> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
235 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов (240 - 254)
Mapu
сообщение Mar 6 2007, 15:38
Сообщение #241
Пользователь №: 25 844
[quote name='ikolmakov' date='Mar 6 2007, 13:45' post='220104']
[/quote]
Тогда по порядку.... У вас решение сходится? Сколько шагов итераций ставите? Где источник (возбуждение)? Симметричный ли он?
[/quote]
Источник в центре,он симметричен.Решение сходится
а можно я отправлю вам файл?у вас какая версия?
ikolmakov
сообщение Mar 6 2007, 15:55
Сообщение #242
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
У меня 9.2. Пошлите на i_k(at)rambler.ru
Mapu
сообщение Mar 6 2007, 18:01
Сообщение #243
[/quote]
[/quote]
Я вам отправила,если не откроется пишите Mapu@yandex.ru
edc
сообщение Mar 14 2007, 11:37
Сообщение #244
Цитата(nadie @ Mar 1 2007, 19:38) *
В Exel ili Origin идет без проблем через калькулятор, export
надо только помнить, что размеры он понимает только в метрах.
Обратное не очень понятно зачем, есть возможность сохранить field overlay plot используя команды/кнопку Save plot с последующим открыванием командой/кнопкой Open plot
ещё: в рассчитанном проекте Hfss>results>solution data> matrix data (выбираем галочками то, что надо)> all freqs.> export... (лучше в формате tab - понимается хорошо экселем)!!!
Pir0texnik
сообщение Mar 16 2007, 13:32
Сообщение #245
Пользователь №: 20 539
Понадобилось тут померять поляризационные характеристики антенны, коэффициент эллиптичности я знаю как мерять, а как узнать направление вращения поляризации и угол наклона поляризационного эллипса? Как определить уровень кросс-поляризации? Спасибо за помощь. :-)
N.Golov
сообщение Mar 17 2007, 19:20
Сообщение #246
Пользователь №: 25 868
Прошу прощения за детский вопрос, просто из всей доступной литературы у меня только книга Банкова-Курушина, и толку с нее не много поскольку она по другой версии. Я хочу посмотреть распределение полей в несимметричной полосковой линии. Какие задать условия возбуждения? (в HFSS 9.2)
Vita brevis ars longa
andi1981
сообщение Mar 17 2007, 20:16
Сообщение #247
Пользователь №: 9 340
Как распределяются поля можно и в книжке посмотреть. Задать 2 Wave Portа нужно насколько я понял ваш вопрос. А книжку по HFSS уже выкладывали, поищите на форуме. smile.gif
MasterBo
сообщение Mar 20 2007, 05:33
Сообщение #248
Пользователь №: 18 229
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, у меня тоже вопрос про нессиметричность ДН.
Смоделировал в HFSS полосковую антенну (структура самая простая - микрополосковая линия и прямоугольный полосковый излучатель). Подобрал геометрические размеры так, что returm loss на уровне -26dB, согласование вроде бы хорошее. Решение сходится. Но при этом ДН отклонена примерно на 50 градусов. Не могу понять, в чем дело. Казалось бы, если согласование между питающей линией и излучателем хорошее, то ДН должна быть симметричной. blink.gif
Если смотреть распределение поля, то оно тоже не симметрично, минимум смещен к дальней от точки возбуждения стороне прямоугольного излучателя.
ideasupport
сообщение Mar 20 2007, 11:05
Сообщение #249
Пользователь №: 19 573
Доброго!
Можете на email из лички кинуть - вечерком гляну?
MasterBo
сообщение Mar 21 2007, 08:43
Сообщение #250
Прикрепленный файл  Stacked_Antenna.rar ( 286.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
[attachment=10290:attachment]
Цитата(ideasupport @ Mar 20 2007, 17:05) *
Доброго!
Спасибо за отклик!
К сожалению, не смог отправить файл в личку, оставляю здесь.
Прикрепляю файл с моим проектом. У меня HFSS 10.0, на случай, если возникнут сложности с открытием проекта, прикрепляю еще вордовский файл с геометрией и полученными графиками.
Буду признателен за любые комментарии.
Сообщение отредактировал MasterBo - Mar 21 2007, 08:52
navuho
сообщение Mar 21 2007, 19:23
Сообщение #251
Пользователь №: 6 972
Симметрия полей определяется только симметрией самой геометрии и не зависит от согласования.
Ответ в том, что изначально (на первой иттерации) HFSS генерирует произвольную (несимметричную) сетку.
И дальше начинает ее дробить в местах наибольшей конценрации поля (в зазоре полоска !) , при этом несимметрия в дальней зоне остается и уменьшается очень медленно.
Постройте сетку в плоскости YZ и убедитесь.
Чтобы этого избежать нужно до начала иттераций измельчить сетку в subsrates и airbox (добавьте в каждый по 50.000 tetrahedras).
HFSS будет "медленно и печально" считать вам симметричную ДН.
Теперь вопрос - а зачем вам это нужно ? Вы проверяете как считате HFSS ?
Если нет, то используйте симметричные ГРУ - поставьте Perfect H стенку в плоскости XZ.
Сразу уменьшите в два раза объем сетки (читай повысите точность расчета) и получите идеальную симметрию ДН вашей антенны.
andybor
сообщение Mar 22 2007, 10:14
Сообщение #252
Пользователь №: 2 105
При запитке патча микрополоском с торца, обязательно в диаграмме будет присутствовать несимметричность, за счет неравномерности поля в месте стыка, плюс излучение самого полоска. Если желаете СИММЕТРИИ, то запитайте излучатель снизу, через виас, предварительно изолировав его от линии слоем ground-PEC .
sank
сообщение Mar 24 2007, 12:21
Сообщение #253
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Pir0texnik @ Mar 6 2007, 14:59) *
Нуу.. это будет не совсем честно. Меня ж интересует как она будет трансформироваться в Н11, Н21 и остальные моды, а если сделать сегмет, то поля будут совсем другими...
Насколько я понимаю, задавая несколько мод на портах, Вы получаете S матрицу, которая будет содержать данные по всем модам, один из столбцов/строк этой матрицы и будет показывать преобразования только одной моды во все остальные. Далее, при построении полей Вы можете выбрать тип возбуждения (какая мода на каком порту служит источником) и посмотреть на трансформацию мод визуально.
Сообщение отредактировал sank - Mar 24 2007, 12:29
N.Golov
сообщение Mar 24 2007, 12:51
Сообщение #254
немного не в тему... а кто нибудь работал с программой Maxwell 3D от Ansoft? Какие у нее возможности, она решает уравнения Максвелла? И если да то каким методом?
MasterBo
сообщение Mar 26 2007, 11:41
Сообщение #255
to navuho:
спасибо большое за ответ, буду пробовать!
to andybor:
я предполагал, что нессиметричность может быть вызвана неравномерностью поля в месте стыка и излучением полоска, но от излучения полоска я как раз и пытаюсь избавиться, выбирая наилучшее согласование.
В моем случае отклонение главного лепеска уж слишком велико, так что наверное дело действительно в сетке разбиения. В HFSS я пока не большой спец, буду разбираться.
99 чел. читают эту тему (гостей: 99, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
