> Поговорим об аппаратном ШИМе (aka PWM), tiny13, от теории к практике
GDaniloff
сообщение Mar 10 2007, 19:09
Пользователь №: 26 032
Пытаюсь разобраться с PWM. Проштудировал 6 главу книжки Баранова "Применение микроконтроллеров AVR" (Москва, "Додэка-XXI",2004) и датащит к tiny13. Мало что понял smile.gif
Прежде всего хочу спросить: чем отличаются режимы "fast pwm" и "Phase Correct PWM"?
GDaniloff
сообщение Mar 10 2007, 20:54
Вот, не поленился засунуть датащит в Промпт...
Быстрая широтно-импульсная модуляция или режим fastPWM (WGM02:0 = 3 или 7) обеспечивают высокочастотную ШИМ генерацию сигнала. Режим fastPWM отличается от других режимов PWM ее однонаклонной (single-slope) операцией. Счетчик ведет счет от BOTTOM к TOP и вновь загружает значение BOTTOM. TOP определен как 0xFF если WGM2:0 = 3, и OCR0A если WGM2:0 = 7. В неинвертирующем Compare Output режиме, сигнал Output Compare (OC0x) сброшен, когда значение счетчика лежит между TCNT0 и OCR0x, и установлен в BOTTOM. В инвертирующем Compare Output режиме вывода, вывод установлен на соответствии сравнения и сбрасывается на BOTTOM. Благодаря однонаклонной операции, рабочая частота режима fast PWM может быть вдвое более высокой, чем при фазокорректном ШИМ, который использует двойной наклон.  Высокая частота делает режим fastPWM хорошо подходящим для регулировки питания, исправления (rectification), и приложений ЦАП. Высокая частота позволяет использовать  малоразмерные внешние компоненты (катушки, конденсаторы), и поэтому уменьшает полную стоимость системы. В режиме fastPWM, счетчик увеличивается до тех пор, пока его значение не достигнет значения TOP. На следующем такте таймера счетчик обнуляется.
осталось разобраться, как выбрать инвертирующий или неинвертирующий режим...
Сообщение отредактировал GDaniloff - Mar 10 2007, 20:55
Dopler
сообщение Mar 10 2007, 22:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Инвертирующий и неинвертирующий режимы задаются битами COM0A1:COM0A0 в регистре TCCR0A
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 10 2007, 23:01
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Смотря для чего, в ТИНИ13 ШИМ не шибко быстрый
Андрей Смирнов
GDaniloff
сообщение Mar 10 2007, 23:10
При максимальной частоте проца 9,6 МГц выходит максимум 37,5 кГц. А сколько, интересно, нужно для формирования аналогового сигнала на 20 кГц?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 10 2007, 23:18
Из: Великие Луки
Хватит наверное, по идее 40 надо.
С другой стороны зачем 20кгц, ихмо ничего хорошего не выйдет
Андрей Смирнов
cupertino
сообщение Mar 11 2007, 01:25
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Минимально 40 кГц по Найквисту (Котельникову). Реально значительно больше, всегда ищется компромис между частотой, качеством выходного сигнала и качеством (крутизной среза) НЧ фильтра.
CDT
сообщение Mar 12 2007, 13:26
Пользователь №: 3 044
Еще бы узнать, чего мы хотим от этого ШИМ.
Музыку играть?, Стабилизатором управлять ?, Или синус сгенерировать ?.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
GDaniloff
сообщение Mar 12 2007, 23:02
Пока что интерес теоретический. Как сварганить источник звука(плеер) - фиг с ним, пусть хоть монофонический, но с качеством на уровне современной бытовой аппарауры?
У меги, например, с ее 16-разрядным счетчиком, f = F/(2^разряды)
Сообщение отредактировал GDaniloff - Mar 12 2007, 23:06
=GM=
сообщение Mar 13 2007, 00:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Кое-что есть и получше. В МК ATtiny25/45/85 стоит шим плл на 64 МГц. Шим можно получить 250 кГц на два канала, по-моему.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2007, 09:28
Из: Великие Луки
в 26 точно можно два (ПЛЛ 64 Мгц) тоже есть, так же два инверсных вывода
Андрей Смирнов
GDaniloff
сообщение Mar 13 2007, 10:50
Не знал... Это ж совсем свежие чипы, за такими придется в Москву ехать, и то при условии что они там есть. Вот в прошлом году зашел в питерский "Чип и Дип" - там даже про 13-е не слыхали smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2007, 12:36
Из: Великие Луки
Ревербератор что ли?
Боюсь производительности не хватит
Андрей Смирнов
=GM=
сообщение Mar 13 2007, 16:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Для таких дел забудьте о быстрой шим и 64 МГц. Частота может солидно гулять вплоть до 70 МГц, была где-то ссылка, поскольку, на мой взгляд, нестабильность порядка 10% для звука неприемлема. Эта шим предназначена для управления двигателями в системах, как правило, с обратной связью, поэтому процессор сам может подстроить частоту шим, и гуляние частоты не страшно.
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 13 2007, 09:36) *
Ревербератор что ли? Боюсь производительности не хватит
Какая задержка нужна? Если поставить два ацп, два цапа, внешнюю память на 64 КБ и считать, что частота выборок 44 кГц, то хватит на 0.7 с (для двух каналов). При частоте 20 кГц хватит уже на 1.5 с.
Вывод: даже при частоте выборок 44 кГц, времени 22 мкс вполне хватит на весь цикл - чтение двух ацп, сохранение во внешней в памяти и выдача в два цап. не хватит памяти, поставить 128 КБ.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2007, 18:07
Из: Великие Луки
На восьминогом чипе?
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
