> Как "красиво" написать этот кусочек?, Хочется писать красиво...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 22 2007, 21:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вот такой кусочек кода, как написать его покрасивее?
Заранее благодарен за внимание!
void read_key(void)
if(PINA==0xFE)
up_press=1;
else
up_press=0;
if(PINA==0xFD)
down_press=1;
else
down_press=0;
if(PINA==0xFB)
left_press=1;
else
left_press=0;
if(PINA==0xF7)
right_press=1;
else
right_press=0;
if(PINA==0xEF)
mode_press=1;
else
mode_press=0;
if(PINA==0xDF)
set_press=1;
else
set_press=0;
Андрей Смирнов
_sR_
сообщение Mar 22 2007, 22:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
не совсем понятен смысл key_press
потому как если PINA!=0xDF, то key_press = 0, вне зависимости от предыдущих кнопок.
красота понятие относительное...
как вариант заменить if/else на условный оператор, что немного сократит текст, но не факт, что станет красивее.
up_press = PINA==0xFE ? 1 : 0;
в делнейшем лучше сделать переменные состояния типом bool, тогда возможно будет написать
up_press = PINA==0xFE;
как то так...
singlskv
сообщение Mar 22 2007, 22:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А у Вас несколько кнопок не могут одновременно быть нажаты ?
Если могут, вот так
PINA==0xFE
писать нельзя.
И что значит покрасивее ?
Что экономим ? flash или RAM ?
нужно быстрее или короче код ?
и т.д. ....
и какой компилятор ?
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2007, 22:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Смотря что подразумевать под "красивее". можно так:
#define    KEY_UP        (1<<0)
#define    KEY_DOWN    (1<<1)
#define    KEY_LEFT    (1<<2)
#define    KEY_RIGHT    (1<<3)
#define    KEY_MODE    (1<<4)
#define    KEY_SET        (1<<5)
void read_key()
   uint8_t Port_Val = PINA;
   if(!(Port_Val & KEY_UP))
       up_press = 1;
   else
       up_press = 0;
   if( !(Port_Val & (KEY_UP | KEY_DOWN | KEY_LEFT | KEY_RIGHT | KEY_SET | KEY_MODE)))
       key_press = 1;
   else
       key_press = 0;
А можно так:
enum keypressed_t {RELEASED, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, MODE, SET};
keypressed_t Key;
void read_key()
       Key = UP;
   else
       if(!(Port_Val & KEY_DOWN))
           Key = DOWN;
                 else
                    Key = RELEASED;
void check_key()
    switch(Key)
      case UP:
           break;
      case DOWN:
           break;
      case RELEASED:
      default:
           break;
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 22 2007, 22:26
Из: Великие Луки
Спасибо!
Несколько кнопок не могут быть нажаты, это считается ошибкой.
З.Ы. Прошу прощения, с использованием копи-пасте пропустил ошибку, key_press в моем коде не работает, счас поправлю
Андрей Смирнов
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2007, 22:37
Из: Рига, Латвия
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 22 2007, 21:26) *
Спасибо!
Тогда вполне мой второй вариант подходит. Зачем держать семь переменных, для которых валидным будет только семь значений на всех? Можно еще поправить:
enum keypressed_t {RELEASED, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, MODE, SET, MAX_KEY};
void read_key()
   uint8_t Port_Val = ~PINA;
   uint8_t Mask = 1 << (MAX_KEY - 1);
   uint8_t Key_tmp = MAX_KEY - 1;
   do
     if(Port_Val & Mask)
       break;
     Mask >>= 1;
     Key_tmp--;
   while(Mask);
   Key = Key_tmp;
singlskv
сообщение Mar 22 2007, 22:40
дятел
Из: Питер
А значения up_press, down_press , .....
нельзя объединить в массив ?
по моему это сильно упростило бы код
то есть если несколько нажато, то считаем что не нажато ни одной ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 22 2007, 22:44
Из: Великие Луки
Совершенно верно!
Андрей Смирнов
singlskv
сообщение Mar 22 2007, 22:48
дятел
Из: Питер
     if(Port_Val & Mask)
       break;
так мы ловим первую по списку нажатую
чтобы проверить что нажата только 1 нужно заменить break; на например tmp++;
и в конце цикла проверять tmp<2
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2007, 22:57
Из: Рига, Латвия
Да, про то, что две нажатые считаются как "ни одной" на момент написания не было. Тогда можно или считать, или так:
void read_key()
   Port_Val &= (1<<MAX_KEYS) - 1;    // mask unused bits
   if(!(Port_Val & (Port_Val - 1)))  // if only one key pressed
      do
        if(Port_Val & Mask)
           break;
        Mask >>= 1;
        Key_tmp--;
      while(Mask);
      Key = Key_tmp;
   else
      Key = RELEASED;
singlskv
сообщение Mar 22 2007, 23:41
дятел
Из: Питер
void read_key()
      do
        if(Port_Val & Mask)
           break;
        Mask >>= 1;
        Key_tmp--;
      while(Mask);
      Key = Key_tmp;
   else
      Key = RELEASED;
Да, наверное так будет оптимально
только вот здесь: uint8_t Mask = 1 << (MAX_KEY - 1);
случайно не -2 ?
SasaVitebsk
сообщение Mar 23 2007, 00:30
Пользователь №: 11 521
А если так???
#define                CNT_KEY        6                        // Число кнопок
__no_init    struct
uint8_t            Up            : 1,                    // Вверх
                            Down        : 1,                    // Вниз
                            Left        : 1,                    // Влево
                            Right        : 1,                    // Вправо
                            Mode        : 1,                    // Мода
                            Set            : 1;                    // Установить
} Key;
void read_key()
uint8_t            i,j,k;
Key = ~PINA;
i = ~Key;
k=0;
for(j=0;j<CNT_KEY;j++) {k += i & 1; i >>= 1};
if(k>1) Key = 0;
// А анализировать так
if(Key.Up)
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2007, 14:34
Из: Рига, Латвия
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 22 2007, 23:30) *
А если так???
Key = ~PINA;
i = ~Key;
Присваивание целого структуре и наоборот недопустимо. Тогда уж
union
    struct
       uint8_t            Down        : 1,                    // Вниз
    uint8_t raw;
} Key;
Key.raw = ~PINA;
i = ~Key.raw;
SasaVitebsk
сообщение Mar 23 2007, 20:57
Я бы ч/з указатели присваивание сделал. smile.gif А то как-то вся красота куда-то деётся. smile.gif
_sR_
сообщение Mar 23 2007, 21:19
Из: Екатеринбург
union...
поддерживаю
кроме того, не помню, чтобы стандарт гарантировал прямое соответствие битов значения целого и битов
поля.
хотя признаю, что отклонения не встречал, но ведь вопрос был в красоте smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
