> Расчет выходного каскада передатчика на транзисторе с п-контуром.
Валентиныч
сообщение Mar 2 2007, 17:24
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Есть ли программулины для расчета сабжа (без наворотов, но с приемлемой для практических расчетов точностью)?
Ориентировочно: класс С, мощность ~1-2 Вт, U питания - 10-12 В, диапазон - 20-50 МГц, нагрузка - четвертьволновый штырь.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Валентиныч
сообщение Mar 9 2007, 09:04
Неужели никто не использует автоматизированные расчеты для подобных целей? blink.gif
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 9 2007, 11:34
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Полность автоматизированных систем расчета таких усилителей не встречал.
Для расчета согласующих цепей и коэф. усиления использую MWO, а для нелинейного анализа (КПД, спектральный состав выходного сигнала) хорошо подходит Agilent ADS. Нужно использовать S-параметры транзисторов и их spice модели. Если модели достаточно точные, результаты моделирования получаются близкими к практическим.
Удачи.
Valery_Vlad
сообщение Mar 11 2007, 22:34
Пользователь №: 10 421
Эквивалентное сопротивление 1/4 волнового штыря примерно 36 Ом.
Далее надо подобрать транзистор на этот диапазон, мощность и напряжение. В datasheet приводится обычно входное и выходное сопротивление транзистора. Используя значение выходного сопротивления транзистора и входного сопротивления антенны расчитывается согласующая цепь. В этом случае можно использовать программу RFsim99. В ней можно смоделировать согласование и фильтрацию.
Предыдущий каскад с выходным можно согласовать с помощью этой же программы.
Все достаточно просто.
Валентиныч
сообщение Mar 12 2007, 08:31
Понимаю, что это не сложно. smile.gif Более того - систематически выполняю подобные расчеты "в рукопашную". А хотелось бы (лень - двигатель прогресса) автоматизировать.
Имеется 2 собственные программки для подобных расчетов, написанные много лет назад, с использованием различных методик, так вот сходимость конечных результатов плоховата...
Вот и хотел протестировать собственную "сыромятину" при помощи более серьезных программ.
Gennaj
сообщение Mar 13 2007, 16:45
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Yuri Arkhipov @ Mar 9 2007, 10:34) *
Для расчета согласующих цепей и коэф. усиления использую MWO, ...
А можно подробнее о использовании S-параметров в MWO?
Синтезирую согласующую входную и выходную цепи (или беру из AN or Ds), подключаю s2p-файл и получаю полную ерунду. В лучшем случае - АЧХ с точностью +/- килограмм, а про КПД и КУ вообще молчу.
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 13 2007, 18:18
"+/- килограмм" относительно чего? Не нужно забывать, что s-параметры являются малосигнальной характеристикой. Поэтому, если вы сравниваете с АЧХ, полученной при большой мощности, где уже сказывются такие эффекты как насыщение транзистора и т.п., то естественно результаты будут отличаться.
А рассчитать КПД, используя s-параметры, вы никак не сможете. Для этого используте spice-модели и метод гармонического баланса.
Вот здесь я частично писал уже об этом http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8471&st=15#
В той ветке где-то и ссылки с примерами приведены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02916 секунд с 7
