> MWO 2006, MWO 2006
serges
сообщение Oct 5 2006, 11:37
Пользователь №: 17 175
Есть ли у кого lic-файл с функцией FIL-100 ? Это для работы с Filter Solutions.
Сообщение отредактировал serges - Oct 5 2006, 12:09
serges
сообщение Mar 16 2007, 17:49
Последняя версия Filter_Solutions для MWO
upl/RF&MW/AWR......7.05/NuhertzFilter_407
Там же табл-ка для этой возможности в MWO:
upl/RF&MW/AWR......7.05/MWO v7.05.....Full
trablik
сообщение Mar 16 2007, 21:06
Пользователь №: 9 092
Большое спасибо! Давно искал
ikolmakov
сообщение Mar 18 2007, 19:59
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Я вот наконец поставил себе MWO 2000 7.05 с FTP. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Какие опции лицензии надо выставлять?
2) У меня программа закрывается с ошибкой когда я пытаюсь открыть файл сделанный в 5.53. Старую версию (5.53) я не удалял.
3) Есть ли реальный прирост скорости в электродинамике при переходе на со старых версий на 7-ю?
PS. И зачем они, черти, изменили интерфейс на подобный Sonnet? Всю прелесть порушили...
PS2. Вопрос 1 и 2 разрешился, но сообщения об ошибках раздражают. Это так и должно быть? И еще, прога не дает установить путь к кешу. Где тот ini файл, где она это сохранят, я тоже не понял. Где выставить размер кеша также не нашел.
andi1981
сообщение Mar 19 2007, 13:04
Пользователь №: 9 340
Trudno skasat pro realniy prirost, na perviy vsglyad deystvitelno prirost est. Pro oschibki ne snyau vrode ne vilesayut, chto vi delaete chtob oni vilesli? Na vopros pro kesch, ne snayu nikogda ne iskal i ne delal etogo, a dla chego, prostite, eto nugno?
P.S. Vrode silno interfeys ne ismenilsa, koe gde mestami ,da est i ne ochen, a v ostalnom normalno!:)
serges
сообщение Mar 19 2007, 13:35
Сообщения об ошибках лучше всего свернуть, чтобы было внизу.
C:/Documents and Settings/All User/Application Data/AWR/Design Environment/7.0/mwoffice.ini
Там же файл emsight.cache, у меня он равен 121.6Мб.
Старую версию нужно удалить, чтобы не было конфликтов.
Проблем со старыми файлами не было. В свойствах Cirtuit Options/Modeling Options поставьте
Model Compability version: version 5.53, хотя она вроде по умолчанию стоит.
Сохранять файлы она может также в старых версиях.
Насчет кэша не нашел ничего, возможно, это и не нужно выставлять, как в 5.53.
ikolmakov
сообщение Mar 19 2007, 15:18
Из: С.-Петербург
Я поставил новый MWO т.к. клюнул на обещание невиданного прироста скорости вычислений:
"EMSight™ 3-5x speed improvement and new advanced frequency sweep
(AFS) capability for faster results over a large bandwidth" (microwave_office-collateral1.pdf)
Или это только за счет frequency sweep?
А ошибки выскакивают при открытии и закрытии файлов. Судя по всему последствия патча.
Офис использует идеологию EM Database, т.е. можно сохранять полную матрицу моментов (таблицу) для конкретной слоистой структуры, частоты и сетки. При изменении только размеров топологии текущая матрица моментов заполняется из рассчитанной при предыдущих вычислениях таблицы. Т.е. моменты каждый раз заново не вычисляются, а время тратится только на решение уравнения. Это приводит к заметному ускорению вычислений. Посмотрите хелп, там об этом есть и машина пишет какой размер кеша рекомендуется.
Спасибо! Повидимому в этом была проблема. Жалко, что они вместе не живут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
