8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Умножитель частоты, Нужно из 100МГц получить 500МГц
Old Nick
сообщение Mar 15 2007, 16:35
Сообщение #76
Пользователь №: 5 445
2Lonesome Wolf.
Указание типа OCXO безусловно говорит о многом. Однако, пример: если бы мне нужен был низкий шум только в ближней зоне, применил бы ФАПЧ, а при бОльшем интересе к дальней зоне - выделял бы пятую гармонику.
2khach.
Аналогично, it's depend. Подавление каких нежелательных компонент-60 дб требуется, вновь возникающих, или генерируемых DDS? Если качество DDS, да еще поделенное на 3 и на 5 изначально устраиват, почему не поумножать и не пофильтровать продукты. А если воротит душу даже на основной, то симпатичнее гетеродинирование.
Это я все к тому, что важно составить весь список требовений, да поподробнее и вычленить параметры, которыми нельзя поступиться.
2Mirabella и asdf.
Предлагаю не углубляться в трудности перевода: я спросил на случай, если Вы уже все нашли и разобрались. А 89-й уже и не честно.
Зачем скоту свобода мысли?
deemon
сообщение Mar 15 2007, 16:40
Сообщение #77
Пользователь №: 24 888
Цитата(khach @ Mar 15 2007, 15:03) *
Именно нечто такое и предполагалось. А фильтров действительно будет много, но это небеда.
Кроме полосового на выходе DDS надо ставит фильтр-пробку на частоту цифровой части DDS.
А схема перестраиваемого полосового- в приложении.
Это не классики, это букварь. Почувствуйте разницй (с). Только для upconversion еще и LO нужен, с хорошими параметрами. Так перестраиваемый LO хороший сделать трудно, а несколько фиксированных- дну тоже не очень хорошо. Нас только YIG удовлетворил по качеству сигнала, но его катушка столько жрет...
Да. Ну само собой будут пораженные точки (задающий генератор DDS, его цифровое ядро).
А что это за схема в приложении ? В смысле , от какого девайса ?
Кстати , вот как я делал перестраиваемые фильтры в этом же диапазоне частот .
Фишка в том , что связь между контурами получается по двум цепям , через верхний подстроечник и через варикапы . При перестройке фильтра вверх ёмкость варикапов уменьшается , и связь тоже , что позволяет сохранить полосу пропускания . Довольно легко получается перекрытие в 1,5 раза ( мне было нужно примерно от 150 до 230 , полоса 10 ) , но если постараться , то октаву можно получить , как я думаю .
blackfin
сообщение Mar 15 2007, 17:22
Сообщение #78
Пользователь №: 4 261
cool.gif IMHO, правильнее "it depends"
khach
сообщение Mar 15 2007, 17:23
Сообщение #79
Пользователь №: 1 741
Схема- от старого HPшного низкочастотного скалярного нетворканалайзера (HP 4195A) . Сделать надо почти тоже самое - задающий генератор для нетвораканалайзера. Мелкий, компактный (в отличии от оригинала). Требования к сигналу- из-за детектора AD8302 (нехочется связываться с гетеродинным приемом, а это штука чувствительна ко всему что можно придумать)
Про удвоение частоты на смесителях. Где можно про это почитать и какие смесители имелись ввиду? Я что-то непонимаю, кто будет держать разность фаз между LO и IF во всем диапазоне частот? Можно конечно это сделать на квадратурном ДДС ( но только первое удвоение).
По поводу новых квадратуных смесителей от АД (ADL5385 ADL5390)- вещь вкусная. Но для экстремальных параметров подавления нежелательных сигналов требуют добалансировки входов небольшим постоянным смещением. Хуже всего, что этот уровень плывет с температурой и надо изобретать какую-то схему самобалансировки.
skrinner
сообщение Mar 15 2007, 18:22
Сообщение #80
Пользователь №: 26 140
Я таки не понял: почему для данной задачи синтезатор с ФАПЧ недопустим? ИМХО, здесь ему самое место...
blackfin
сообщение Mar 15 2007, 18:25
Сообщение #81
Получается не совсем смеситель, а скорее, перемножитель.
Вещь довольно вычурная, требует большого тока (135mA)
Впрочем, судите сами: ADL5391.
khach
сообщение Mar 15 2007, 19:04
Сообщение #82
Допустим, если в качестве VCO использовать ЖИГ, а потом каким-либо образом спуститься вниз по частоте. Или покажите мне духоктавный VCO c фазовым шумом лучше 100дБ на 10 кГц на это диапазон (125-500 МГц) и желательно не 24вольтовым варикапом.
