neonix
сообщение Mar 22 2007, 09:21
Пользователь №: 25 639
С добрым утром всех smile.gif. Собственно если у кого есть софтовая реализация SPI поделитесь пожалуйста. Вся проблема в том что нужен SPI, но порт занят дисплеем , поэтому хочу использовать его софтовую реализацию на произвольных выводах.
Сообщение отредактировал neonix - Mar 22 2007, 09:23
zorromen
сообщение Mar 22 2007, 10:24
Пользователь №: 12 147
Те бери дурного в голову ... к SPI можно подключать кучу девайсов паралельно ... тама на устройстве к которому ты пордключаешь МК есть /CS ... если 0 подать, то оно и выбрано ... поэтому тебе потребуется всего 1 дополнительная нога на МК ...
neonix
сообщение Mar 22 2007, 10:40
Дисплей то не с SPI шиной ,а обычной паралельный на базе контроллера HD44780. Просто порт занят и использовать его альтернативную функцию я не могу так как необходим вывод на ЖКИ.
Wild007
сообщение Mar 22 2007, 10:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
И что вывод на LCD идет постоянно? А так нельзя:
-- вывел информацию на LCD:
-- перестроил порт и работай в SPI:
-- перестроил порт на LCD:
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
neonix
сообщение Mar 22 2007, 10:59
Если честно я не знал что так можно , думал инициализация устройств только вначале программы smile.gif . Впринципе можно и так , но тогда появляется другая проблема - не будет ли SPI портить выведеную информацию на ЖКИ ?
ahulap
сообщение Mar 22 2007, 11:01
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Под WinAVR, F_CPU/F_SPI/6 должо быть больше 4, ну и естественно порты настроены.
#define F_CPU 8000000
#define F_SPI 250000
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_PIN PINB
#define SCK PB7
#define MISO PB6
#define MOSI PB5
unsigned char spi_send(unsigned char d)
unsigned char i = 8;
do {
// Set MOSI
if (d & _BV(7)) SPI_PORT |= _BV(MOSI);
else SPI_PORT &= ~_BV(MOSI);
//Get MISO
d <<= 1;
if (SPI_PIN & _BV(MISO)) d++;
// SCK impulse
SPI_PORT |= _BV(SCK);
_delay_loop_1(F_CPU/F_SPI/6 - 1);
SPI_PORT &= ~_BV(SCK);
_delay_loop_1(F_CPU/F_SPI/6 - 4);
} while (--i);
return d;
Wild007
сообщение Mar 22 2007, 11:06
Из: Беларусь
Ну для этого существуют схемотехнические решения smile.gif типа
neonix
сообщение Mar 22 2007, 11:08
Спасибо , буду пробовать smile.gif , жалко что в таком случае прийдется вручную обрабатывать событие о поступлении данных...
Wild007
сообщение Mar 22 2007, 11:13
Из: Беларусь
Такая проблема возникает всегда, когда хочется навешать на "маленький" smile.gif м\к большое количество переферии! biggrin.gif
neonix
сообщение Mar 22 2007, 11:58
ahulap не могли бы Вы привести задержки в милисекундах , тк не хочу использовать модуль delay.h . И еще как я понял ваша функция возвращает то что пришло в ответ по spi ?
ahulap
сообщение Mar 22 2007, 14:27
Из: Kharkiv, UA
Да, возвращает принятый байт по SPI. Работает в SPI mode 0, как по app.note AVR320.
Задержка при "высоком полупериоде" SCK - половине частоты SPI (-2 такта на установку пина), при "низком" полупериоде - та же половина частоты SPI (- ~12 тактов на зацикливание, установку MOSI и считывание MISO).
Каждая итерация _delay_loop_1() занимает 3 цикла (ldi; dec, brne).
GDI
сообщение Mar 22 2007, 14:44
Пользователь №: 5 008
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934 тут посмотрите, вроде было что то.
neonix
сообщение Mar 22 2007, 15:58
Всем большое спасибо, все получилось и работает , ahulap вам отдельное спасибо за предоставленный исходник.
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2007, 17:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теперь почитайте документацию на ваше SPI-устройство и подумайте - возможно задержки не нужны вообще и AVR при всем желании не сможет развить максимально допустимую для SPI-устройства скорость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
