Bluetooth чип от фирмы CSR, Кто-нибудь использует BlueCore-4? |
Mar 22 2007, 03:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Цитата(Rash @ Mar 20 2007, 10:34)  интересно бы потестить такую штуку, а где б её купить бы Наши заказали прямо с сайта. Помоему в течении 2-х недель доставили. Теперь вот смотрю что за зверь.
Mar 22 2007, 12:17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Bosicc @ Mar 20 2007, 03:39)  ...Я посмотрел, там внутри снифера стоит чип BC4. Значит каким то образом, они получают эти данные. Я спать нормально не могу, все мучаюсь над этим вопросом. У кого есть какие идеи еще. Може кто из знакомых пользовался, или слышал? ну а какие тут могут быть идеи? по виду - стандартные BT-донглы. значит туда просто залита соответствующая прошивка и одно из двух: 1) R&S на основе API или подробного описания регистров и интерфейса BaseBand-процесора написала свою прошивку 2) R&S купила соответствующую тестовую прошивку у CSR из этого какие выводы: 1) инфа есть. и она вся у CSR - лучше напрямую к ним обращаться по условия ее предоставления (сколько денег хотят, необходимость подписания NDA) 2) если есть техн.возможность считать прошивку, то в любом донгле на соответствующем чипе можно "включить" возможность сниффинга (?)
Mar 24 2007, 04:58
Из: Украина, Киев
2 RashСтоит как мне сказали ДОХРЕНА. Я аж со стула сполз. Сам донгл наверно стоит мало, а вот за лицензионій софт пришлось выложить 10 000 баксов. Как заказывали я не знаю, наверно написали им письмо. Мне кажется что на сайте куча контактов, можно написать и спросить. С внешней антеной наверно ничего не получится, поскольку донгл без каких либо отверстий, для явного подключения антены, но внутрь я не заглядывал, страшно. Про модули не совсем понял, можно поподробней сформулировать.  Цитата(Doka @ Mar 22 2007, 11:17)  1) R&S на основе API или подробного описания регистров и интерфейса BaseBand-процесора написала свою прошивку 2) R&S купила соответствующую тестовую прошивку у CSR
из этого какие выводы: 1) инфа есть. и она вся у CSR - лучше напрямую к ним обращаться по условия ее предоставления (сколько денег хотят, необходимость подписания NDA) 2) если есть техн.возможность считать прошивку, то в любом донгле на соответствующем чипе можно "включить" возможность сниффинга (?) 1.То что есть подробное описание регистров я не сомневаюсь, только ват как его заиметь? 2.Насчет спец. прошивки, так это моя версия номер один. 3. Интересно, а можно ли как то еще, в обход CSR достучаться до железа? 4. Для того что б снифить, нужно еще и специальный софт, для ПК. Ну или описание какие команды слать, что б забирать информацию с Буферов приема и передачи. P.S. Еще нашел один СнифферИнтересно, как они делают анализатор пакетов? Да еще и в такой красивой форме
Mar 25 2007, 03:15
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Цитата(Rash @ Mar 22 2007, 11:04)  Ух ты. Скока стоит? Можно подробнее как заказать и т.д.? Как работает? Можно но ли как нибудь подключить внешнюю антену, да и вообще как она модули расфиксивает? ИМХО а разве это сложно написать в Bluelab приложеньице переправляющее пакеты Bluetooth для анализа на USB интерфейс? (ну разумеется зная ARM). Я то просто использую iWRAP протокол от BlueGiga и ни во что такое не лезу, но ради интереса кинул взгляд на Bluelab Casira - так там, кажется, полно примеров на все случаи жизни. Цитата(Rash @ Feb 22 2007, 10:06)  Помойму проще организовать SPP профиль и не парится HCI командами, хотя их знание не повредит. И зачем тебе модули BC-04 Audio или ROM, я как бы разницы не вижу между BC-04 Ext? Возми WML-C40 она будет подешевле WT11. А где и почем? Я, проавда, пользую iWRAP прошивку, но думаю, что не составит труда залить ее в любой модуль на основе CSR-flash.
Mar 25 2007, 11:14
Пользователь №: 15 753
А зачем Вам подобного рода сниффер, если не секрет? Раз Ваша фирма может себе позволить выложить 10 тыс $, проще купить Blualab и получить доступ к документации.
Mar 29 2007, 11:06
Из: Украина, Киев
Цитата(HVCircuit @ Mar 12 2007, 17:40)  сам свои разработки довожу и проверяю на измерительном оборудования с использованием вышеуказанных программ от CSR (все это из пакета CSR BlueSuite) А можно по подробней рассказать как работает каждая функция из программы BlueTest. Или где можно про такое почитать? А болие конкретно меня интересует, можно ли получить параметры соединения, такого рода как прыгает частота мастера и слейва, что б біло можно подключить дополнительный приемник и принимать ним также этот сигнал? А еще, есть ли какие нибуть документы дающие понять возможности чипа, его внутринею архитектуру чипа.
