> Как заставить линкер расположить обьект класса в ПЗУ?
scout
сообщение Mar 9 2007, 10:05
Пользователь №: 12 837
Хочется чтобы класс имеющий только константные члены распологался в ПЗУ.
Линкер же упорно распологает объект такого класса в ОЗУ.
Как объяснить линкеру Иара мое пожелание?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
boez
сообщение Mar 10 2007, 21:26
Пользователь №: 21 868
А если сам экземпляр объявлен константой? А модификатор вроде есть иаровский, чтоб переменные во флеш класть - не помогает?
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2007, 23:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Объявить как структуру и инициализировать через {}. Другого способа я не нашел, и подозреваю, что его нет. Ибо (насколько помню) в С++ даже константные члены класса могут быть проинициализированы конструктором.
Исправлено:
константные члены класса могут быть проинициализированы только конструктором sad.gif
Alex03
сообщение Mar 11 2007, 10:31
Пользователь №: 12 034
Попробуйте эти константные члены объявить ещё и как static.
Они ж у Вас общие для всех объектов? Да и объект то поди один?
Да и методы можно все static-ом объявить, и экземпляр не создавать вообще! smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2007, 15:59
Из: Рига, Латвия
Ну зачем же так жестоко smile.gif Навскидку:
class pin_t
public:
   pin_t(uint8_t volatile *const port, uint8_t bit) : Port(port), Mask(1 << pin) {}
   void set();
   void clear();
   void toggle();
   bool state();
private:
   uint8_t volatile *const Port;
   uint8_t const Mask;
pin_t LED(PORTA,4);
Логично предположить что в процессе работы программы светодиод висит на одной и той же ножке, все члены константны.
Что касается единственных экземпляров у которых все статик - да, и работает и правильно, но как же некрасиво. В глазах пестрит от обилия static и объявление одного экземпляра класса выливается не в одну строчку static class_t obj, как для обычных экземпляров, а в нудное объявление всех статических членов класса. Бррр. Как когда-то сказал уважаемый ReAl, "Страдает мое чувство эстетического" чего-то там.
scout
сообщение Mar 12 2007, 10:16
Собственно говоря, нашел выход.
Для достижения требуемого нужно было написать:
class something
private:
const int var;
public:
something();
~something();
pragma location = "Имя сегмента в ПЗУ"
__no_init something test;
Всем спасибо за ответы.
Конфуций
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2007, 11:12
Из: Рига, Латвия
Очень интересно. А какой толк в константном непроинициализированном объекте? С тем же успехом можно было указателю на этот объект присвоить адрес любой ячейки памяти.
Alex03
сообщение Mar 12 2007, 12:02
Ок. Понятно. Но и то что оно в РАМ-е вполне логично, ибо инициализируется в конструкторе.
А типа если выкинуть конструктор и члены сделать пабликами то
const pin_t LED = {PORTA, 4};
прокатит и во ФЛЭШ попадёт, но не красиво?
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2007, 14:03
Из: Рига, Латвия
Дык
dxp
сообщение Mar 12 2007, 14:08
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Очевидно, компилятор не может размещать во флеши (сегменте констант) объекты не POD-типов.
scout
сообщение Mar 12 2007, 21:45
Была цель создать класс, позволяющий работать с переменными расположенными во Flash, как с обычными.
Конфуций
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
