> демодуляция CDMA сигнала
grak
сообщение Mar 10 2007, 08:58
Пользователь №: 26 021
Необходимо реализовать алгоритм демодуляции сигнала CDMA на базе ЦПОС Analog Devices на VisualDSP. Кто может помочь алгоритмами, кодами, советами, литературой и источниками буду очень признателен. заранее большое спасибо
VDG
сообщение Mar 10 2007, 14:23
Пользователь №: 14 193
grak
сообщение Mar 10 2007, 17:07
Не понял юмора...
Pathfinder
сообщение Mar 12 2007, 14:39
Пользователь №: 6 400
если не секрет, зачем?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
VDG
сообщение Mar 12 2007, 19:18
ИМХО для той темы, что админ на днях удалил
evg123
сообщение Mar 29 2007, 09:40
Пользователь №: 20 282
Алгоритмы подобные тому, о котором спрашиваете (если речь не идёт о научно-популярных набросках) - разрабатываются ANSI или ISO - комиссиями годами. На выходе десяток тысяч страниц, которые стоят несколько десятков тысяч у.е. (а иначе никак). А дальше - там есть всё что надо, чтобы за пару лет сделать CDMA-сотовую базовую станцию. Иначе что-либо работоспособное добыть наверное не получится. Разве что где-нибудь в наших закрытых лабораториях, разрабатывающих приборы для узкого применения, которые сами берут и перерабатывают эти же исходные материалы. Буржуи вплане кибирнетики впереди (Но это, как оказывается, не есть главное).
В Скляре есть введение в DSSS, и мы даже пытались это дело реализовать, когда разрабатывали радиорелейку, но заткнулись на концептуальной части - работа неподъёмная.
cupertino
сообщение Mar 29 2007, 10:10
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
CDMA сигналы бывают разными, и по разному демодулуруются. О каком именно стандарте идет речь?
egoist111
сообщение Mar 31 2007, 02:20
Пользователь №: 26 620
Нужен модулятор, а в особенности демодулятор QPSK(ФМ-4), математические алгоритмы, чтобы можно было запрогать их
andy Dan
сообщение May 25 2011, 10:05
Пользователь №: 37 442
можно начать с самого простого.
IS-95 например
в основном интересует теория и методы реализации теории.
stealth-coder
сообщение Jun 26 2011, 11:48
Пользователь №: 42 786
ANSI и ETSI никаких алгоритмов не разрабатывают и продажей не занимаются.
Алгоритм формирования сигнала (на базе UMTS W-CDMA):
Скачиваете с сайта ETSI (www.3gpp.org) документ TS 25.213, там описано формирование сигнала в режиме FDD (прямой и обратный каналы разнесены по частоте), читаете, все тривиально, подробно расписывать не буду. Подскажу, что упоминаемые в стандарте OVSF являются всего-навсего строками матрицы Уолша (Адамара) соответствующей размерности.
Алгоритм приема:
В основе приема лежит понятие свертки, она же корреляция. При расчете корреляции в качестве ядра свертки используем комплексно-сопряженную последовательность относительно формируемой на стороне передачи!!!!!!
1. Оцифровываете сигнал со скоростью, кратной чиповой скорости (3,84 Мчипов в секунду), 2, а лучше 4, отсчета на чип подойдет.
2. Выполняете согласованную фильтрацию, фильтр Root Raised Cosine, alfa=0.22, в TS 25.213 об этом написано.
2. Синхронизация:
1) Ищете пики корреляции Primary Synchro Channel (PSC), следующие с периодом 2560 чипов
2) В точках максимумов корреляций PSC рассчитываете корреляции для всех 16 вариантов Secondary Synchro Channel (SSC), определяете индекс последовательности, давшей максимальную амплитуду корреляции.
3) В соответствии с приведенной в стандарте таблицей и списком из 15 последовательных индексов последовательностей SSC, давших максимальную амплитуду, определяете номер скремблирующей группы и таймслот.
4) Позиционируетесь на 1-вый таймслот и перебором из 8 скремблирующих кодов, входящих в определенную ранее скремблирующую группу, определяете скремблирующий код как последовательность, давшую максимальный пик корреляции.
Таким образом вы осуществили 1) определение номера скремблирующего кода и 2) кадровую синхронизацию.
3. Предобработка сигнала:
1) Начиная с отсчета предположительного начала кадра и работая блоками по 256 чипов (512 либо 1024 отсчетов при 2 и 4 отсчетах на посылку соответственно) рассчитываете корреляцию скремблирующего кода и сигнала в окрестности точки предположительного начала кадра. Позиция максимума пика корреляции будет позицией максимально эффективной точки, эти отсчеты на всем периоде блока выбираем и получаем 256 отсчетов сигнала, взятых в точке, максимально близкой к точке идеальной оцифровки.
