2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по К572ПА1
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 16:11
Сообщение #16
Пользователь №: 4 387
Для этой схемы, которая соответствует, насколько я понимаю, схеме 8 из
http://www.intersil.com/data/fn/fn3104.pdf, таблица соответствий кодов - таблица 1 из того же документа
DIGITAL INPUT ANALOG OUTPUT
1111111111 -VREF (1-2^-N)
1000000001 -VREF (1/2 + 2^-N)
1000000000 -VREF/2
0111111111 -VREF (1/2-2^-N)
0000000001 -VREF (2^-N)
0000000000 0
Опора, чтобы получить положительное напряжение на выходе, должна быть отрицательной. Ну и питание ОУ 2-хполярное не забыть. Что у Вас? Вы говорите действительно о положительном напряжении на выходе или как?
aka Vit
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 16:26
Сообщение #17
Насчёт питания ОУ - чуть переборщил - достаточно защитного диода, который показан у врагов в схеме и ОУ с однополярным питанием (со входом от 0 В).
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 16:56
Сообщение #18
Пользователь №: 22 474
Опорное напряжение ЦАПа положительное, на выходе ЦАПа тоже положительное и р=операционник включен в неинвертирующем режиме.
sensor_ua
сообщение Mar 10 2007, 17:04
Сообщение #19
Ещё раз - Вы хотели положительного напряжения при положительной опоре? - я Вам уже ссылку давал в 10-м посте
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...28450&st=0#
ОУ в приведенной Вами схеме имеет ИНВЕРТИРУЮЩЕЕ включение. На инвертирующем входе ОУ должно быть то же напряжение, что на неинвертирующем, а там у Вас 0 В.
aka Vit
gladkih
сообщение Mar 10 2007, 17:15
Сообщение #20
Сорри на схеме перепутал + и - местами.В реальности - на земле и обратная связь по минусу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
