светофильтр для 7-сегментных LED |
Mar 20 2007, 20:53
Пользователь №: 5 482
Цитата(Andreas1 @ Mar 20 2007, 10:53)  Для всяких штучных стендов печатаем на пленке на струйнике. Где LED - серая заливка с подобранным уровнем черного. На одной пленке получается вся лицевая панель: кнопки, подписи, индикация. Красиво и герметично. Только обязательно под пленку - самоклейку(бумагу) с напечатанным рисунком, иначе пленка некрасиво просвечивает. Где должно просвечивать бумага потом вырезается. В ближайшее время придется делать подобное, кнопки всякие, а не подскажете поподробнее, на какой пленке, каким струйником, как насчет стираемости? зачем рисунок на самоклейке если он уже есть на пленке?
Mar 21 2007, 10:26
Пользователь №: 15 142
Цитата В ближайшее время придется делать подобное, кнопки всякие, а не подскажете поподробнее, на какой пленке, каким струйником, как насчет стираемости? зачем рисунок на самоклейке если он уже есть на пленке? Последний вариант такой: пленка для струйников, зеркально печатается в режиме ФОТО(обязательно с макс. разрешением). Пленку до печати руками не лапать, после долго ждать высыхания. Белая самоклейка приклеивается к пленке. Вырезаются окна под светодиоды, индикацию. Наносится безосновный клейкий слой(хз где берут). Возможно вместо этого слоя двусторонний прозрачный скотч в листах.Приклеивается к корпусу. При налисие кнопок важно сделать отверстия в корпусе мин. 12мм(лучше 15), точно выставить кнопки по высоте. Цитата В таком случае можно просто напечатать на бумаге и заламинировать. Клеится к панели на двухсторонний скотч. Получается толстый пирог, трудно нажимать кнопки, да и ламинатор еще надо найти. Цитата это понятно, но не пойдет, высокая интенсивность, грязь, температура от +5 до +40, пыль, только что влаги нет При таких колебаниях темп. - не знаю. Разные варианты описанного работают в цеху много лет, пыль, грязь, стружка, натруженные руки работяг - без проблем. Пример:http://www.mservis.ru/rem1024.html , но видно плохо.
