Опять про защиту от копирования, Аналоговая часть |
Mar 19 2007, 10:51
Пользователь №: 14 237
Цитата(Tanya @ Mar 19 2007, 09:54)  Есть некоторое устройство весьма соблазнительное для копирования. Одна плата содержит "нетривиальное" аналоговое решение. На ней же стоит микроконтроллер, но его функции легко понять с помощью осциллографа. Устройство собрано в небольшом металлическом корпусе, плата с "секретом" двухслойная всего в плотном экране. Есть ли идеи, как затруднить копирование? Говорят, что когда-то японцы, с целью защиты своих схемотехнических решений, покрывали платы каким-то химическим составом, который при вскрытии корпуса (попадании света) буквально пузырил и испепелял плату. Может это и байка, но идея хорошая.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Mar 19 2007, 11:22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Что то я не видел , что бы 2-х компонентный герметик типа виксинт "пузырил и испепелял плату", но в своей практике встречал метод снятия маркировки с РЭ при помощи шкурки нулевки.
Mar 19 2007, 11:42
Цитата(v_mirgorodsky @ Mar 19 2007, 11:32)  Угу, при наличии двух экземпляров платы вопрос решается в независимости от покрытия и всех остальных ухищрений. Просто один экземпляр вскрываем, видим проблему, второй вскрываем в темной комнате и фотографируем с мощной вспышкой или не вскрываем, но кладем под рентгеновский аппарат. Можно еще поставить ИК прожектор и разбирать сверяясь с любой тривиальной камерой. Фотосъёмка ничего не даст, ибо 1)плата многослойная 2)дорожки закрыты маской 3)маркировка компонентов может быть либо смыта, либо ничего не значить для непосвященного. А рентген и подавно не помощник. Что мы увидим ? Силуэты микросхем и дорожек, причём всех слоёв сразу.
Mar 19 2007, 13:34
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
В настоящий момент защитить наверное нельзя  ничего. Разве-что всю систему в протраммном виде в контроллер с защитой от считывания во внутренее ПЗУ а в железе только патентом и на сознательность и суды расчитывать.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть" "Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Mar 19 2007, 14:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(vvvvv @ Mar 19 2007, 12:38)  Учитывая, что у Вас рядом "стоит микроконтроллер" и предполагая, что Вы не продаете Ваши устройства зарубеж. Ответ один, никак. Это понятно было сразу... Вопрос ставился несколько иначе - Как ЗАТРУДНИТЬ максимально... В голову пока приходят тоненькие проводочки, которые рвутся при вскрытии, закоротки под резисторами, емкостями, лишние дорожки к контроллеру, ...
Mar 19 2007, 15:17
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Tanya @ Mar 19 2007, 17:41)  Как ЗАТРУДНИТЬ максимально... В голову пока приходят тоненькие проводочки, которые рвутся при вскрытии, закоротки под резисторами, емкостями, лишние дорожки к контроллеру, ... Ещё эпкосидная смола хорошо затруднит процесс, с ней точно ничего не разберётся оставшись при этом целым. Я както заливал одну плату смолой полностью, после этого плате небыли страшны средние удары молотком. Что там внутри (кроме силуэтов) тоже небыло видно, для непрозрачности в смолу подмешивал тальк.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
