> Orcad to PCB Expedition
serj-sh
сообщение Jan 27 2007, 15:06
Пользователь №: 14 366
Всем Добрый день, хочу "поднять" в форуме вопрос, не раз поднимавшийся здесь, по поводу работы в связке Orcad-Expedition (схематика в Orcad) , а точнее возможно ли интегрированная взаимосвязь между двумя программами. Netlist в формате *kyn не дает такой возможности и поэтому приходиться ОгромНое количество времени тратить на расположение элементов, - т.е. работаем по "черному".
Кратко обьясню ситуацию - в нашей фирме все схематические проекты делаються на программе Orcad, а разводка PCB-s на PCB Expedition все что мы получаем после создания схематического дезайна чтобы потом начать pcb design - так это нетлист в формате *kyn ..ну а потом начинаються темные дни чтобы расположить детали на плате(конечно же лучше работать в пакете программ одной фирмы а не так- схема на одной разводчик от другой фирмы, но увы в реальности так не получилось так что приходиться страдать).
Может бы кто то из поситителей этого форума сталкивался с такой ситуацией - можна ли интегрированная работа двух этих программ или нет?
Жека
сообщение Jan 27 2007, 15:18
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Что-то я не понял, в чем трабл. Детали на плате что в Лэйауте, что в Экспедишн, надо располагать ручками. Или Вы имеете в виду синхронную подсветку выбираемых элементов в схеме и плате?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
serj-sh
сообщение Jan 27 2007, 21:23
я имел ввиду не только "синхронное подсвечивание" деталей в режиме их расположения на плате но и "перетаскивания" их со схематического редактора в редактор разводки (Expedition), т.е. полноценную работу, если бы вместо проги "Оркад" был Capture Des. Mentor. (кто работал в системной связке Orcad-Layout - знает как это работает ) - ну насчет расположения деталей -- это ест. smile.gif) ручками надо делать только процесс бы этот был наМного быстрее wink.gif
и все таки -- мой вопрос - существует ли какой то свособ это "создать"
да я пробывал трансливровать "оркадоскую" схему в DxDesign - все проходило успешно - но вот потом как дальше (я знаю что "связка" DxD-Exp. работает)?
gekor
сообщение Mar 21 2007, 12:28
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Решил не плодить тем и задать здесь вопрос. Ситуация такая: есть разведенный проект в DC-Exp, проект надо изменить, есть новая схема в OrCAD. Связку OrCAD-Exp через менторовский OrCAD-Exp интерфейс освоил в случае нового проекта. А как быть с существующим проектом? Или проще исправить схему в DC?
fill
сообщение Mar 21 2007, 17:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
т.к проект платы Expedition можно ассоциировать просто с нетлистом, то проблем быть не должно, при условии что из OrCAD вы получите нетлист с точно такими же именами цепей и RefDes как есть в текущем нетлисте платы, иначе - если цепи имеют другие имена и т.п произойдет удаление цепей\компонентов которых теперь нет в новом нетлисте.
Для начала сравните текущий \Pcb\Logic\Netlist.aug с тем что получите из OrCAD.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
