> Токовая петля (Current Loop), Интерфейс токовая петля (Current Loop)
Mavlat
сообщение Mar 7 2007, 14:29
Пользователь №: 25 957
Каким образом сделать преобразователь Rx/TX => Токовая петля.
Интересует схема и особенности разводки.
rezident
сообщение Mar 7 2007, 15:18
Пользователь №: 3 882
TXD1->резистор->излучательный диод оптрона1->выходной транзистор оптрона1->линия связи->нагрузочный резистор, подключенный к питанию2->излучательный диод оптрона2->выходной транзистор оптрона2->RXD2.
Параллельно диодам оптрона нужно внешний обратновключенный диод. Я делал макет подобного интерфейса на оптронах со встроенными триггерами Шмитта H11L1+двутактный транзисторный повторитель на выходе. На 115200 работало нормально. Питание прямо от порта RS-232. Схемы этого макета сейчас нет под рукой, а рисовать снова ленно smile.gif
P.S. я описал только одностороннюю линию связи. Нужна вторая такая же в обратном направлении.
muravei
сообщение Mar 7 2007, 15:34
Пользователь №: 7 591
А если устроит полудуплекс, почему бы не добавить в ту же линию:
bill_vs
сообщение Mar 7 2007, 21:25
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Если не макет, а изделие - лучше делать с соблюдением параметров. Токовая петля (ИРПС) требуют ток 20+-5 мА (есть вариант 40 мА) на нагрузке 100 Ом. От порта RS232 такой ток не получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
