> Flash в C8051F060 как воспользоваться ?!, HELP !!!
Tverdomer
сообщение Oct 5 2006, 12:06
Пользователь №: 21 014
Как воспользоваться флэшью камня C8051F060 (или похожего)для хранения собственных настроек.
elserge
сообщение Oct 5 2006, 12:40
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
Правда на английском...
Волощенко
сообщение Oct 5 2006, 13:07
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Я использую С8051F12x, но везде должно быть подобно.
Нужно описать в С три основные функции (они все рабочие, взяты из App, комментарии оригинальные):
void FLASH_ByteWrite (byte addr, byte b1)
{byte ps = SFRPAGE; // preserve SFRPAGE
bit EA_SAVE = EA; // preserve EA
char xdata * data pwrite; // FLASH write pointer
EA = 0; // disable interrupts
pwrite=addr;
SFRPAGE = LEGACY_PAGE;
FLSCL |= 0x01; // enable FLASH writes/erases
PSCTL |= 0x01; // PSWE = 1
PSCTL |= 0x04; // set SFLE
RSTSRC = 0x02; // enable VDDMON as reset source
*pwrite = b1; // write the byte
PSCTL &= ~0x04; // clear SFLE
PSCTL &= ~0x01; // PSWE = 0
FLSCL &= ~0x01; // disable FLASH writes/erases
SFRPAGE = ps; // restore SFRPAGE
EA = EA_SAVE; // restore interrupts
unsigned char FLASH_ByteRead (byte addr)
char code * data pread; // FLASH read pointer
byte b;
pread=addr;
b = *pread; // read the byte
return b;
void FLASH_PageErase (byte addr)
{char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE; // preserve SFRPAGE
pwrite=addr;
PSCTL |= 0x03; // PSWE = 1; PSEE = 1
*pwrite = 0; // initiate page erase
PSCTL &= ~0x03; // PSWE = 0; PSEE = 0
SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE; // restore SFRPAGE
Далее в основной программе описать константы (например. константы в 16 бит):
#define Config_Add 0x80 //Start config.array
#define w_RxCTL 0x00 //Config_RxCTL
#define w_TestCTL 0x02 //Config_TestCTL
Потом записываем из какого-то буфера Ri[...] во Flash (с предварительным стиранием):
FLASH_PageErase(Config_Add);
FLASH_ByteWrite((Config_Add+w_RxCTL+1), Ri[1]);//msb
FLASH_ByteWrite((Config_Add+w_RxCTL), Ri[2]);
FLASH_ByteWrite((Config_Add+w_TestCTL+1),Ri[3]);//msb
FLASH_ByteWrite((Config_Add+w_TestCTL), Ri[4]);
А теперь считываем из Flash константы в 16 бит ():
a=FLASH_ByteRead(Config_Add+w_RxCTL+1);w=a<<8;
a=FLASH_ByteRead(Config_Add+w_RxCTL);w+=a;
a=FLASH_ByteRead(Config_Add+w_TestCTL+1);w=a<<8;
a=FLASH_ByteRead(Config_Add+w_TestCTL); w+=a;
Примеры взяты кусками из программы... В общем, удачи!
Tverdomer
сообщение Oct 5 2006, 13:45
ОГРОМНОЕ спасибо!!! Получается. Все оказывается просто когда умные люди направят
kolyan_olvs
сообщение Mar 19 2007, 11:59
Пользователь №: 15 732
Прошу прощения, но у меня не получается, хотя делаю все как тут написано
(видимо hands.dll не той версии) ))
Есть вопрос: как надо описать переменные Ri[], a, w в этом примере? как-то по особому, или просто
например: char Ri ?
Еще вопрос - надо ли как-то настраивать карту памяти проца (имеется в виду настройки в Uvision)
диапазоны code, xdata, pdata, idata..
Ситуация у меня просто следущая: если просто в лоб создать проект и закопипастить выложенный здесь пример (ну с необходимыми добавками, конечно), то прога читает прекрасно, а вот стирать или писать не хотит...
PS^ могу выложить весь проект, если надо..
PPS^ просьба помочь как можно быстрее - сроки ужас как горят, сдать надо было вчера ))))
Волощенко
сообщение Mar 19 2007, 15:40
например: char Ri ?
//Здесь каждый городит по своему, я же в самом начале описал типы переменных так:
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//Затем все переменные определяю через эти самые типы, например:
byte a; word w; //temp
xdata byte Ri[16], Ro[60]; //Input and output array from RS-232
Думаю, не надо, достаточно явно по тексту программы описать переменные, где их нужно разместить. Для неявного определения места размещения переменных (если это необходимо вопреки задаваемому по умолчанию), нужно задать Memory model, например small (чтобы переменные, без дополнительного определения, размещались в data или же как-то иначе), это делается в опции Project->Options for Target.
