3 страниц V  < 1 2 3 >
> Данные через 220 В!, Передача инфо через питающую цепь
Designer56
сообщение Mar 7 2007, 20:54
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В свое время я работал в КБ, которое занималось цифровой наземной связью- коммутация, передача данных и т.п. Рассматривался вопрос о развертывании трактов ИКМ (E1 и выше) вдоль железнодорожных магистралей. Было специальное КБ минпромсвязи, которое серъезно занималось вопросами ЖД связи- не знаю, сохранилось ли оно сейчас.Мы работали с ними по этому вопросу. Так вот, им удавалось организовать только аналоговую связь по ЖД электросети, все попытки гнать цифру не увенчались успехом. Более того, проработка показала, что даже выделенные линии цифровых каналов рядом с ЖД электросетью подвергаются таким помехам, что делают связь неустойчивой, и для обеспечения устойчивости необходимо закапывать кабели в землю.
Игорь 700
сообщение Mar 9 2007, 03:07
Сообщение #17
Пользователь №: 25 853
Я не знаю, кому в голову пришла идея гнать через сеть цифру. Нормально работать действительно не будет. А вот 100 кГц с девиацией 5 кГц FSK со скоростью 2400 кБит/с работает на 500 метров уже более 10 лет, и никакие дяди Васи и тёти Глаши своими пылесосами, зарядными устройствами, и искрящими контактами связь не нарушают.
Игорь 700
сообщение Mar 9 2007, 04:38
Сообщение #18
Пардон, описАлся. В верхнем посте следует читать 2,4 кБит/с. 4.8 так же шло легко, но оставлять не стали. Пускали и бОльшие потоки, используя более высокие несущие.
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Mar 9 2007, 04:40
Serg_el
сообщение Mar 9 2007, 09:26
Сообщение #19
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
А я поддержу Игоря 700. Видимо тот, кто ругает эту связь не использовал PLC модемы последнего поколения, например, с широкополосным сигналом, с помощью которого можно вытащить сигнал из под большого шума. Да, раньше было множество проблем, особенно у тех, кто пытался просто цифру вогнать в сеть без правильной модуляции и кодирования. Но все же PLC лучше использовать для телеметрии, а не для управления.
gormih
сообщение Mar 9 2007, 11:09
Сообщение #20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Это почему?
Одно дело надежно передать 1 команду, а другое дело надежно постоянно передать поток данных...
Это не то что вы подумали ...
vladec
сообщение Mar 9 2007, 11:28
Сообщение #21
Пользователь №: 9 158
Вообще, на сегодня, лидер в этой области фирма Intellon (www.intellon.com), их чип комплекты позволяют передавать по силовой сети до 50 мегабит/с и при наличии серьезных помех (типа включенной в ту же розетку дрели). Однако в в свободной продаже, насколько я знаю, их микросхем нет, только OEM поставки.
Игорь 700
сообщение Mar 9 2007, 15:36
Сообщение #22
А для больших потоков я использовал несколько каналов. Смеха ради пропускал и интернетовский протокол через эмулятор телефонной линии. Дуплекс через электросеть через вышеуказанный канал шёл со скоростью 19кБит/с т.е. интернет шёл достаточно сносно- порой и по телефонной линии бывало хуже. Серьёзных сбоев замечено не было. Работали 2 передатчика (по одному с каждой стороны) с девиацией 5 кГц. А теперь посчитайте, какой поток можно передавать, если задействовать бОльший диапазон частот.
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Mar 9 2007, 15:40
Serg_el
сообщение Mar 9 2007, 17:34
Сообщение #23
Из: Togliatti
Это почему?
Управление более критично к времени, чем телеметрия (хотя опять же все зависит от задачи, может быть и наоборот). Если конечно нужно иногда передавать 1 команду, то конечно, а ведь автор темы хочет данный вид связи испозовать для регулирования напряжения.
ПоАл
сообщение Mar 11 2007, 01:59
Сообщение #24
Пользователь №: 25 185
Ладно, всё понятно.
Кто может заявить, что он лично передавал по РЕАЛЬНОЙ сети 220В что либо в цифре хотя бы из одного многоквартирного дома в другой? Вопрос о принадлежности этих самых домов к разным подстанциям оставим в стороне. Пусть даже эти дома сидят на одной.
На каком оборудовании и какие потоки? В какое время суток и как долго? Если можно - вероятность достоверной передачи, пожалуйста.
Serg_el
сообщение Mar 11 2007, 10:05
Сообщение #25
Из: Togliatti
Я могу заявить, что передавал. В ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОЙ сети (в очень отвратительном состоянии). На оборудовании собственного изготовления. Физическая скорость порядка сотен байт в секунду. Круглосуточно. Вероятность достоверной передачи определяется выбором CRC, я использовал CRC16.
Вероятность того, что CRC оказывается неправильной зависит от скорости передачи, крайне редкое возникновение данного события происходит при скорости 100-200 бод.
Дома сидят на одной подстанции.
Omen_13
сообщение Mar 11 2007, 13:15
Сообщение #26
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Речь идёт о бытовых или промышленных сетях? Сварочные посты и т.п. в жилом секторе большая редкость а помеху они гонят такую что никакой дрели-пылесосу и не снилась
Насколько мне известно в Челябе попытались сделать телеметрию на цеховой сети - после нескольких безуспешных попыток протянули витую пару...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Игорь 700
сообщение Mar 11 2007, 15:12
Сообщение #27
ПоАл. Прочитайте мои посты чуть выше- там ответ на Ваш вопрос. Даже интернет гнал. Аппаратура самодельная, несущие делал в районе 100 кГц, узкополосная ЧМ, девиация 5 кГц, скорость интернета 19 кБит/c. Проблем никаких. А если Вы ждёте, что за Вас эту проблему решит дядя Сэм, который пришлёт микросхемы, которые через кондёр Вы сунете в розетку, то ждите дальше. Берите в руки паяльник, пошевелите мозгами, проблема легко решаема. Только голова нужна.
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Mar 11 2007, 15:17
VDG
сообщение Mar 11 2007, 15:18
Сообщение #28
Пользователь №: 14 193
Игорь 700,
схемы сопряжения передатчика и приёмника с "розеткой" не выложите?
Игорь 700
сообщение Mar 11 2007, 16:21
Сообщение #29
Цитата(VDG @ Mar 11 2007, 15:18) *
Игорь 700,
Сейчас уже вспомнить сложно, вроде бы стояли два контура на частоту приёма и передачи, с горячего конца- конденсаторы в сеть. После контуров стояли дуплексёры. Разнос частот по- моему, был 30- 50 кГц, низкий КПД стыка передатчик- линия легко компенсировался мощностью передатчика. Приёмник- классический супергетеродин с высокой динамикой и ПЧ 465 кГц. При нормальной платёжеспособности заказчика, ставили и 2 преобразования частоты.
nikulem
сообщение Mar 12 2007, 15:32
Сообщение #30
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Блин, а я расчитывал "сходу" собрать устройство , но задача то нетривиальная !
Уверения знакомых типа : " поставить на конденсаторах и всё .. " тоже не подтверждаются..
Стоит подумать, браться ли ..
"Батарейки в комплект не входят" :P
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
