99C259
This is j.b
сообщение Mar 5 2007, 12:37
Сообщение #108
Из: Ukraine,Odessa
попробуем! ;-)
но все же... мне кажется ю-бут не влезет в эту ДатаФлеш.
PS кто, то писал ядро, ФС в параллельную флешку...
может где-то видел статьи.. буду благодарен за информацию
Сообщение отредактировал This is j.b - Mar 5 2007, 13:08
PrSt
сообщение Mar 5 2007, 13:21
Сообщение #109
http://uschema.com
(This is j.b @ Mar 5 2007, 11:37) *
попробуем! ;-)
[/quote]
честно говоря это ты сыльно маленьку флэшу поствил ИМХО...
Заметь что убут можно конфигурировать по критерию колличества комант в нем... соответственно и по размеру...
смотри всторону
#define CONFIG_COMMANDS        \
               ((CONFIG_CMD_DFL | \
                CFG_CMD_NET | \
            CFG_CMD_BDI | \
            CFG_CMD_PING \
              & ~(CFG_CMD_FPGA | \
            CFG_CMD_NAND \
что касается запуска ФС, я щяс пытаюсь это дело включить, пока почемуто безрезультатно....
сто раз проверял - делаю все по статье от тогоже heavy-online
такая проблемма, может ктото все же сможет помочь...
(хотя я уже искрине сомниваюсь, судя по всему способных помочь единицы и они отмалчиватся по полной)
может ктото сможет помоч запустить ФС
вот мой лог-файл с виндового гипертерминала всего происходящего...
from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
U-Boot 1.1.1 (Mar  1 2007 - 16:52:54)
U-Boot code: 20F00000 -> 20F1C038  BSS: -> 20F20954
RAM Configuration:
Bank #0: 20000000 64 MB
Unknown flash manufacturer 0x00900090
Flash:  0 kB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages:   8192
Page Size:   1056
Size= 8650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
Area 0:    C0000000 to C0007FFF (RO)
Area 1:    C0008000 to C001FFFF (RO)
Area 2:    C0020000 to C0027FFF
Area 3:    C0028000 to C083FFFF
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
eth: setting MAC address to 11:11:11:11:11:11
p_mac->EMAC_CFG=C30
MAC: error during MII initialization
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
## Booting image at 20a00000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1130294 Bytes =  1.1 MB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading Ramdisk Image at 20c00000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    1812491 Bytes =  1.7 MB
   Load Address: 20288000
   Entry Point:  20288000
Starting kernel ...
AT91C_CKGR_PLLAR = 2024BE04
AT91C_CKGR_PLLBR = 10483E0E
AT91C_PMC_MCKR = 302
AT91C_CKGR_MCFR = 12328
AT91C_CKGR_MOR = FF01
Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6) #17 Mon Mar 5 13:54:25 EET 2007
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0003177
Machine: Atmel AT91RM9200-DK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 170 MHz, master 42 MHz, main 18.432 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists.  Total pages: 16256
Kernel command line: root=/dev/ram0 rw initrd=0x20288000,0x500000 ramdisk_size=5000 mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M
AT91: 128 gpio irqs in 4 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62592KB available (1804K code, 382K data, 100K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(0.530:1): initialized
JFFS version 1.0, (C) 1999, 2000  Axis Communications AB
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
at91_spi: Baud rate set to 5328000
AT91 SPI driver loaded
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 5000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
LXT970: Registered new driver
LXT971: Registered new driver
Fixed PHY: Registered new driver
device_bind_driver: device fixed@100:1 already bound
at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
block2mtd: version $Revision: 1.30 $
NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0x39 (Toshiba NAND 8MiB 1,8V 8-bit)
flash size: 8 MiB
page size: 512 bytes
OOB area size: 16 bytes
sector size: 8 KiB
pages number: 16384
pages per sector: 16
bus width: 8
bits in sector size: 13
bits in page size: 9
bits in OOB size: 4
flash size with OOB: 8448 KiB
page address bytes: 3
sector address bytes: 2
options: 0x62
Scanning device for bad blocks
[color="#000000"]Creating 1 MTD partitions on "NAND 8MiB 1,8V 8-bit":
0x00000000-0x00800000 : "NAND simulator partition"
mtd: Giving out device 0 to NAND simulator partition[/color]
No SmartMedia card inserted.