Mar 29 2007, 13:25
Пользователь №: 8 231
Цитата(Bosicc @ Mar 29 2007, 11:06)  А можно по подробней рассказать как работает каждая функция из программы BlueTest. Или где можно про такое почитать? А болие конкретно меня интересует, можно ли получить параметры соединения, такого рода как прыгает частота мастера и слейва, что б біло можно подключить дополнительный приемник и принимать ним также этот сигнал? А еще, есть ли какие нибуть документы дающие понять возможности чипа, его внутринею архитектуру чипа. Я думаю, без тесного контакта с CSR не обойтись, если и есть какая то дока, то у них, либо у тех кому они продали, т.к. из описания про сниферы, написано что они сделанны совместно с CSR. Думаю, что за 10к$ (которую отдала контара за прогу к сниферу), можно доки и сапорт купить у CSR. Простым смертным такую информацию не добыть. Посмогтри source в Блулабе 2_82 Pro, тот что на месном ftp, там помойму какие то исходники есть, мож и на BlueTest есть, тока набудет Visual C иметь помойму.
Apr 2 2007, 15:58
Пользователь №: 21 017
2 Bosicc: Цитата А можно по подробней рассказать как работает каждая функция из программы BlueTest. Или где можно про такое почитать? Я не программист - я железятник, как работает не расскажу бо незнаю... Но обратите внимание в BlueTest на окно в нижней части проги - там отображается содержимое посланных команд или принятой информации. Попробуйте отправить такие же команды в чип пользуясь своим софтом. А вообще то, наверное, Rash прав - без тесного взаимодействия с CSR необходимой информации не получить...
Apr 5 2007, 11:08
Пользователь №: 26 789
Цитата(HVCircuit @ Apr 2 2007, 16:58)  2 Bosicc:
Я не программист - я железятник, как работает не расскажу бо незнаю... Но обратите внимание в BlueTest на окно в нижней части проги - там отображается содержимое посланных команд или принятой информации. Попробуйте отправить такие же команды в чип пользуясь своим софтом. А вообще то, наверное, Rash прав - без тесного взаимодействия с CSR необходимой информации не получить... Пробдем в работе с CSR не было - береш Bluelab, подходящий исходник и куречиш его под свои ныжды. Сам сделал из WML-C40 законченную систему радиоуправления - данные с RFCOM получаю обрабатываю и коммутирую ножки как хочу - ушло не более 2 недель. документуцию даже не открывал, только смотрел назначение ножек.
May 23 2007, 23:12
Пользователь №: 21 901
Здравствуйте, знатоки BlueCore !
Такой вопрос :
Имеется чип BC4-Ext (coyote) на самодельной плате.
Чип нормально прошивается ( BlueLab 3.5 - прошивка unified-coyote), можно редактировать параметры с помошью PSTool, и программируется из БлюЛаба тоже нормально.
Сложность в том,что после прошивки программами из примеров (FTP server, spp_dev_b, и ещё некоторые другие) устройство не обнаруживается / не желает спариваться. 1) Стандартная bluetooh "искалка" Винды (Vista|XP) его вообще не обнаруживает. 2) BlueSoleil находит устройство -BD адрес отображается корректно. (Его можно поменять PSTool и тогда адрес высветится новый.) Однако, попытка спариться или опросить список служб-профилей на устройстве ни к чему ни преводят. После таймаута пишется сообщение об ошибке ("ничего не найдено").
Cудя по дебагеским сообщениям BlueLab устройство (для определённости : spp_dev_b) нормально инициализируется и переходит в режим обнаружения (inquery). Однако не ловит запросы на спаривание ... Т.е. на вкладке BlueStack - никаких новых записей не появляется и до посыла в программе message о проверке PIN дело не доходит.
(модуль на чипе BC2, я помню, ловил эти запросы нормально...далее там программа генерировал message о проверке PIN , проверяла его , и.т.д.)
Пробовал прошивать его spp_dev_a, который ищет устройства с COM-портом (SPP) в округе и пытается с ними соединится (думал, м.б. он найдёт донгл компьютера с запущенной из под BlueSoleil службой). Не соединяется. Судя по дебагу - снова доходит до режима inquery - ищет устройства в округе, ничего не находит и по таймауту начинает искать снова.
Я бы предположил, что с антеной что-то не в порядке. Но ведь находится же оно как-то в BlueSoleil ?!
Какие будут мысли ? Может быть нужно какой-то хитрый PS_Key выставить, чтобы оно начало нормально работать ?
D.
P.S. Частота чипа выставлена сообразно используему кварцу через соотвествующий PS_key (по инструкции человека, который эту плату паял)
Сообщение отредактировал Dost - May 23 2007, 23:13
Aug 16 2007, 10:46
Пользователь №: 29 576
Есть необходимость написать свой прошивальщик для BlueCore4. Кто-нибудь встречался с описанием протокола записи прошивки по SPI в чип? И с описанием форматов файлов xpv, xbv, xuv? Help me please.
