> Эффект дробления резонанса ЖИГ-сферы, Причины возникновения?
alex-sss
сообщение Nov 8 2006, 09:39
Пользователь №: 20 112
Добрый день.
Вижу на АЧХ-е дробление резонанса ЖИГ-сферы от положения направляющего флажка.
Объясните пожалуйста причину возникновения этого эффекта,
и в какой литературе об этом можно почитать(желательно в электронном виде).
Схема включения представляет собой две 50-е линии примерно по 1 см длины,
посередине между линиями петля связи с ЖИГ-сферой.
Магнитное поле постоянное во всех случаях.
Без ЖИГ-сферы коэффициент передачи -10 дБ на частотах 1.3-1.5ГГц.
В первом случае, когда флажок ориентирован вертикально,
вначале наступает параллельный резонанс, затем последовательный.
При этом во всем диапазоне перестройки не наблюдается дробления резонанса.
Во втором и в третьем случаях, когда другая ориентация флажка,
наблюдается вот это явление.
Причем с ростом частоты этот эффект проявляется сильнее.
Было предположение, что это паразитный резонанс,
возникающий между элементами конструкции,
но после включения на другой платке с другими параметрами,
этот эффект повторился.
Буду очень признателен за толковый ответ.
alex-sss
сообщение Nov 13 2006, 06:58
С положением флажка примерно понятно.
После улучшения магнитной системы, т.е.
расположил жиг-сферу в зазор катушки индуктивности,
магнитное поле стало однородно внутри сферы.
Но эффект раздвоения резонанса остается.
Если бы поле было не однородно, то эффект наблюдался бы на любой частоте,
но он проявляется не на всех частотах.
Диапазон наблюдения 3 ГГц.
Подскажите, может кто знает или кто работал с ЖИГ генераторами.
андр
сообщение Nov 15 2006, 13:38
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
немножко работал. С Краснодарскими типа Я2Р-96
Это обычная генератор широкополосный 2,0-8,3ГГц.
Ничего криминального не заметил. два или три питания +15В, +5В, -5В. Если не ошибаюсь. Две обмотки управления одна грубо, перестройка во всей полосе. Другая для частотной модуляции.
Генератор генерил неплохо
Это обычнай генератор, широкополосный 2,0-8,3ГГц.
alex-sss
сообщение Nov 16 2006, 04:07
Я тоже работал с готовыми ЖИГами.
Естественно они генерят неплохо,
даже за пределами заявленной полосы.
Но мой вопрос связан с ЖИГ-сферой.
андр
сообщение Nov 16 2006, 05:41
khach
сообщение Mar 10 2007, 21:50
Пользователь №: 1 741
Можете подсказать литературу по рассчету и технологии изготовления ЖИГ сфер? Как их правильно полировать и какая ориентация кристаллических осей нужна при приклейке сферы к державке?
Alex81
сообщение Mar 13 2007, 06:51
Пользователь №: 25 358
Подскажите ели можно. Буду вам очень признателен, поскольку в настоящее время интересуюсь жанным вопросом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