at91_nand: probe of at91_nand failed with error 6
mice: PS/2 mouse device common for all mice
rtc-test rtc-test.0: rtc intf: sysfs
rtc-test rtc-test.0: rtc intf: proc
rtc-test rtc-test.0: rtc intf: dev (254:0)
rtc-test rtc-test.0: rtc core: registered test as rtc0
rtc-test rtc-test.1: rtc intf: sysfs
rtc-test rtc-test.1: rtc intf: dev (254:1)
rtc-test rtc-test.1: rtc core: registered test as rtc1
at91_rtc at91_rtc: rtc intf: sysfs
at91_rtc at91_rtc: rtc intf: dev (254:2)
at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc2
AT91 Real Time Clock driver.
i2c /dev entries driver
ds1307 0-0068: rtc intf: sysfs
ds1307 0-0068: rtc intf: dev (254:3)
ds1307 0-0068: rtc core: registered ds1307 as rtc3
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
rtc-test rtc-test.0: setting the system clock to 1970-01-01 00:00:03 (3)
JFFS: Trying to mount a non-mtd device.
No filesystem could mount root, tried:  ext2 jffs
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
Кто может сказать в чем проблема?
что не так?
ФС - не монтируется...
Ни где толком найти ни чего не могу...
при этом
фс лежит на флеше C0160000, u-boot его копирует в память по адресу 20C00000
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "cp.b C002A000 20A00000 200000; cp.b C0160000 20C00000 200000; bootm 20A00000 20C00000"
ядро лежит C002A000 и копируется в память по 20A00000
вот что передает u-boot ядру для загрузки
#define CONFIG_BOOTARGS "root=/dev/ram0 rw initrd=0x20288000,0x500000 ramdisk_size=5000 mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2A000(boot)ro,0x136000(kernel)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M"
в кернеле
CONFIG_CMDLINE="console=ttyS0,115200 mem=64M root=/dev/ram0 rw debug"
что может означать вот это?
и тут же
если верить увиденному - партиция создана... но...
vanokuten
сообщение Mar 5 2007, 15:18
Сообщение #110
Пользователь №: 1 550
Image Name:
Image Name:
Starting kernel ...
TCP reno registered
JFFS version 1.0, © 1999, 2000 Axis Communications AB
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Generic platform RAM MTD, © 2004 Simtec Electronics
flash size: 8 MiB
sector size: 8 KiB
pages number: 16384
bus width: 8
bits in OOB size: 4
options: 0x62
[/code]
что не так?
при этом
в кернеле
Хм странненько:
Это вообще не надо - MTD RAM - отключить
В кернеле включить поддержку initrd.
Из CONFIG_BOOTARGS убрать initrd= и ramdisk_size= , uboot сам знает куда подсунуть initrd.
Все остальное правильно
PrSt
сообщение Mar 5 2007, 15:35
Сообщение #111
http://uschema.com
Цитата(vanokuten @ Mar 5 2007, 14:18) *
Хм странненько:
щяс стоит вот так
[font="Tahoma"][size="1"] Linux Kernel v2.6.19 Configuration
  ┌─────────── Block devices ──────────┐
│ Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->. Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> │
│ includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: │
│ [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable │
│ │ <*> Loopback device support │ │
│ │ < > Cryptoloop Support │ │
│ │ < > Network block device support │ │
│ │ <*> RAM disk support │ │
  │ │                      (16)  Default number of RAM disks                                                            │ │
  │ │                      (8192) Default RAM disk size (kbytes)                                                        │ │
  │ │                      (1024) Default RAM disk block size (bytes)                                                   │ │
  │ │                      [*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support                           │ │
│ │ < > Packet writing on CD/DVD media │ │
│ │ < > ATA over Ethernet support │ │
  │ │        │ │[/size]
[/font]
причем когда включено
не загружается вообще...
застряет вот здесь
Memory: 57348KB available (1908K code, 384K data, 100K init)
checking if image is initramfs...
и через 5 минут гдето
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5120K
TCP reno registered
audit(312.995:1): initialized
slram: not enough parameters.
