> нумерация слоев в Allegro.
Serg1976
сообщение Mar 18 2005, 07:23
Пользователь №: 278
Добрый день!
В редакторе Layuot cross section в Allegro представлено строение печатной платы. Как в Allegro поменять порядок следования внутренних слоев в МПП?
dietimon
сообщение Mar 18 2005, 12:51
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
Добавить слои можно вверх или вниз от выбранного слоя в cross section, а если хочешь перенести информацию(проводники, полигоны) уже разведенные, то через edit/z-copy где указываешь нужный слой.
Serg1976
сообщение Mar 18 2005, 13:44
Пользователь №: 278
я хочу проделать следующие:
например есть структура МПП по слоям
1 - top
2 - int1
3 - vcc
4 - gnd
5 - int2
8 - bottom
хочу получить такой порядок следования слоев
1 - top
2 - int1
3 - gnd
4 - vcc
5 - int2
8 - bottom
данное действие необходимо для того, чтобы проверить реакцию Power integrity, т. к. он считает монтажные индуктивности с учетом того, на каком слое (top or bottom) стоит кондер, т. е. кондер поставил на слое top - одно значение монтажной индуктивности, перекинул его на bottom - величина мон. ин-ти изменилась. Хотя это странно, ведь размеры площадок, via и толщину проводников не менял, только длина пути до внутреннего слоя поменялась. Когда кондер стоял на top путь к слою vcc был короче, чем к gnd, кондер перешел на bottom - путь к vcc стал длиннее чем к gnd, в результате суммарная монтажная индуктивность должна остаться неизменной, а она меняется. Вот и появилась идея не трогая кондеров переместить слои vcc и gnd.
Странно. может я чего-то не допонимаю? Просвятите плиз!
dietimon
сообщение Mar 22 2005, 09:57
Из: Петербург
По поводу полигонов, на вскидку, имею сказать следующее: Проверьте назначены ли на полигоны значения напряжения в V (GND-0V, VCC-3.3V и тому подобное) через Logic/Assign Supply.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
