> как прикрутить Notepad++ к ИАРу...
Faradey
сообщение Feb 16 2007, 13:01
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
когда то наталкивался, но не могу найти...
знаю что надо Tools -> Option... ->External Editor , там выбрать файл. а вот что писать в командной строке не помню
З.Ы. если ничего не писать, то Notepad++ открывает просто новый файл...
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
Faradey
сообщение Feb 16 2007, 16:39
Из: Belarus, Minsk
всем спасибо за просмотр я нашел где видел этот вопрос.
вот ссылка: http://www.onembedding.com/hints/software/iar-ext-editor/
дописать надо было: $FILE_PATH$($CUR_LINE$)
DeXteR
сообщение Mar 23 2007, 19:38
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Мне лично тоже не сильно приятен текстовый редактор в ИАРе
Например в WinAVR - PN - намного приятнее
Никто не пробывал его прикручивать к ИАР ??
А что такое NotePAd ++ и где его взять ??
rezident
сообщение Mar 23 2007, 19:53
Пользователь №: 3 882
http://notepad-plus.sourceforge.net/ru/site.htm
DeXteR
сообщение Mar 26 2007, 12:41
Из: Одесса
Попытался прикрутить
На $FILE_PATH$($CUR_LINE$) ИАР4.21 Ноутпед выдает ошибку и создает новый файл
Оставил только $FILE_PATH$ - вроде работает но в отдельном окне открывает файлы
(новая закладка на панели задач)
И по ошибке переходить на нужную строку нехочет
Похоже иначе неполучается
_Артём_
сообщение Mar 26 2007, 23:12
Пользователь №: 17 322
Не совсем по теме...
Не знает ли кто как прикрутить IAR к Visual Studio 2005?
Lem
сообщение Dec 5 2008, 12:29
Пользователь №: 3 533
-n$CUR_LINE$ $FILE_PATH$
vet
сообщение Dec 19 2008, 08:55
Из: Казань
Пользователь №: 32
Аргументы для прикручивания FAR:
/co /e$CUR_LINE$ $FILE_PATH$
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
sergik_vrn
сообщение Dec 19 2008, 09:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
в принципе, для прикручивания любых оболочек к IAR проще всего использовать iarbuild
zltigo
сообщение Dec 19 2008, 09:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Завязывайте с этим FAR редактором для редактирования чего либо кроме кофигов
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=FAR*&st=0
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=18366&st=0
ms1
сообщение Dec 19 2008, 16:48
Пользователь №: 9 614
Смотря что под этим "прикрутить" понимается.
Самое простое - создать проект типа "Makefile project".
Будет компиляция и линковка без ИАРовской IDE.
В меню Tools>External Tools еще можно настроить вызов программатора или еще чего, как внешнюю утилиту.
Включая кстати ИАРовский отладчик с его собственной ИДЕ.
Но тогда кроме мейкфайла нужен будет ИАРовский проект.
У ИАРа есть такой вид проектов, специально для отладки биннарника созданного извне.
Daskar
сообщение Dec 20 2008, 14:34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 8 448
Есть один небольшой момент: для командной строки в поле Arguments: $FILE_PATH$ надо заключить в кавычки "$FILE_PATH$", без кавычек во внешнем редакторе открывается чистый лист.
Файл открывается и в Notepad++ и в PN, только путь к ним указать.
Сообщение отредактировал Daskar - Dec 20 2008, 14:35
Andrey K.
сообщение Jan 10 2009, 12:52
Из: Благовещенск
Пользователь №: 33 145
Долго не мог вкурить, почему при открытии проекта не открывался Notepad++ sad.gif Оказалось, что после открытия проекта, требуется сделать двойной щелчок на файле с исходным кодом в окне "Workspase". Это я пояснил для тех, кто, может как и я долго пытается решить столь неочевидную проблему smile.gif Спасибо Saskar-у, кавычки очень помогли!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.39009 секунд с 7