mtd: Giving out device 0 to mtdram test device
rtc-test rtc-test.0: setting the system clock to 1970-01-01 00:05:16 (316)
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 100K
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
pgd = c0004000
[00000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#1]
Modules linked in:
CPU: 0
PC is at init_dev+0x30/0x52c
LR is at tty_open+0xd8/0x334
pc : [<c01275c0>]    lr : [<c0127b94>]    Not tainted
sp : c0281e24  ip : c0281e6c  fp : c0281e68
r10: 00000000  r9 : c001fc24  r8 : 00000002
r7 : 00000001  r6 : 00000000  r5 : c02d3000  r4 : c025934c
r3 : 00000000  r2 : c0281e6c  r1 : 00000000  r0 : c02d3000
Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  Segment kernel
Control: C000317F
Table: 20004000  DAC: 00000017
Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xc0280250)
Stack: (0xc0281e24 to 0xc0282000)
1e20:          00000000 c0281e70 c02d3000 00000000 00000002 c001fc24 c0281e6c
1e40: c025934c c0824ea0 00500001 00000001 00000002 c001fc24 00000000 c0281e94
1e60: c0281e6c c0127b94 c01275a0 00000000 00000000 c025934c c3d25bb4 00000000
1e80: 00000000 c0824ea0 c0281ebc c0281e98 c007bcf4 c0127acc 00000000 c0824ea0
1ea0: c3d25bb4 c007bbd0 c059b5ec c0814220 c0281ee4 c0281ec0 c0077fb0 c007bbe0
1ec0: c0824ea0 c0281f04 00000000 ffffff9c c0277000 c001f6d4 c0281efc c0281ee8
1ee0: c00780b4 c0077e38 00000000 00000002 c0281f68 c0281f00 c0078118 c0078090
1f00: c0281f04 c059b5ec c0814220 60000013 c0207f28 c0207f10 00000101 00000001
1f20: 00000000 c0282bc0 c0282bc8 c0280000 ffffffe8 c001f6d4 c0281f68 c0281f48
1f40: c00782a0 c008e5f0 00000003 00000000 c0824ea0 00000000 00000002 c0281f8c
1f60: c0281f6c c0078478 c00780dc c024d450 00000000 c0280000 00000000 c001fc24
1f80: c0281f9c c0281f90 c00784e0 c0078430 c0281ff4 c0281fa0 c00211bc c00784cc
1fa0: 00000001 c0281fb0 c0021de4 c002c374 00000000 00000000 c0021058 c0032c70
1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1fe0: 00000000 00000000 00000000 c0281ff8 c0032c70 c0021068 c0281ff8 c0281ff8
Backtrace:
[<c0127590>] (init_dev+0x0/0x52c) from [<c0127b94>] (tty_open+0xd8/0x334)
[<c0127abc>] (tty_open+0x0/0x334) from [<c007bcf4>] (chrdev_open+0x124/0x180)
r8 = C0824EA0  r7 = 00000000  r6 = 00000000  r5 = C3D25BB4
r4 = C025934C
[<c007bbd0>] (chrdev_open+0x0/0x180) from [<c0077fb0>] (__dentry_open+0x188/0x258)
r8 = C0814220  r7 = C059B5EC  r6 = C007BBD0  r5 = C3D25BB4
r4 = C0824EA0
[<c0077e28>] (__dentry_open+0x0/0x258) from [<c00780b4>] (nameidata_to_filp+0x34/0x4c)
[<c0078080>] (nameidata_to_filp+0x0/0x4c) from [<c0078118>] (do_filp_open+0x4c/0x50)
r4 = 00000002
[<c00780cc>] (do_filp_open+0x0/0x50) from [<c0078478>] (do_sys_open+0x58/0x9c)
r5 = 00000002  r4 = 00000000
[<c0078420>] (do_sys_open+0x0/0x9c) from [<c00784e0>] (sys_open+0x24/0x28)
r8 = C001FC24  r7 = 00000000  r6 = C0280000  r5 = 00000000
r4 = C024D450
[<c00784bc>] (sys_open+0x0/0x28) from [<c00211bc>] (init+0x164/0x2a4)
[<c0021058>] (init+0x0/0x2a4) from [<c0032c70>] (do_exit+0x0/0x8dc)
Code: e50b202c e50b1044 059030b0 e1a05000 (07934106)
<0>Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
PrSt
сообщение Mar 5 2007, 16:18
Сообщение #112
http://uschema.com
Хм странненько:
последовал Вашему совету
вот что получилось - полный лог-файл
U-Boot 1.1.1 (Mar  5 2007 - 14:50:53)
U-Boot code: 20F00000 -> 20F1C018  BSS: -> 20F20934
RAM Configuration:
Flash:  0 kB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages:   8192
Page Size:   1056
Size= 8650752 bytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
p_mac->EMAC_CFG=C30
Hit any key to stop autoboot:  3  0
u-boot> r printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr=11:11:11:11:11:11
bootcmd=cp.b c002a000 20a00000 200000; cp.b c0160000 20c00000 200000; bootm 20a00000 20c00000
bootfile=kernel
filesize=1ba84b
fileaddr=20800000
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.123
serverip=192.168.1.1
bootargs=root=/dev/ram=rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 431/8188 bytes
u-boot> setenv root    bootargs=root=/dev/ram rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64V M
u-boot> saveenv
Saving Environment to dataflash...
u-boot> boot
   Image Name:
   Data Size:    1187302 Bytes =  1.1 MB
   Image Name:
Starting kernel ...
Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6) #19 Mon Mar 5 15:06:04 EET 2007
Kernel command line: root=/dev/ram=rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M
Memory: 62476KB available (1904K code, 384K data, 100K init)
TCP reno registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
7
TCP reno registered
rtc-test rtc-test.0: setting the system clock to 1970-01-01 00:00:01 (1)
VFS: Cannot open root device "ram=rw" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
vanokuten
сообщение Mar 5 2007, 19:43
Сообщение #113
[/code]
root=/dev/ram rw
Лишнее = поставили
PrSt
сообщение Mar 6 2007, 09:48
Сообщение #114
http://uschema.com
[/code]
root=/dev/ram rw
Лишнее = поставили
самое забавное и неприятное следующее -> я не ставил это...
вот доказательство моих слов, а вот почему не верное значение передается ядру - не ясно
вот обнулил не верно записанное значение bootars, ...и пробую снова...
u-boot> printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
bootfile=kernel
filesize=1ba84b
fileaddr=20800000
bootargs=root=/dev/ram0 rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
bootars=
Environment size: 463/8188 bytes
u-boot>
вот что кернел говорит
Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6) #21 Mon Mar 5 16:29:00 EET 2007
Kernel command line: root=/dev/ram0 rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro,0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M
Memory: 62860KB available (1556K code, 347K data, 96K init)
TCP reno registered
audit(0.510:1): initialized
vanokuten
сообщение Mar 7 2007, 13:06
Сообщение #115
У тебя же работало все и монтировалось, единственно что init прибивался:
Показывает что твой initrd нашелся, ты мог в initrd например busybox криво скомпилять или linuxrc линку на busybox не поставить
Долгая проверка на "checking if image is initramfs..." указывает на проблемы с SDRAM или clocks&timings неправильные или cache не включен
This is j.b
сообщение Mar 7 2007, 13:33
Сообщение #116
Из: Ukraine,Odessa
собрал все таки u-boot, решил проблему с зависаниями на
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT
при загрузке на терминал вылетает следующее:
RAM Configuration:
AMD: MirrorBit family: unknown chip ID
Flash:  0 kB
DataFlash:AT45DB161
Nb pages:   4096
Page Size:    528
Size= 2162688 bytes
Area 3: C0028000 to C020FFFF
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY not connected!!  <---- :((( что не так???
Hit any key to stop autoboot:  0
Outside available DataFlash
Bad Magic Number
u-boot ->
сетевая не поднялась?? что не нравится ?
u-boot -> printenv
bootargs=
bootcmd=
bootdelay=3
baudrate=115200
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 418/8188 bytes
PrSt
сообщение Mar 7 2007, 14:16
Сообщение #117
http://uschema.com
[quote name='vanokuten' post='220645' date='Mar 7 2007, 12:06']
[/quote]
ну не знаю-не знаю 8)))
наботало или нет - результат то был виден один - неработало до конца...
В связи с этем пришлось дальше капать-разбираться...
(Жаль что советы не все помогали, но - помогли однако некоторые )
вобщем, разобрался, правда времени кучу ушло...
результат (зяставляя себя ждать) был получен, вот он красивый какой...
- ядро мое (с включенным самым необходимым)
- файловая система от сборки с статьи (heavy-online)
[b]
[/b][b]Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
U-Boot 1.1.1 (Mar  6 2007 - 14:02:42)
U-Boot code: 20F00000 -> 20F1BF68  BSS: -> 20F20884
RAM Configuration:
Flash:  0 kB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages:   8192
Page Size:   1056
Size= 8650752 bytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
p_mac->EMAC_CFG=C30
Hit any key to stop autoboot:  5  4  3  2  1  0
   Image Name:
   Data Size:    631800 Bytes = 617 kB
   Image Name:
   Data Size:    1807723 Bytes =  1.7 MB
Starting kernel ...
