76 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Mar 13 2007, 15:30
Сообщение #331
Пользователь №: 3 659
Цитата(amnesia @ Mar 12 2007, 19:00) *
Цитата(GDI @ Mar 12 2007, 14:50) *
У меня мега8L прекрасно работает на 12МГц
нет, но в том то и вопрос,
какой именно контроллер?
из даташита
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
Из того же даташита - прочтите раздел
ATmega8 Typical Characteristics->Active Supply Current->Figure 119. Active Supply Current vs. Frequency (1 - 20 MHz)
Цитата(amnesia @ Mar 12 2007, 13:52) *
у меня небольшая проблемка:
собрал программатор, прошил атмегу8
пытаюсь установить драйвер на новый девайс
система определила "неизвестное usb устройство", а не "avr910", как сказано в руководстве и драйвер установить не получается
при попытке выбора драйвера из указанного места, он его просто не видит, если непосредственно выбрать драйвер, то пишет, что нет цифровой подписи
Если вы указываете устройству его "родной" inf-файл, а ОС говорит, что в указанном месте нет сведений об устройстве - 100% Ваш девайс не работает, то бишь ОС не удалось прочитать дескриптор устройства. Проверяйте схему, правильность установленных fuse-bits etc
Serj78
сообщение Mar 13 2007, 20:42
Сообщение #332
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В avrstudio4 поставил максимальные частоты для isp и stk500, все шьется замечательно, мегу32 за 43 секунды, Спасибо! ( длина шнура у меня 32см, земля через один провод.)
А в CV заставить программатор увидется не удалось ну никак- сколько не вытаскивай/вставляй шнур хоть раз хоть десять sad.gif может дело в версии компилятора?( 1.24.0 довольно старый.) странно. cranky.gif
Может-имеет смысл попробовать usbasp? или это "теже яйца, только в профиль"? smile.gif драйвер вроде везде от obdev... очень уж хочется избавится от этой надоедливой коробки isp smile.gif
Alfa
сообщение Mar 14 2007, 06:35
Сообщение #333
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
В avrasp usb заведен на другие ноги процессора. ИМХО немного геморойнее будет портировать этот вариант на железо prottossa. Но нет ничего невозможного... действуйте smile.gif
PS: зато spi кажись на тех же ногах - так что только с USB разобраться надо.
PPS: говорю же приделайте к CV внешний батник с STK500.exe. Должен CV это позволять... и не парьтесь
Serj78
сообщение Mar 14 2007, 10:33
Сообщение #334
Из: СПб
Дык мне пару ножек перекинуть не влом smile.gif а внешний батник как прицепить- у меня пока знаний не хватает- это виндовая программа, и программатор в ней встроенный- что очень удобно- после компиляции можно сразу же прошить все smile.gif Самое непонятное почему у других под CV работает smile.gif может это от версии программатора зависит ? родной isp у меня 1.53F кажется...
Да! я вспомнил, что когда только купил ISP мне avrstudio предложило обновить софт, что я с дуру сделал- и он перестал видется в CV! проблема исправилась прошивкой файлом, содержащимся в avrstudio3.xxx
amnesia
сообщение Mar 14 2007, 13:08
Сообщение #335
Пользователь №: 26 072
Действительно всё дело было во фьюзах. Драйвер встал, порт настроил. Сейчас пытаюсь запрограммировать.
amnesia
сообщение Mar 15 2007, 14:27
Сообщение #336
Не получается запрограммировать мегу16ю
AVRProg запускается, выбираю хекс, нажимаю настройка контроллера, пишет не могу войти в режим программирования
содвижн пишет аналогично
GDI
сообщение Mar 15 2007, 16:27
Сообщение #337
Пользователь №: 5 008
Джампер ресета не забыли перекинуть? MISO и MOSI не перепутаны на разъеме?
prottoss
сообщение Mar 15 2007, 16:35
Сообщение #338
1. не правильная разводка ISP на программаторе или таргете
2. несколько устройств, подключенных на SPI. Пр не продуманном подключении мешают передаче данных между программатором и таргетом
3. резистор подтяжки на РЕСЕТ менее 10кОм
amnesia
сообщение Mar 16 2007, 10:25
Сообщение #339
ещё у меня возник вопрос по поводу прошивки меги8, установки фьюзов
вроде правильно установил, обратите внимание на SUT
резистор подтяжки на ресете 9,9к
джампер изначально в положении j2, т.к. я мегу8 шью через SmartProg от Elnec
prottoss
сообщение Mar 16 2007, 18:04
Сообщение #340
Если у Вас программатор определяется в Windows нормально и, тем паче, видится программами программаторов, то не парьтесь с фьюзами - все у вас в этой части правильно. Лучше обратите внимание на SPI часть - все ли у Вас там правильно... Попробуйте отключить резистор подтяжки от РЕСЕТА совсем, хотя бы временно, что бы локализовать проблему.Попробуйте запрограммировать "голый" МК, т.е. без всяческой обвески etc
Marian
сообщение Mar 18 2007, 18:24
Сообщение #341
Пользователь №: 25 618
У меня программатор AVR910 on Prottos тоже не работал, хотя системой определялся правильно и драйвера встали без проблем. Скорее всего дело было в резисторе на ресете.
Собрал немного измененную схему, с резистором на 4,7 ком.
Теперь работает нормально.
Схема в присоединенном файле. Прикрепленный файл  AVR910.pdf ( 126.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1735
amnesia
сообщение Mar 20 2007, 08:32
Сообщение #342
мк и так без обвески, всё равно не программируется
spi часть уже проверил раз 100500, всё нормально с ней
на LED есть миандр
поменял резистор на 4к7 не работает :/
Alfa
сообщение Mar 20 2007, 09:10
Сообщение #343
Из: Челябинск
на LED есть миандр
а Вы расскажите что к чему подключили (какие ноги контроллера программатора к каким ногам контроллера) и на самом программируемом контроллере что подключено. Еще полезно осцилом посмотреть что программатор передает и что отвечает контроллер (обратить внимание на уровни сигналов).
prottoss
сообщение Mar 20 2007, 09:11
Сообщение #344
на LED есть миандр
Может дело в программируемом МК?
amnesia
сообщение Mar 20 2007, 09:41
Сообщение #345
с программируемым мк тоже всё в норме, uniprof'ом без проблем программируется smile.gif
что скажете на счёт схемы от Marian?
или лучше с этой разобраться?
ну соответсвенно
контроллер программатор программируемый контроллер (atmega 16)
17я нога (MOSI), ч/з резистор 330 Ом 6я нога (MOSI)
16я (RESET), ч/з резистор 330 Ом 9я (RESET)
19я (SCK), ч/з резистор 330 Ом 8я (SCK)
18я (MISO), ч/з резистор 330 Ом 7я (MISO)
на самом программируемом мк ничего нет
только питание и разъем для программирования
Сообщение отредактировал amnesia - Mar 20 2007, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
