Питание MSP430, можно ли разное напряжение на AVCC и DVCC дать |
Mar 11 2007, 11:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Пользуюсь встроенным АЦП. Питать микроконтроллер и всю остальную часть платы хочу от 3 В (или 3,3). А вся аналоговая часть (усилители и пр.) питается от 2.8В LDO который в свою очередь питается от тех же 3 В. На вход АЦП идет аналоговый сигнал в диапазоне +-1,4В (чуть поменьше) приподнятый на 1,4 В от опоры, то есть от 0 до 2,8 В. Соответственно АЦП я тоже должен питать напряжением 2,8 В от LDO. Вроде понятно выражаюсь Я думал делать так. На ноги AVCC вешать это самое стабильное напряжение 2,8 В. А на DVCC 3В не стабильное, идущее от Step-up конвертера. То есть не соединять ноги AVCC и DVCC. Так собственно и сделал и уже даже почти развел плату. А теперь в очередной раз заглянул в документацию от TI и узрел там везде надписи в табличках, "при условии AVCC=DVCC" и на картинке подключения фильтрующих конденсаторов по питанию эти ноги закорочены. Так чтож нельзя питать аналоговую и цифровую части микроконтроллера разным питанием? Зачем тогда разные ноги и по разному называются? Спасибо.
Mar 11 2007, 21:44
Пользователь №: 3 882
А про какой кристалл идет речь? Я наверное неправильно выразился. AVCC может быть ниже DVCC в указанных для него (AVCC) пределах. А вот для случая "наоборот", когда DVCC ниже AVCC, то входные сигналы не должны превышать величины DVCC. Я исхожу из того, что обычно аналоговые цепи совмещены с GPIO, которые в свою очередь защищены диодами "привязанными" к DVSS и DVCC. Естественно, что при превышении DVCC цифрового или аналогового сигнала верхний диод откроется. А при превышении DVCC+0.3 или DVSS-0.3 токи защитных диодов превысят предельно допустимые, указанные в даташитах, Хотя это мое ИМХО, но по крайней мере отвязывать "земли" DVSS от AVSS более чем на 0,7В не удается.
Mar 11 2007, 22:44
Цитата(jorikdima @ Mar 12 2007, 00:32)  Речь идет о 1 серии, в частности MSP430F1612. Значит я вас правильно понял и правильно сделал! Спасибо большое! А я вот что-то не понял.  У вас сигнал +1,4В+-1,4В так? Т.е. размах 0...2,8В. Как же вы собираетесь его измерять, если по вашим же словам внешняя опора всего 1,4В? Вы что для измерения используете-то? ADC12 или компаратор? Если ADC12, то вам в качестве опоры нужно выбирать AVCC. Тогда какой смысл во внешней опоре 1,4В?
Mar 11 2007, 23:21
Цитата(rezident @ Mar 11 2007, 22:44)  Цитата(jorikdima @ Mar 12 2007, 00:32)  Речь идет о 1 серии, в частности MSP430F1612. Значит я вас правильно понял и правильно сделал! Спасибо большое!
А я вот что-то не понял.  У вас сигнал +1,4В+-1,4В так? Т.е. размах 0...2,8В. Как же вы собираетесь его измерять, если по вашим же словам внешняя опора всего 1,4В? Вы что для измерения используете-то? ADC12 или компаратор? Если ADC12, то вам в качестве опоры нужно выбирать AVCC. Тогда какой смысл во внешней опоре 1,4В? Я наверно неправильную терминологию использовал. Да у меня сигнал +-1.4 В. А АЦП работает в диапазоне 0-2.8, следовательно мне надо привести диапазоны друг к другу, а именно добавить в аналлоговый сигнал постоянную составляющую 1.4 В. Именно эту постоянную составляющую я и назвал опорой.
Mar 11 2007, 23:57
Цитата(jorikdima @ Mar 12 2007, 01:21)  Цитата(rezident @ Mar 11 2007, 22:44)  Цитата(jorikdima @ Mar 12 2007, 00:32)  Речь идет о 1 серии, в частности MSP430F1612. Значит я вас правильно понял и правильно сделал! Спасибо большое!
А я вот что-то не понял.  У вас сигнал +1,4В+-1,4В так? Т.е. размах 0...2,8В. Как же вы собираетесь его измерять, если по вашим же словам внешняя опора всего 1,4В? Вы что для измерения используете-то? ADC12 или компаратор? Если ADC12, то вам в качестве опоры нужно выбирать AVCC. Тогда какой смысл во внешней опоре 1,4В? Я наверно неправильную терминологию использовал. Да у меня сигнал +-1.4 В. А АЦП работает в диапазоне 0-2.8, следовательно мне надо привести диапазоны друг к другу, а именно добавить в аналлоговый сигнал постоянную составляющую 1.4 В. Именно эту постоянную составляющую я и назвал опорой. Тогда это не опора, а "виртуальная земля". Для увеличения точности измерений вам нужно потенциал этой земли тоже измерять. Если аналоговых входов не хватает, то подсказываю, что вход VeREF+ для этого вполне годится.
Mar 12 2007, 09:28
Цитата(rezident @ Mar 11 2007, 23:57)  Цитата(jorikdima @ Mar 12 2007, 01:21)  Цитата(rezident @ Mar 11 2007, 22:44)  Цитата(jorikdima @ Mar 12 2007, 00:32)  Речь идет о 1 серии, в частности MSP430F1612. Значит я вас правильно понял и правильно сделал! Спасибо большое!
А я вот что-то не понял.  У вас сигнал +1,4В+-1,4В так? Т.е. размах 0...2,8В. Как же вы собираетесь его измерять, если по вашим же словам внешняя опора всего 1,4В? Вы что для измерения используете-то? ADC12 или компаратор? Если ADC12, то вам в качестве опоры нужно выбирать AVCC. Тогда какой смысл во внешней опоре 1,4В? Я наверно неправильную терминологию использовал. Да у меня сигнал +-1.4 В. А АЦП работает в диапазоне 0-2.8, следовательно мне надо привести диапазоны друг к другу, а именно добавить в аналлоговый сигнал постоянную составляющую 1.4 В. Именно эту постоянную составляющую я и назвал опорой. Тогда это не опора, а "виртуальная земля". Для увеличения точности измерений вам нужно потенциал этой земли тоже измерять. Если аналоговых входов не хватает, то подсказываю, что вход VeREF+ для этого вполне годится. Спасибо за ответы. Я так и делаю.
