> Высоковольтное программирование, Нужно ли вообще?
RomanRom
сообщение Mar 10 2007, 08:41
Пользователь №: 2 635
У кого какие версии, зачем в новых AVR разработки 2005-2006 года оставляют режим высоковольтного программирования? Для сохранения совместимости – это понятно, а что еще? Трудно представить, что кто-то будет специально ставить на плату многовыводный разъем HighVoltage.
ASZ
сообщение Mar 10 2007, 09:49
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Интересно, а как Вы будете программировать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ программатором при задействованном Reset'е (как ввод/вывод) в контроллерах серии Tiny?
Dopler
сообщение Mar 10 2007, 11:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Да нет, тут не в ресете дело. В больших контроллерах линия ресет как линия ввода/вывода не используется.
А по существу, высоковольтное параллельное программирование - это принципиально не внутрисхемное программирование. Т.е. таким способом контроллеры программируют на производстве (в серийных изделиях). Контроллер (еще не припаянный) вставляют в программатор и прошивают.
Во-первых, такая прошивка в разы быстрее, во-вторых устройство стартует уже с готовой программой, при этом нет необходимость принимать дополнительные меры для работоспособности платы в режиме с непрошитой программой.
ASZ
сообщение Mar 10 2007, 18:54
Из: Донецк, Украина
Относительно серийного производства согласен.
GDaniloff
сообщение Mar 10 2007, 19:01
Пользователь №: 26 032
А я думаю, для того, чтобы оставить возможность стирания залоченных процов! wink.gif
___
P.S. Господа, нельзя ли сокращать цитаты?..
CD_Eater
сообщение Mar 10 2007, 22:45
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Действительно, проблема очевидна. Обычно разработчики оставляют в своих схемах возможность для ISP, но не оставляют возможностей для высоковольтного программирования прямо в схеме. Что-то я сомневаюсь, что кто-то будет его выпаивать для перепрошивки smile.gif А эпоха DIP-корпусов, к сожалению, прошла...
А вообще, сколько сделал устройств с задизабленным резетом, ещё ни разу не пришлось перешивать МК. Как правило, все возможности будущих изменений предусматриваются изначально, и прежде чем отдавать Резет под И/О, пять раз подумаешь.
Dopler
сообщение Mar 10 2007, 22:55
Из: Таганрог
Разъем для программирования мной ставится только на этапе отладки, и то я обычно просто оставляю пятачки, куда потом проводами припаиваюсь. Даже атмеловский 6-ти контактный занимает столько же места, сколько и маленькая мега. Это вообще никуда не годится. Что тут говорить о 20-ти контактном разъеме на ARM.
Кстати, есть даже атмеловские меги, у которых нет ISP, а есть параллельное программирование. Например, mega406.
CD_Eater
сообщение Mar 11 2007, 00:22
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Читая Ваш пост, подумал о возможном техническом решении этой проблемы. А что если провести аналогию с двухэтажными BGA-корпусами (где на верхней плоскости м/сх есть контактные площадки для припайки других м/сх) ? Нужно лишь создать такие же контактные площадки на верхней стороне МК для подключения программатора. Разумеется, подключаться легче будет специальным щупом, который подносится рукой, фиксируется по размеру корпуса м/сх, и соединяется с контактами для прошивки. Причём эти контакты вовсе не обязаны быть продублированы на ножках м/сх, это отдельные выводы "только на крышу" и "только для программатора". Чем не выход? Ну, а закрывать это место от грязи и пыли можно наклейкой. Ведь при сответствующем интерфейсе достаточно всего двух контактов "на крыше", один из них (занимает почти всю площадь крышки корпуса) - земля (заодно экранирует корпус от внешних помех сверху), второй контакт - маленький пятачок в центре крыши чипа. Место на ПП сэкономится существенно.
RomanRom
сообщение Mar 12 2007, 21:12
Спасибо за ответы и идеи.
1) В исходном вопросе имелось в виде высоковольтное параллельное программирование старших MEG, у которых выводов хватает с головой.
2) А действительно ли скорость параллельного программирования во много раз отличается от последовательного через USB? Кто-нибудь реальную цифру выигрыша по времени подскажет?
Stariy Alex
сообщение Mar 12 2007, 22:31
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
USB нa FTDI мигнет светом и готово.
avv
сообщение Mar 13 2007, 02:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
А ведь кроме ресета, есть еще LOCK- и FUSE-биты, которые как мне помнится, бывают недоступны при ISP (либо доступны 1 раз). Конечно, я в первую очередь имею в виду ошибки в установке режима тактирования. Может, Atmel, ради этого и не стали бы оставлять режим параллельной загрузки, но иногда и такая возможность немаловажна...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