2) Осуществляем снятие скремблирующего кода путем поотсчетного умножения сигнала на комплексно-сопряженные отсчеты скремблирующего кода.
3) Осуществляем компенсацию фазовой расстройки путем умножения отсчетов сигнала со снятым скремблирующим кодом на комплексно-сопряженный вектор корреляции со скремблирующим кодом, который был получен в 3.1.
4. Выделение кодовых каналов:
1) Для полученного блока отсчетов со снятым скремблирующим кодом и компенсированной фазовой расстройкой выполняем преобразование Уолша (Адамара) (если хотим получить данные для всех кодовых каналов) либо осуществляем свертку полученного сигнала с нужными Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF), которые являются, как я писал ранее, строками матрицы Уолша.
2) Если используется преобразование Уолша, то 1) его можно выполнить по технологии быстрого преобразования (так же, как БПФ, только отсутствуют поворачивающие множители) и 2) на каждом этапе преобразования получаем отсчеты для всех кодовых каналов (после 1-го этапа - Spreading Factor 2, после 2-го - Spreading Factor 4 и т. д. до Spreading Factor 256), их которых выбираются отсчеты для реально существующих каналов - это будут созвездия QPSK, по которым либо принимаются жесткие решения, либо используются как мягкие решения, подаваемые на помехоустойчивый декодер.
5. Повторяем 3 и 4, сдвигаясь по отсчетам сигнала и скремблирующего кода (его период 38400 чипов, 10 мс, 1 фрейм, 15 таймслотов).
Улучшения приведенного алгоритма:
1. Расчет частотной расстройки может быть выполнен путем усреднения разницы между фазами корреляций сигнала и скремблирующего кода на блоках 256 чипов с последующим пересчетом в частоту.
2. Если выполняется оценка и компенсация частотной расстройки, то для повышения помехоустойчивости можно выполнить ФАПЧ по фазам корреляций сигнала и скремблирующего кода.
3. Если после некоторого этапа преобразования Уолша рассчитать спектр мощности как Pi = Ii^2 + Qi^2, то на гистограмме можно увидеть активные кодовые каналы
По похожему алгоритму можно построить демодулятор для IS-95 и CDMA-2000. Для дальнейшего повышения помехоустойчивости используют RAKE приемники (увеличивают глубину расчета корреляций, определяют наличие отраженных лучей и выполняют синфазное сложение всех лучей), разнесенный прием (в сущности, то же, что и RAKE, только используются несколько антенн, сигналы с которых синфазно складываются), smart-прием (разновидность разнесенного приема).
Практическая реализация: описанный алгоритм демодуляции хорошо ложится в процессор AD TigerSHARC-101, при использовании ассемблера и специализированных инструкций свертки демодуляция всех кодовых каналов занимает 50% вычислительного ресурса.
Литература:
1. ETSI TS 25.213
2. MatLab 2008 - Help, кроме того в примерах есть реализация модели модулятора-демодулятора W-CDMA.
Serg76
сообщение Jun 26 2011, 11:57
Пользователь №: 26 775
novchok
сообщение Jun 26 2011, 12:34
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
2 stealth-coder +1000. Молодец. Спасибо за грамотное расписание алгоритма.
2 Serg76 -5 за жлобские попытки куснуть человека по мелкому.
Herz укроп и педрила
Serg76
сообщение Jun 26 2011, 13:45
2 novchok плачет по тебе адвокатура
vid435
сообщение Sep 16 2011, 08:18
Пользователь №: 26 008
А какую производительность требует демодулятор UMTS на ПК? Влезет ли это в реальном времени на не быстрый процессор типа Atom или Celeron?
Для упрощения разработки хотелось бы остаться на плавучке, да и оптимизировать на уровне SSE- инструкций тоже не хотелось бы.
stealth-coder
сообщение Oct 24 2011, 17:24
Можно попытаться с использованием Intel Compiler + Integrated Performance Primitives, ребята со spiral.net демодулятор WiMax 20 МГц в реальном времени умудрились запустить, но, видимо, предполагается использование ПК с обычной ОС типа Windows/Linux и вот тут Вас ждут неприятности - это не операционные системы реального времени, поэтому как только винда решит что-нибудь засвопить или окошко перерисовать, все реальное время закончится, это мы уже проходили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.04268 секунд с 7
