> Fast Ethernet на FPGA без использования PHY, разработка устройства сопряжения с ETHERNET на CycloneII без использов
NeuroMan
сообщение Mar 8 2007, 14:50
Из: Муром
Пользователь №: 16 702
Есть острая необходимость разработать устройство на CycloneII для организации обмена информацией с PC используя Fast Ethernet интерфейс.Сложность в том что устройство военного назначения и имеются ограничения на применение иностранной элементной базы.Из разрешённого только CycloneII, поэтому нет возможности использовать иностранные трансиверы (типа LXT972).В связи с этим вопросы:
1)возможно ли произведя минимальные действия над сигналом, ввести его в ПЛИС и уже там произвести последующую обработку(дескремблирование,дешифрацию 4B/5B)?
2)если это возможно, то какие преобразования необходимы, используя отечественные элементы?
3)обязательно ли использование ФАПЧ для выделения синхросигнала, или существуют другие способы?
Может быть кто-нибудь уже решал подобные задачи. Заранее благодарен.
Doka
сообщение Mar 8 2007, 16:28
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
да уж... ну и творческая у вас задачка))
для Eth10 точно помню ,что встречал в сети описание как делать PHY в ПЛИС - какой-то буржуйский сайт вплоть до номиналов элементов и открытых исходников расписано. но сейчас уже не вспомню (хотя ссылка скорее всего пробегала либо тут, либо на телесистемах)
по поводу ФАПЧ - если синхросигнал не нужен как такой (а нужно только правильно принять битстрим) - то посмотрите в сторону аппнот от XILINX - XAPP224, XAPP225 : там предложена довольно изящная идея (доступны и исходники) - как асинхронно принимать высокоскоростные сигналы.
успехов
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
ASN
сообщение Mar 8 2007, 21:48
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
NeuroMan
Во-первых, кто Вам сказал, что трансиверы (типа LXT972 или аналог) применять нельзя?
Не видите противоречия: импортную FPGA CycloneII применять можно, а PHY для связи с PC (видимо, полностью отечественного) нельзя.
Во-вторых, можно использовать отечественные трансиверы (на основе БМК).
В любом случае не стоит изобретать велосипед и делать на аппаратной базе не свойственные ее задачи – ничего хорошего из этого не получиться.
Esquire
сообщение Mar 9 2007, 17:42
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
      Мы применяем в одном из изделий спецтехники как раз LXT971A cheers.gif . В технико-экономическом обосновании в таких случаях пишется: "отечественных аналогов не имеется, создание эквивалентной схемы на дискретной элементной базе приводит к невыполнению массо-габаритных требований ТЗ". В результате микросхема разрешается к применению "до введения в серийное производство опытного отечественного образца "X", разрабатываемого по ОКР "Y" на предприятии "Z" c планируемым сроком завершения 20__ год".
      В общем, ПЗ в таких случаях должны объективно представлять развитие отечественной электроники и разрешать применение базовых зарубежных компонентов.
Кто ищет, тот всегда найдет
Dimonira
сообщение Mar 14 2007, 22:43
Пользователь №: 777
А может тогда оптику использовать?
Её вроде можно и на дискретах собрать.
Doka
сообщение Mar 21 2007, 16:11
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
нашлось вот:
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T1.html
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T2.html
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T3.html
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T4.html
Блог iDoka.ru
Krys
сообщение Mar 23 2007, 09:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Возможно! Сам сейчас занимаюсь аналогичной задачей для gigabit ethernet на stratix II. Дескремблер делается элементарно, ресурсов очень немного. Декодер 4b/5b - тоже достаточно простой. Может, даже готовая корка есть где-то. На 8b/10b я применяю готовую корку. Ресурсов тоже немного расходуется.
drevesina
сообщение Apr 9 2007, 09:29
Пользователь №: 1 580
Цитата(Doka @ Mar 21 2007, 20:11) *
Чисто из занудства, нарисованный там самодельный компаратор из транзисторов по нынешним временам не нужен. В тех же Циклонах LVDS входы будут работать как компараторы еще и лучше.
vitan
сообщение Apr 9 2007, 19:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Отдельный респект за новую формулировку обоснования, у мы обычно пишем, что просто аналогов не имеется, теперь тоже так же будем, круто звучит! smile.gif
Dimonira
сообщение Apr 16 2007, 10:48
Пользователь №: 777
2 vitan:
В своё время, когда я ещё работал в ящике, у нас была такая формулировка, которая мне кажется надёжней. Суть в том, что импортное берётся потому, что нашего аналога нету, но его изготовление нашей промышленностью планируется в будущем. Поэтому как только он появится, будет произведена замена на наш.
Как ни странно, на некоторые вещи это было правдой. Например, насколько я слышал, это 30-е TMS-ы.
Doka
сообщение Apr 16 2007, 17:44
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
может на дескремблер и всякие 8b/10b ресурсов надо мизер ,а для демодуляции PAM-5 в ПЛИС решения какие-то есть?..
похоже что для Eth1000 проще поставить внешний PHY и не заморачиваться на всякие эквализации, эхоподавления, предкомпенсации, восстановления тактовой, cверточные кодеры/декодеры, etc..
Блог iDoka.ru
Porychik Kize
сообщение May 10 2007, 13:14
Пользователь №: 884
Просматриваю вейчас эту ветку: "ПЛИС (Xilinx) с интерфейсом TBI" -> "внешний PHY TLK1221 (от Texas Instruments)" -> кабель 50Ом <-> "внешний PHY TLK1221 <- ПЛИС.
В таком варианте (по сравнению с применением кабелей Cat5/Cat7 или оптоволокна) привлекает использование только одного 50-тиомного простого и дешевого кабеля с требуемыми условиями эксплуатации (блок у меня д.б. герметизирован, по температуре - industrial) и коаксиального разьема.
Мне здесь вот что непонятно:
1. между TLK1221 и кабелем на приемной и на передающей стороне надо ли ставить еще усилители/приемники_с _эквалайзером или нет?
2. непонятно, какая длина коаксиального кабеля в такой системе может быть достигнута? Те же самые стардартные 90..100 метров, что и для для GigabitEthernet на витой паре Cat5/Cat7?
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
Doka
сообщение May 22 2007, 04:09
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
2. непонятно, какая длина коаксиального кабеля в такой системе может быть достигнута? Те же самые стардартные 90..100 метров?
думаю надо считать в конкретном случае. вот что пишут в описании на предка TLK1221 :
* PECL Voltage Differential Signaling Load, 1 V Typ with 50 - 75
* Receiver Differential Input Voltage 200 mV Minimum
и
The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.
( http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tnete2201.html )
Блог iDoka.ru
iosifk
сообщение May 22 2007, 05:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Там где написано, что микросхемы можно купить у Рочестера...
А продукцию Рочестера в Россию поставляет Элтех.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.04168 секунд с 7
