4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение атмосферного давления, Выбор датчика, схема, точность
bullit
сообщение Oct 8 2006, 18:58
Сообщение #16
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Хотелось бы конечно такой датчик, который атмосферное давление измерял с точностью до 1-5 мм. ВОДНОГО столба. И термоокмпенсацией(рабочий диапазон) в диапазоне от -20(можно от 0) до 40(50) Цельсий.
С любым выходом. Но желательно потенциальным.
Который может работать в воде(до 25 метров) и/или на воздухе(до 750мм.рт.ст.).
syurish
сообщение Oct 8 2006, 20:39
Сообщение #17
Пользователь №: 15 123
Ну, если с любы выходом, то есть с цифровым, например (3-wire). См. Post #4 от 9 сентября 2006 данной ветки. Еще раз повторюсь: компания Amsys, интегральный барометрический датчик MS5534B, диапазон давления 10-1100 mbar, что соответствует 7,5 - 825 мм.рт.ст., абсолютная погрешность +-1,5 mbar (+-0,6 водного столба), рабочий температурный диапазон - 40 С ... + 125 С. Имеется возможность программной термокомпенсации.
Кроме того, на той веб-странице есть еще и другие барометрические сенсоры с цифровыми выходами, удовлетваряющие вашим требованиям.
Для того, чтобы было легче пересчитывать различные единици давлния, на странице по ссылке
Tools
есть Pressure Unit Calculator (калькулятор единиц давления) в разделе Units Conversion Calculators.
Удачи.
_artem_
сообщение Oct 10 2006, 09:41
Сообщение #18
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(apic @ Oct 6 2006, 16:21) *
Цитата(_artem_ @ Oct 6 2006, 16:53) *
Цитата(apic @ Oct 6 2006, 15:47) *
Существуют отечественные датчики давления на порядки более точные импортных СКТБ ЭлПА (частотный выход)
А сколько стоит ? И можно ли внести коррекцию по температуре? вроде бы говорят об 1 проценте в диапазоне.
Стоят не дороже импортных (цены лучше запросить тк покупалось года два назад).
Я запросил цену для семплов и они дали также ориентировочную цену для тыс партии . Для модели PDTK-P-MN-2.0 она состовляет более 100 евро. Для бытовых приложений не подходит только под промышленное оборудование. А цены на какие датчики Вы говорили не дороже? От freescale за неделю получил 5 семплов для интегральнмых пьезосенсоров. На сайте стойт 3 бакса с чем то. Есть ли что нибудь сравнимое с этим по цене или ходя бы не отличающееся на порядок?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
apic
сообщение Oct 10 2006, 12:11
Сообщение #19
Пользователь №: 6 116
[/quote]
Стоят не дороже импортных (цены лучше запросить тк покупалось года два назад). [/quote]
[/quote]
Мы закупали не готовые датчики а сами барочувствительные элементы (на фотографиях сайта они выглядят как прямоугольные стекляшки), а цены и названия уточню попозже. Эти элементы сделаны по другой технологии в отличие от импортного ширпотреба и точностные параметры не сравнимы.
_artem_
сообщение Oct 10 2006, 12:30
Сообщение #20
учащийся
Понятно , просто у меня создалось впечатление что Вы сравнивали их с ширпотребом и по характеристикам и по цене.
А какие зарубежные датчики Вы имели ввиду?
bullit
сообщение Nov 16 2006, 19:01
Сообщение #21
пуля
Из: Уфа
Приходится снова поднимать тему, так как не как не могу найти прецизионный датчик давления.
Требования которые к нему предъявляются, следующие:
- нижний диапазон измеряемого давления, кПа ... от 0 до 50;
- верхний диапазон измеряемого давления, кПа ... от 115 до 200;
- погрешность ...................................................... до 150Па;
- тип датчика ....................................................... абсолютный;
- измеряемая среда .............................................. вода, воздух;
- температура окружающей среды ........................ -50(-35)..50
- выходной сигнал ............................................... любой
Для некоторых целей температуру надо до 170
Особые требования: термокомпенсация в диапазоне температур (или возможность реализации темрмокомпенсации).
DS
сообщение Nov 16 2006, 19:07
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Honeywell смотрели ?
