> Отрицательный slack?
-=Vitaly=-
сообщение Mar 16 2007, 11:09
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте.
Не подскажите что такое slack и почему он в одних случаях положительный, а в других отрицательный??
И на какие параметры в ПЛИСах надо особо обращать внимание при трассировке.
Если есть какая-то ссылочка бросьте пожалуйста.
СПС!!
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Mar 16 2007, 11:14
Very_hard
сообщение Mar 16 2007, 12:11
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 14 188
slack - резерв по времени.
Положительный - укладываетесь во временные ограничения, отрицательный - не укладываетесь.
При трассировке нужно обращать внимание на выполнение временных ограничений(констрейнтов).
Vitus
сообщение Mar 16 2007, 12:18
Пользователь №: 1 658
Уважаемый Very_Hard не прав.
В статическом временном анализе термин Slack значит "запаздывание". Если сигнал с выхода одного триггера ко входу другого должен прийти не более чем за 10 нс (триггеры тактирубтся одним клоком 100 Мгц), а он приходит за 11 нс то Slack = 1 нс. Усли сигнал приходит за 9 нс то Slack = -1 нс. Если временные ограничения выполняются то Slack всегда будет <= 0
SM
сообщение Mar 16 2007, 12:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Vitus. Вы не правы. Отрицательный слак это именно невыполнение констрейна. Slack это именно запас. Т.е. для констрейнов типа set_max_delay - слак показывает на сколько раньше времени пришел сигнал, для set_min_delay - на сколько позже.
Very_hard
сообщение Mar 16 2007, 12:32
Из: Киев, Украина
Уважаемый Vitus, в ISE и в PlanAhead отрицательный slack - признак невыполнения констрейнтов.
SM
сообщение Mar 16 2007, 12:48
Из: Moscow, Russia
Это так принято везде в любом тайминг-анализе во всем мире.
Vitus
сообщение Mar 16 2007, 12:53
Действительно я не прав!
Приношу свои извинения!
-=Vitaly=-
сообщение Mar 16 2007, 13:07
Спасибо, а что такое slew и skew???
SM
сообщение Mar 16 2007, 14:50
Из: Moscow, Russia
Первое это скорость нарастания/спада для фронтов сигналов (оно же transition time). Второе перекос задержек, например разница между наиболее быстрым путем в дереве тактовых сигналов и наиболее медленным.
-=Vitaly=-
сообщение Mar 16 2007, 16:29
LMT
сообщение Mar 17 2007, 13:45
Пользователь №: 25 599
Продолжу: что такое offset для клока (ISE TWB-редактор) ?
-=Vitaly=-
сообщение May 14 2007, 03:01
Параметр offset позволяет установить предельные временные соотношения между тактовым сигналом и связанными с ним сигналами входных и выходных цепей, подключаемых к выводам кристалла.
Пример:
NET dat_input OFFSET= IN 32 BEFORE clock ; задает максимальное время установления сигнала для входной цепи dat_input по отношению к тактовому сигналу клок равным 32 нс
NET dat_output OFFSET - OUT 25 AFTER clock_sys;
максимальное значение задержки по отношению к клоку.
Взято из книги : Зотова, Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы XILINX
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