//Ниже примеры размещения переменных:
code char* code Prog_ID = {__DATE__}; //Здесь для code во Flash в виде ASCII-кода версия-дата программы
//Ro[0]=Prog_ID[4]; Ro[1]=Prog_ID[5]; //Data
//Ro[2]=Prog_ID[3];
//Ro[3]=Prog_ID[0]; Ro[4]=Prog_ID[1];Ro[5]=Prog_ID[2]; //Month
//Ro[6]=Prog_ID[6];
//Ro[7]=Prog_ID[7]; Ro[8]=Prog_ID[8]; Ro[9]=Prog_ID[9]; Ro[10]=Prog_ID[10]; //Year
//Все считывается в выходной массив Ro для последующей передачи через прерывания по RS-232
sbit S3 = P3^3; //Это биты S3, S4 порта Р3. в поле sbit
sbit S4 = P3^4; //
bdata Flags; //Это флажки-признаки в поле битов bdata, сведенные к одному байту Flags
sbit MainLoop = Flags^0; //Flag for Main loop
sbit fPcmEth0 = Flags^1; //Flag PcmEth0(0-buffer EthPcm0, 1-buffer EthPcm1,)
sbit fPcmEth1 = Flags^2; //Flag PcmEth1
sbit fEthPcm = Flags^3; //Flag PcmEth(1-Run,0-Stop)
sbit fEthPcm0 = Flags^4; //Flag PcmEth0
sbit BackPressure = Flags^5; //BackPressure
sbit K_IND_b0 = Flags^6; //K_IND current
sbit K_IND_b1 = Flags^7; //K_IND previous
*((char pdata *)Rx)=*(pEthPcm++); //Это обращение к переферийному оборудованию
// в пространстве адресов pdata, где константа Rx определена, например так:
#define Rx 0x00 //Rx for accesing for the RS Xilinx
idata byte Ar[32] //Это переменные в idata, индексной области СОЗУ.
byte rs; //В области data
xdata byte Ri[16], Ro[60]; //Block for RS-232 communication в xdata (или большой внутренней памяти)
xdata byte RiT,RoT; //
word RsI, RsO, RsN; //
byte FlagTIMER2; //
Примеры иногда предпочтительней теории...(хотя опять же это спорно...). В этом плане удачно представлен материал в http://www.onembedding.com/
kolyan_olvs
сообщение Mar 19 2007, 17:39
Спасибо за обстоятельный ответ
Частично проблему решил.. пишет, читает, стирает ))
Остался один ньюанс... Я не совсем понял процедуру стирания, если можно - разъясните.
Стирание происходит всего пространства или начиная с указанного адреса и до победы, или как-то еще..??
То есть собственно хочу узнать как мне стереть только N байт?
Волощенко
сообщение Mar 19 2007, 18:53
Посмотрите описание на русском для C8051F064, что в F60-67.zip, а он находится в http://www.dito97.narod.ru/document.htm.
Там на стр.177 есть ответы на Ваши вопросы. Удачи.
AlHakim
сообщение Mar 20 2007, 08:14
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
может быть послужит темой для размышления
я так же недавно столкнулся с необходимостью писать во флеш небольшого куска данных, но поскольку кусок данных маленький, а кол-во перезаписи во флеш не слишком большие, то я организовал циклическую запись данных (опредили их структурой определенного размера + CRC) и записывал во флеш, потом по включению питания анализирую всю флеш на наличие последней достоверной записи, и так далее. несложно в реализации и запас по перезаписи увеличивается...
Сообщение отредактировал AlHakim - Mar 20 2007, 08:16
AndreyS
сообщение Mar 20 2007, 20:17
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Глупость какая. Вы же все равно очищаете сектор и его обновляете. Я понимаю если бы вы секторами писали тогда да. А если данные несколько раз укладываются в пределе одного сектора, то ничего не уменьшаете. Другое дело если это не FLASH а EEPROM.
Удачи
Удачи.
AlHakim
сообщение Mar 20 2007, 22:23
Из: Уфа
Цитата(AndreyS @ Mar 20 2007, 22:17) *
Добрый день.
ну почему же сразу вот так и осуждать..
данные действительно укладывались по нескольок раз (если быть точнее то 32 раза) в перделах сектор.
Уменьшает, как я уже и сказал кол-во перезаписи флеш (равномерное заполнеине сектора, данными). хотя заявленный силабсом кол-во перезаписи 100 тыс вроде бы и не так уж и мало...
AndreyS
сообщение Mar 23 2007, 17:46
Добрый день.
Т.е. (если я правильно вас понял) вы записываете данные в ОЗУ пока не достигните конца сектора и только послен этого скидываете данные во флешь. Так?? Тогда конечно сокращаете количество циклов перезаписи. Согласен. Правда возникает вопрос о потери данных в случае выключения питания, но думаю питание вы контроолируете и у вас есть запас по времени.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
