> Поделитесь опытом, Последовательность действий при разводке
jorikdima
сообщение Mar 5 2007, 11:46
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Поделитесь опытом, Гуру.
Какова последовательность действий при разводке плат. Понятно, что сначала расстановка компонентов. Потом наверное задания всяких там правил и допусков. Но интересует уже сама трассировка, и в частности питание.
Имеем 2 слойку, на борту MSP430 + всяякая фигня )) Суть в том, что пользую АЦП встроенный в контроллер. Для него соответственно свое питание+ своя земля. Кроме того есть цифровое питание и земля. Питание планируется делать полигонами естественно. Но вот вопрос: с питания начать или закончить? То есть сначала все сигнальные проводники, а потом как закончим с этим заливать все полигоноами.
Ответов (1 - 14)
dxp
сообщение Mar 5 2007, 12:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Я сначала сигнальные проводники вожу, но при этом всегда держу в голове вопросы про подводку питаний/земель. Пробовал (еще когда начинал) сначала земли, но быстро убедился, что этот вариант не лучший - при последующем вождении сигнальных трасс постоянно приходится двигать уже проведенные шины земли. Очень много такой работы - буквально ни один сигнальный проводник не провести, чтобы чуть-чуть не пододвинуть землю (питание) - ведь заранее не знаешь, как оптимально с учетом сигнальных трасс шины питания/земли проложить. Поэтому сначала сигналы, потом земли. Процесс опять же интерактивный - если выясняется, что один (два, три) сигнальный проводник мешает "правильному" прохождению земляного проводника, то можно этот сигнал переразвести - особенно, если он второстепенный. В общем, тут уже по ситуации ориентируешься. Но еще раз подчеркну - при трассировке сигнальных проводников надо постоянно держать в голове то, как при этом можно проложить земли/питания.
Жека
сообщение Mar 5 2007, 12:42
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Да, в случае 2-слойки согласен с dxp. Хотя при прочих равных условиях проводник питания двигать труднее сигнального, так как он толще.
А начиная с 4 слоев первым делом откидываем стрингеры питания и земли. Пробовал и наоборот, но гемора получается на порядок больше smile3046.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
jorikdima
сообщение Mar 5 2007, 14:03
спасибо всем. учту. радует что все сигналы весьма низкочастотны. пару мегагерц не более.
Morbid_KIEP
сообщение Mar 6 2007, 17:04
Пользователь №: 19 927
dxp
Что значит правильному прохождению земляного проводника? Я просто равзожу платы не слишком давно, и мне много чего непонятно, что и как правильно делать, а разводить платы методом научного тыка и ценой собственных ошибок, я так думаю не сильно правильный подход. То бишь могу ли я в соответствующей литературе, полезное для себя найти, если есть такая литература.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
dxp
сообщение Mar 6 2007, 17:34
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Morbid_KIEP @ Mar 6 2007, 20:04) *
dxp
Четкого определения нет, есть только рекомендации и здравый смысл. Земли в идеале должны быть проложены так, чтобы по ним не тек "чужой" ток, т.к. он дает шумы. На практике идеала достичь сложно. Особенно на двухслойной плате, если не используются полигоны питания. Поэтому при разводке надо держать в голове, какие сигналы ведешь, какие токи по ним ходят (по величине и частотам), прикидывать пути возвратного тока, который потечет по землям. Вот исходя из этого, и прикидывать, как более правильно проложить землю.
Литература есть. Одна из наиболее популярных книжек - "High-speed digital design" Говарда Джонсона, Мартина Грэхэма. В инете тоже ресурсы есть, но ссылок под рукой нет.
jorikdima
сообщение Mar 8 2007, 00:51
to Morbid_KIEP
Есть неплохой ресурс по разводка mixedSignal
http://www.elart.narod.ru/
to all
Еще перенять опыта требуется. Зачем нужны термобарьеры? И какие их лучше делать 45 град, 90 ?? Их делать только на штурьевые компоненты или на smd тоже?
спасибо
jorikdima
сообщение Mar 8 2007, 11:16
И еще вопросик возник. Какое минимальное расстояние проводника до границы платы. Это конечно лучше конкретного производителя спрашивать, но в среднем?
Сергей Борщ
сообщение Mar 8 2007, 11:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Они нужны чтобы полигоны не забирали тепло от выводов при пайке. При их отсутствии штыревые элементы и многовыводные smd не пропаиваются а двухвыводные SMD норовят встать "на попа". Поэтому делать их обязательно. Еще одно их достоинство - при плохой макке они препятствуют растеканию олова по полигону. Угол непринципиален - как удобнее по разводке.
P.S. по разводке полностью согласен с dxp, кроме того добавлю что процесс итеративный не только в плане проводки питания/сигналов но и в плане проводки сигналов/коррекции схемы.
el34
сообщение Mar 8 2007, 11:39
инженер
Пользователь №: 3 064
если конкретно говорить о MSP430....
то я развел похожую сделав один слой почти целиком земляным ....
другой все остальное ...
и получилось менее 10 перемычек... (в основном ставил 1206 или 0805 0R0)
пс:
аналогично делал платку с альтерой , быстрыее ацп, OpAmp с большими V/usec....и ничего...работало отлично...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Жека
сообщение Mar 8 2007, 13:34
Из: Петербург
Это очень сильно зависит от метода обработки контура платы. Фрезерованием если - можно и 0.5 мм оставить, а скрайбированием - где-то миллиметра 2-3. Но точные цифры однозначно надо запрашивать у завода.
Andreas1
сообщение Mar 8 2007, 13:56
Пользователь №: 15 142
Зачем так много?
Например Резонит просит для скрайбирования 0,5мм , для фрезеровки меньше. Оставляю 0,7мм[для проводника 0,25], никогда проблем не было. Платы почти все со скрайбом.
Жека
сообщение Mar 8 2007, 14:06
Из: Петербург
Зачем так много?
Попадались такие производители, которым до Резонита как до Луны. Подозреваю, что скрайбер у них держал в руках вечно похмельный дядя Вася smile.gif
Morbid_KIEP
сообщение Mar 9 2007, 08:54
dxp
Спасибо за пояснения, книжка судя по оглавлению хорошая, но у меня не высокоскоростные схемы от силы мегагерц 10.
jorikdima
Сайт хороший давно все с него с качал smile.gif.
RandI
сообщение Mar 12 2007, 16:34
Пользователь №: 20 388
Имеет ли значение форма сигнала на передатчике? Вот например в присоедененном файле приведен LVDS сигнал, на передатчике явно плохой сигнал, а на приемнике нормальный, будет ли работать такая диф. пара?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
