> сбой внешнего генератора меги8 при вибрациях 4g после 50ч работы., похоже на отключение ckopt - кто- нибудь сталкивался?
Serj78
сообщение Mar 21 2007, 13:12
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Всплыл вот такой отказ вчера. Контроллер мега8, питание-5вольт, частота- 16Мгц.
Внешние симптомы- при наличии вибрации (работы двигателя на оборотах выше средних)- появляются сбои в работе контроллера. Обратили внимание что данные высоты и скорости, которые измеряет контроллер,(стоит на беспилотнике) обновляются раз примерно в 2-3с вместо 1, как должно быть.
После внимательного изучения всех данных контроля функционирования стало ясно, что это не сброс,( он детектируется, как по строжевому таймеру, так и по сбою питания) а именно приостановка работы.
То есть данные из регистров никуда не деваются, просто контроллер перестает реагировать на внешние сигналы.
Плату я снял, и сразу стало ясно- стоит по ней стукнуть по торцу отверткой- происходит остановка примерно на 60-120 мс.
Первым делом грешил на кварц,( стоит smd керамический резонатор 16мгц) поменял- ноль эффекта.
потом снял мегу, поставил в другую такую же плату, новую и не летавшую smile.gif, чтобы гарантировать отсутствие механических повреждений платы.
Эффект полностью повторился, что привело к выводу- виноват именно контроллер.
Потом попробовал сделать такую вещь- есть у нас резонаторы из разных партий- одни запускаются с ckopt, другие нет( разная добротность). Так вот, если поставить резонатор который без ckopt не запускается вообще- то вероятность сбоев от постукивания по плате увеличивается в несколько раз.
Я пришел к выводу что или "отсыхает" ckopt или просто упал коэффициент усиления усилителя генератора- от внесенных акустических возмущений в резонатор генерация срывается.
Уровень вибраций на корпусе в месте установки платы не превышает 4G во всех режимах, частоты по уровню 0,2g- 35- 420гц. максимальный уровень в полосе от 120 до 350гц.
Этот контроллер налетал 52часа и проработал на земле еще часов 100 наверное-наземное время не измерялось...
Как можно избежать подобных отказов на стадии предварительных испытаний? пока есть термоциклирование 5 циклов -25+80, и вибростенд 10g с частотами до 150гц - на час..
- Serj78   сбой внешнего генератора меги8 при вибрациях 4g после 50ч работы.   Mar 21 2007, 13:12
- - DS   Это сбой из-за ударного возбуждения кварца. Нужен ...   Mar 21 2007, 13:22
|- - Serj78   Цитата(DS @ Mar 21 2007, 13:22) Это сбой ...   Mar 21 2007, 13:48
- - yarunt   Может у вас стоят керамические кондеры по обвязке ...   Mar 21 2007, 13:55
- - GDI   ЦитатаПроблема в том- как выявить и этот отказ на ...   Mar 21 2007, 14:15
- - Nanobyte   Скорее всего, раз глючит конкретный экземпляр МК, ...   Mar 21 2007, 17:50
- - Serj78   Дык есть вибростенд погонял эту мегу еще всяко-п...   Mar 21 2007, 18:01
|- - DS   Цитата(Serj78 @ Mar 21 2007, 18:01) Дык е...   Mar 22 2007, 10:26
- - giv2   Уважаемый, Serj78 Похоже вы перепробовали возможны...   Mar 21 2007, 19:57
|- - Serj78   Цитата(giv2 @ Mar 21 2007, 19:57) Уважаем...   Mar 22 2007, 02:02
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Mar 22 2007, 02:02) Сборк...   Mar 22 2007, 03:12
- - Kovrov   А попробуйте внутреннюю RC цепочку на время виброт...   Mar 21 2007, 20:15
|- - Stanislav   Цитата(Kovrov @ Mar 21 2007, 20:15) А поп...   Mar 22 2007, 01:42
- - Robot_Bender   совсем недавно умерла Мега128 на модуле из зипа, м...   Mar 21 2007, 20:31
- - giv2   ЦитатаRobot_Bender Минуту назад .. ноги XTAL на з...   Mar 21 2007, 20:48
- - khach   При очень сильном ударе кварц (в древнем подвесе) ...   Mar 21 2007, 22:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