Linux version 2.6.19 (root@server) (gcc version 3.4.6) #11 Wed Mar 7 10:20:12 EET 2007
On node 0 totalpages: 16384
  DMA zone: 128 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 16256 pages, LIFO batch:3
  Normal zone: 0 pages used for memmap
Kernel command line: root=/dev/ram rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro, 0x200300(initrd)ro,-(filesystem)  console=ttyS0,115200 mem=64M debug init=/linuxrc
Memory: 61816KB available (1008K code, 196K data, 80K init)
Calibrating delay loop... 85.19 BogoMIPS (lpj=425984)
Freeing initrd memory: 1765K
io scheduler noop registered (default)
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
Freeing init memory: 80K
init started:  BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) multi-call binary
Starting system...
Configuring loopback interface...
ifconfig: socket: Function not implemented
Configuring eth0: 192.168.2.77...
Starting telnetd...
telnetd: socket: Function not implemented
BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[root@AT91RM9200 /]$ls
bin         home        lost+found  root        usr
dev         lib         mnt         sbin        var
etc         linuxrc     proc        tmp
[            dmesg        id           mkfs.ext3    reboot       test
[[           du           ifconfig     mkfs.jffs2   renice       top
ash          echo         init         mkfs.minix   reset        touch
basename     egrep        insmod       mknod        rm           tr
busybox      env          kill         mktemp       rmdir        traceroute
cat          expr         killall      modprobe     rmmod        true
chgrp        false        klogd        more         route        umount
chmod        fdisk        less         mount        rx           uname
chown        fgrep        ln           mv           sh           uptime
clear        free         logger       netstat      sleep        usleep
cp           ftpget       login        nice         stty         vi
crond        ftpput       ls           nohup        su           wc
crontab      getty        lsmod        nslookup     sync         wget
date         grep         mesg         passwd       syslogd      yes
dd           gunzip       mkdir        ping         tail         zcat
deco         halt         mke2fs       poweroff     tee
df           head         mkfifo       ps           telnet
dirname      hostname     mkfs.ext2    pwd          telnetd
[root@AT91RM9200 /][/b]
в основном вот что важно было в моем случае, причем вшитое именно в кернел...
а также:
+ корректно собранное ядро
+ корректно сконфигурированое окружение переменных в U-Boot(ver-1.1.1) и верно работающий Romboot
+ кучка мелких тонкослей, которые были обсуждены в предыдущих 113 мессаджах, но без них ни как... 8)))
вобщем, еще конечно много чего впереди - но основное уже для начала - достигнуто 8))))
B)-->
(This is j.b @ Mar 7 2007, 12:33) *
[/quote]
похоже сетевая не поднялась или нечто более того...
ты командой ping проверял?
что возврящяет ping ?
это не ей не нравится - это чтото у тя не так
1 - у тебя какой езернет чип?
2 - он у тя вообще есть?
3 - пайка его корректная в участке схемы с MII?
vanokuten
сообщение Mar 12 2007, 13:36
Сообщение #118
>Kernel command line: root=/dev/ram rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro, >0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M debug init=/linuxrc
То же самое можно и через параметр u-boot bootargs задавать
Странно что у тебя через u-boot не работает а приходится в конфигурации kernelа прописывать
По поводу PHY not connected , в uboot есть полезная команда mii через которую можно с PHY чипом общаться
dch
сообщение Mar 12 2007, 15:36
Сообщение #119
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
ну слава богу, кстати наблюдается картина - вид форума разный из Firebox и из IE. Из Firebox в верхней части несколько сообщений, а под ними дерево всей ветки (выведена только одна строка), и выведенные сообщения отмечены желтым, но когда тыкаеш в сообщения из конца дерева - выдается ошибка. Количество страниц в Firebox - 3. Когда смотриш из IE страниц 8 и никакого дерева нет, и сообщения развернуты и никакой ошибки не возникает.
This is j.b
сообщение Mar 12 2007, 17:34
Сообщение #120
Из: Ukraine,Odessa
у мну FireFox 2.0.0.2 -- количество станиц 8 --- все ОК smile.gif)
так.. вроде сетевая завелась...
теперь виже следующее
Flash:  0 kB
DataFlash:AT45DB161
Nb pages:   4096
Page Size:    528
Size= 2162688 bytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY: LXT972 detected
MAC: error during MII initialization  <--- это ошибка или ... можно пропустить
Bad Magic Number
на команду пинг отвечает
u-boot -> ping 192.168.1.1
host 192.168.1.1 is alive
как я понимаю все ОК??
на компе по arp -a вижу
192.168.1.123         11-11-11-11-11-11     dynamic
вроде норм...
можно двигать в сторону ядра и ФС??
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