Прикрепленный файл  19PRESSURE.pdf ( 689.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Terrabyte
сообщение Mar 14 2007, 10:30
Сообщение #23
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Здравствуйте, меня интересует как организовано измерение высоты в альтиметрах, а именно – фигурирует ли текущая измеренная тем-ра в формуле для выч-я высоты (статья ChipNews),- кто бы мог объяснить. Т.е. зачем мерить температуру при вычислении высоты над уровнем моря, если берётся всегда температура начала отсчёта? blink.gif
Сообщение отредактировал Terrabyte - Mar 14 2007, 10:32
NickNich
сообщение Mar 14 2007, 10:57
Сообщение #24
Пользователь №: 10 593
Посмотрите вот эту ветку. Там приведены ссылки на устройство системы воздушных сигналов самолета. Там же выложели стандарт на атмосферу, в котором выведена формула по которой рассчитывается атмосферное давление.
При измерении высоты по барометру текущая температура воздуха не используется, т.к. давление в Па пересчитывается в метры по стандартным формулам. Измерение температуры за бортом нужно для определения плотности воздуха и введения всевозможных поправок в интегрированном пилотажно навигационном комплексе.
bullit
сообщение Mar 17 2007, 08:58
Сообщение #25
пуля
Из: Уфа
Цитата(syurish @ Oct 7 2006, 22:09) *
Если речь идет об УПЧК из предыдущего сообщения, то его частотный диапазон составляет от 0,05 Гц до 7,5 МГц. Если необходимо быстродействие, то программируеся (выбирается) погрешность преобразования 1 %, тогда время преобразования частоты в код будет всего лишь 0,0002 с (0,2 миллисекунды). Единственное ограничение - это время передачи информации согласно упомянутым интерфейсам. Для RS-232 максимальная скорость передачи там составляет 38 400. Если надо быстрее передавать информацию в ПК, то тут уж надо заказывать custom design.
[attachment=7616:attachment]
Однако, поскольку изначально речь в данной ветке шла об измерении атмосферного давления, то к счастью, таких перепадов и за такое короткое время в природе не наблюдается smile.gif
А где можно найти UFDC у нас в продаже? Что-то как-то невидно? Кто подскажет?
Или прям с сайта заказывать? Если да, то как не попасть в просак?
Валентиныч
сообщение Mar 17 2007, 12:37
Сообщение #26
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Может быть посмотреть в сторону датчика абсолютного давления, применяемого в автоэлектронике? Например - типа 45.3829 (или аналогичного). Достаточно высокая линейность в рабочем диапазоне давлений, линейный выход 0,1-5,0 вольт. И быстродействие на уровне. Точность измерения будет определяться применяемым АЦП.
Диапазон рабочих температур: -40 / +120 град.С. Питание +5 вольт.
Цена вопроса ~ 350 рублей.
Есть импортный (Bosh) аналог, но, есс-но, дороже.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
syurish
сообщение Mar 17 2007, 18:54
Сообщение #27
Микросхему UFDC-1 можно заказать прямо с сайта разработчика:
http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/P.../UFDC_Order.htm
Вам высылается счет с учетом доставки. Оплата принимается через PayPal или переводом на банковский счет ближайшего западноевропейского представительства. В общем, проблем нет. Кроме того, компания обеспечивает неплохую техническую поддержку в смысле ответов на технические вопросы по подключению, применению и т.д.
Дистрибьюторов в России и на территории СНГ пока, к сожалению, еще пока нет. А зря ! smile.gif
apic
сообщение Mar 19 2007, 22:10
Сообщение #28
Температура используется, можно посмотреть здесь. В более точной формуле Лапласа учитывается еще и влажность воздуха.
NickNich
сообщение Mar 20 2007, 09:39
Сообщение #29
Темперарура не используется. Для того, чтобы понять почему не используется нужно внимательно прочитать вопрос, часть ответа на который Вы процитировали. И сходить по ссылкам, приведенным в этом ответе, чтобы понять, каким образом в альтиметре удалось избежать непосредственного измерения статической температуры воздуха для получения барометрической высоты.
apic
сообщение Mar 20 2007, 18:15
Сообщение #30
Сходил по ссылкам и посмотрел :
Погрешности высотомеров: для высот 0—600 М —±(15—30) м; для высот 900— 1 200 м -г ± (30—50) м; для высот 1 500 м и далее — ±(1,5—2)% от измеренного значения высоты.
Конечно, для измерителей с такой погрешностью изменение температуры можно уже не учитывать,
тем более что за время полета она несильно уйдет. А вот при баронивелировании температуру нужно учитывать обязательно.
Дополнение: подразумевается изменение температуры не связанное с изменением высоты , а связанное с
состоянием атмосферы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
