3 страниц V   1 2 3 >
> Задача: сделать схему выбора максимального сигнала
Alias
сообщение Mar 9 2007, 13:44
Пользователь №: 16 480
Имеются 5 аналоговых выходов 0..+2В с импульсными сигналами Ти 0,2мкс и более, все импульсы поступают без сдвига по времени, но имеют разную амплитуду. Требуется выполнить ещё один выход - на него должен выводится импульс того канала, в котором его амплитуда наибольшая в данный момент времени. Требуемый динамический диапазон - 25..30дБ. Нелинейные искажения - не более 5%. Диодная схема, в которой аноды подключены к сигналам, а катоды объединены на общую нагрузку не годится из-за наличия падения напряжения на диодах. Схема на компараторах и ключах - имеет большой уровень глитчей, и на мой взгляд избыточно сложна. Есть ли простое решение данной задачи? Я что-то растерялся... blink.gif
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 13:54
Пользователь №: 20 363
сигнал с наибольшей амплитудой должен выводиться без задержки?
если так, то это совсем не просто (если вообще возможно)
Alias
сообщение Mar 9 2007, 13:59
Да, без задержки
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 14:06
Цитата(Alias @ Mar 9 2007, 13:59) *
Да, без задержки
а без неё никуда по-моему
необходимо, чтобы все 5 сигналов достигли своего максимума и пошли на спад
только после этого схема сможет принять решение о том, кто больше по амплитуде и соответственно скоммутировать выход
соответственно будет задержка (и искажение фронта сигнала на выходе) равная времени нарастания сигнала.....
Вы же указали, что сигналы аналоговые, верно?
el34
сообщение Mar 9 2007, 14:08
инженер
Пользователь №: 3 064
а если сделать "идеальные диоды" на быстрых оу :
с выхода каждого оу(инв. включение) через отдельный диод(катодом к оу) идет на точку суммирования и оттуда уже резисторы обратной связи для каждого оу(усиление -1) , а за точкой суммирования стоит еще инвертор...
если делать на быстрых оу....вроде сработает....
или я вопрос не понял...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 14:15
должно прокатить, но только при условии, что формы сигналов одинаковы
в противном случае на выходе получится дикая смесь
Tanya
сообщение Mar 9 2007, 14:17
Пользователь №: 12 883
Да, без задержки
Уж не хотите ль Вы нарушить причинно-следственную связь?
Не стоит резко это делать - ведь время повернется вспять...
Что-то в рифму вдруг само собой....
P.S.
А сигналы по форме одинаковые?
iosifk
сообщение Mar 9 2007, 14:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
При неизбежной разности задержек и скоростей в ОУ на выходе будет огибающая от всех импульсов: фронт от одного, середина то другого, выход от третьего.
А еще не сказано о сопротивлении источников этих импульсов. А они не идеальные, значит что-то просядет еще и на сопротивлениях...Особенно в динамике... Так что пока не очень понятно, что нужно...
www.iosifk.narod.ru
el34
сообщение Mar 9 2007, 14:22
инженер
>должно прокатить, но только при условии, что формы сигналов одинаковы в противном случае на выходе получится дикая смесь
согласен, на выходе всегда максимум.....а форма - сорри....
про нее в условии слов не было ...но было сказано, что диодная схема плоха из за падений....а то, что она тож портит форму - т и ш и н а
ну это как делать....если на уд7....может быть....
надо быстрые оу.....на вскидку
AD8061/AD8062/AD8063
300 MHz, –3 dB Bandwidth (G = 1)
800 V/us Slew Rate
8.5 nV/√Hz @ 5 V
35 ns Settling Time to 0.1% with 1 V Step
rezident
сообщение Mar 9 2007, 14:31
Пользователь №: 3 882
ИМХО без задержки это никак не сделать. Но раз по условию сигнал в селектированном канале не должен отличаться по фазе от выходного сигнала, то наверное можно ввести групповую задержку на все каналы. Величина этой задержки будет определяться быстродействием устройства сравнения амплитуд.
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 14:34
да если бы задержка разрешалась, то и вопросов бы не было
(хотя задержка, причём групповая по-любому будет smile.gif )
deemon
сообщение Mar 9 2007, 14:55
Пользователь №: 24 888
Есть один вариант . Нужно взять 5 ОУ в неинвертирующем включении , на (+) каждого подать соответствующий сигнал , с выхода каждого на вход (-) подключить по диоду , и с минуса ОУ на минус питания - генератор тока , чтобы создавать ток через диод . Далее , подключаем к выходу каждого ОУ по диоду ( анодом к выходу ) , катоды вместе и с общего провода этих диодов снимаем выходной сигнал , ну и ещё один генератор тока с выхода на - питания . ОУ , таким образом , компенсирует смещение на диодах , а если все диоды одинаковы , то и на выходе потенциал будет таким же , как на максимальном входе ( ток через диоды тот же ) . ИМХО , должно работать .
Сообщение отредактировал deemon - Mar 9 2007, 15:00
Designer56
сообщение Mar 9 2007, 15:13
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Что-то вроде этого. ОУ- быстродействующие, я в свое время использовал HA5190 с соответствующими цепями коррекции.
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 15:33
это катит только для "цифровых" сигналов одинаковой формы
Вы посмотрите, для всех импульсов заданы одинаковые фронты и срезы = 1нс, а также ширина импульса = 200нс. т.е. для моделирования заданы прямоугольные сигналы одинаковой формы но разной амплитуды.
В задаче же сигналы - аналоговые
deemon
сообщение Mar 9 2007, 15:34
Вот примерно так .....
Я нарисовал только два канала для простоты , но смысл ясен . Диоды , разумеется , нужно ставить одинаковые , желательна тепловая связь между ними . Можно использовать диодные сборки , или транзисторные сборки вместо диодов .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