ADL5391 (полный аналоговый перемножитель)- вещь интересная, но это как из пушки по воробьям. Лучше на ней синхронный детектор сделать, нечувствительный к гармоникам. А все остальные конструкции смесителей имхо будут давать гармоники LO в спектре выходного сигнала. Снова нужен перестраиваемый фильтр. Хотя с удовольствием рассмотрю теорию работу смесителей в таком режиме. Есть ли ссылки на какую-либо апноту?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 15 2007, 19:08
Сообщение #83
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Схема (любая) в измерительном приборе должна быть крайне стабильна. Изобретать какие-то навороченные компенсации - это не выход, IMHO - будет всегда висеть вопрос о достоверности измерений - нужна будет большая статистика для подтверждения метрологических характеристик. Лучше все же ориентироваться на наихудшие, но гарантированные параметры компонентов. Инлгда - ох и трудно дается такое решение smile.gif.
Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 15:35) *
2Lonesome Wolf.
Легче умножать банально. ФАПЧ - это сложнее и дороже. И хуже, к тому же.
Old Nick
сообщение Mar 15 2007, 20:00
Сообщение #84
Формально, любой смеситель должен осуществлять x*y. Поэтому, подав на оба входа один и тот же сигнал, получаем x^2, с преобладающей второй гармоникой. При этом, балансировка смесительня неплохо влияет на подавление входного сигнала (прежде всего) и нечетных продуктов.
2Lonesome Wolf
условия капиталистического производства часто меняют подход к конкретному изделию. Готовые решения бывают предпочтительнее.
Mirabella
сообщение Mar 15 2007, 20:17
Сообщение #85
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(deemon @ Mar 15 2007, 13:28) *
А Вы прикрепите схему прямо тут - форум-то позволяет картинки подгружать ! Интересно было бы взглянуть на такой умножитель . Да и попробовать тоже ... я такие не делал раньше , как-то не пришлось . На варакторах много делал , а вот на транзисторах с использованием ёмкости коллектора - нет .........
Вот.
Нашли и разобрались:
У Левина (1970 г.) стр. 295.
У Шахгильдяна (1966 г.) стр. 260.
Сравнивали:APN5001 "Theory and Application of Sampling Phase Detector",
а так-же US patents: 5900747, 6026134, 6753704,5017924,5187390, 5339459....
Только это не трудности перевода, это трудности восприятия......
Теперь честно?
blackfin
сообщение Mar 15 2007, 20:33
Сообщение #86
Ближайший по частоте: MW500-1647. Но, увы, не две октавы: 195 - 505 MHz. smile.gif
PS. Нормальную ссылку скопировать с сайта проблемно. Ищите по номеру 330.
К сожалению, нет.
Сообщение отредактировал blackfin - Mar 15 2007, 20:42
Lonesome Wolf
сообщение Mar 15 2007, 21:50
Сообщение #87
Из: Украина
Цитата(Old Nick @ Mar 15 2007, 19:00) *
2Lonesome Wolf
Только для (мелко)серийного производства. Когда работаешь каждый раз в режиме пилотного проекта... Тут каждый раз надо решать.
deemon
сообщение Mar 15 2007, 21:53
Сообщение #88
2Mirabella
А схема умножителя прелюбопытная ! Интересно включён контур в коллекторе - с одной стороны , позволяет получить большую амплитуду основной частоты на коллекторе , чтобы задействовать параметрическую ёмкость , а с другой стороны - пропускает полученные продукты умножения на выходной контур . И на входе - "отсос" выходной частоты , ну это классика для варакторов . И что ещё забавно - в таком умножителе будут лучше всего работать именно "низкочастотные" транзисторы smile.gif Да , стоит попробовать ..... как говорится - привет из прошлого smile.gif
Но вот с чем не соглашусь - так это с простотой настройки этого каскада . Судя по всему , тут будет над чем повозиться , такие схемы обычно очень капризны .......... короче , как буду в ближайшее время что-то умножать - обязательно соберу эту штучку .
khach
сообщение Mar 15 2007, 22:22
Сообщение #89
Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 20:17) *
Вот.
Красиво- дифференциальный усилитель с отсечкой. Вот только одно НО- транзисторы ГТ311 (германий). Чтобы в такой схеме открыть кремниевые транзисторы, уровень сигнала на входе должен быть несколько другой. Или надо задавать рабочую точку внешним смещением. Собственно, основной вопрос конструирования генераторов гармоник на транзисторах- правильный выбор рабочей точки относительно уровня сигнала.
deemon
сообщение Mar 15 2007, 22:34
Сообщение #90
Ну а если не двухоктавный ? Ведь мы считаем нормальным использовать при умножении переключаемые фильтры , почему бы не использовать переключаемые генераторы ? А кроме генераторов все цепи ФАПЧ будут общие .....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
