> Преобразование и фильтрация цифрового сигнала, Эквалайзер
Liox
сообщение Mar 17 2007, 16:45
Пользователь №: 26 257
Здаствуйте товаришчи. У меня возникла такая проблема. Мне нужно взять цифровой сигнал и как-то его преобразовать в вид который можно фильтровать. А потом соответственно отфильтровать его.
Но я незнаю откуда начать и какие трудности ждут меня. Буду очень признателен услышать ваши мнения по этому поводу. Заранее спасибо! smile.gif
CodeWarrior1241
сообщение Mar 18 2007, 00:37
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Обясните конкретно что вы хотите. Цифровой сигнал преобразововать в аналоговой? Для этого есть D/A converters от многих фирm. Аналоговые сигналы филтруютса через networks из пассивних элементов, или op-amps. Начните тем что устанавите какие параметры есть у начального цифрового сигнала, и sampling rate and voltage swing преобразователя. Тогда решите что иммено вы хотите фильтровать в аналоговом режыме.
Сообщение отредактировал CodeWarrior1241 - Mar 18 2007, 00:38
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Alex11
сообщение Mar 18 2007, 11:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И что такое цифровой сигнал в Вашем понимании. Это последовательность чисел в памяти процессора или последовательность нулей и единиц в проводе? Если в системе есть процессор, то фильтровать можно и в цифре.
Liox
сообщение Mar 18 2007, 20:31
Я хочу фильтровать сигнал в цифровом виде.(с процом конечно же) Если выражаться совсем простым языком то это создание эквалайзера. Передвигаешь ползунки и сигнал в цифре фильтруеться а затем выводиться на аналог...
rezident
сообщение Mar 18 2007, 20:51
Пользователь №: 3 882
Посмотрите по ссылке описание и алгоритмы реализации различных цифровых фильтров.
el34
сообщение Mar 18 2007, 21:27
инженер
Пользователь №: 3 064
можно еще присоветовать взять нибудь какой пакет - напр MatLab, SystemView, DASYLab, LabView... или другой какой....
этого добра много и поиграть в нем.....
можно набрать в гугле
digital audio equalizer filter selection iir fir
там много полезного....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
