> Частота 200МГц или обман зрения?, научите клокать:)
InsolentS
сообщение Mar 25 2007, 14:14
Пользователь №: 17 897
Здравствуйте! У меня AT91SAM7X256 с кварцем на 18,432МГц. Настраиваю генератор следующим образом:
OSCCOUNT  0x40
USBDIV       1
MUL         11
DIV           1
PRES         1
CSS          3 (PLLCLOCK)
Получается, что проц работает на частоте 202МГц!! Что-то не верится blink.gif АРМ на самом деле такой крутой, или я чего-то не догоняю? help.gif
Курильщик даташитов со стажем
PrSt
сообщение Mar 26 2007, 10:14
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
OSCCOUNT  0x40
USBDIV       1
MUL         11
DIV           1
PRES         1
CSS          3 (PLLCLOCK)
ну насколько он крут это второй вопрос.... а по сути может!
для ответа смотрим датащит и наблюдаем...
10.3 Clock Generator
The Clock Generator embeds one low-power RC Oscillator, one Main Oscillator and one PLL
with the following characteristics:
• RC Oscillator ranges between 22 kHz and 42 kHz
• Main Oscillator frequency ranges between 3 and 20 MHz
• Main Oscillator can be bypassed
• PLL output ranges between 80 and 220 MHz
It provides SLCK, MAINCK and PLLCK.
26.4 USB Clock Controller
Note: The USB Clock Controller does not pertain to AT91SAM7S32.
The USB Source Clock is the PLL output. If using the USB, the user must program the PLL to
generate a 48 MHz, a 96 MHz or a 192
правда мне не ясно, (не нашел пояснения) это ядро на такой скорости работает или периферия?
на сколько я понял - ядро не может больше 50МГц работать... или я не верно понял?
mse
сообщение Mar 26 2007, 12:28
Пользователь №: 4 693
Если повезёт, то и ядро. Особенно из ОЗУ. Щас срочно понадобилось идейку откатать, взял АТмегу48 на 5В, да как вдул ей 36МГц! Вместо 20 штатных. Повезло. А могло бы и нет.
scifi
сообщение Mar 26 2007, 12:33
Пользователь №: 25 136
Производитель указывает в даташите тактовую частоту, на которой микроконтроллер будет работать гарантированно во всём оговорённом диапазоне температур и напряжений питания. Если не будет работать, можете обоснованно предъявлять им претензии. Конечно, он будет работать и на более высокой частоте, но только не удивляйтесь, если начнёт глючить. Для домашней поделки это может быть приемлемо, а для продукта - вряд ли.
IV_K
сообщение Mar 26 2007, 12:37
Пользователь №: 6 087
все правильно.. pll раскочегарить можно, но ядро на высокой частоте не заведется
InsolentS
сообщение Mar 26 2007, 15:13
сделал чтобы программка моргала светодиодом через равные промежутки времени. Так вот: я настраиваю тактовый генератор на SLOWCLOCK, MAINCLOCK, PLLCLOCK - а ему всё пофигу, моргает с одинаковой частотой во всех случаях!!! отлаживаю через JTAG, случайно не в этом причина? Поделитесь 100% работающей последовательностью инициализации тактового генератора плизз.. help.gif
AlexBoy
сообщение Mar 26 2007, 16:22
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Недостающие include добавите.
InsolentS
сообщение Mar 26 2007, 16:55
klen
сообщение Mar 26 2007, 17:00
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
вставлю свои 5 копеек:
1. ядро наверно и на 600 smile.gif работать будет, че ему будет?? этож смос логика....
2. ачто с этого толку если ОЗУ не будет успевать читать и писать.
3. У меня раскочегарилось и неглючило вплоть до 112МГц - маленький кусочек кода (руками на асме написанна была 32-бит комплексная бабочка для оценки чего можно выжать из контроллера )
4 а что толку если программа ВСЯ не влазит в ОЗУ - тоесть FLASH не будет успевать выдавать команды на конвеер.
5. у меня раскочегарилась до 88мгц с МАМом из флеша на максимум. Далее повышаю частоту и вижу что трасса постоянно пасется в PAbort -> исполнение инструкции -> PAbort->.... в цикле на одном месте до тех пор пока всетаки FLASH c МАМом не вытолкнут на конвеер команду (наверно в железяке модуль выборки очередной команды ставит внутренный железный флаг УУ на разрешение исполнения только когда от точно вытащил из озу или флеша чето и процессор перестает генерить эксепшен). Тоесть повышая частоту >88 скорость работы остается таже а время нахождения в PAbort пропорционально растет.
7. на частоте более 80 начинает реально грется - палец ЖЖОТ!
Я вот так это здесь все понимаю, если не прав поправьте.
все описанное делалось и делается на пациенте olimex LPC-H2103, с естессено микросхемой
lpc2103F/0691.8/ZPGOS4/9-Y
SpiritDance
сообщение Mar 26 2007, 17:15
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
klen
А эта... не поделитесь бабочкой?ж)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
defunct
сообщение Mar 26 2007, 18:02
кекс
Пользователь №: 12 326
LPC и на 110 заведется, это не новость.
На >80 не сказал бы, что он особо-то греется (пациен LPC2106).
В этой ветке речь о тормозном SAM'е, дык кто-нибудь реально разгонял его?
klen
сообщение Mar 26 2007, 21:10
Цитата(SpiritDance @ Mar 26 2007, 18:15) *
klen
Aлгоритм
data->AoutReal = data->AinReal + data->RotateReal * data->BinReal ;
data->AoutImage = data->AinImage + data->RotateImage * data->BinImage ;
data->BoutReal = data->AinReal - data->RotateReal * data->BinReal ;
data->BoutImage = data->AinImage - data->RotateImage * data->BinImage ;
typedef struct {
int AinReal    ;
int AinImage   ;
int BinReal    ;
int BinImage   ;
int AoutReal   ;
int AoutImage  ;
int BoutReal   ;
int BoutImage  ;
int RotateReal ;
int RotateImage;
}TComplex;
volatile TComplex Data ;
void Baterfly(TComplex* data)  __attribute__((naked));
  asm volatile ("ldr    r2, [%0, #8]   ;\
  ldr    r1, [%0, #36]  ;\
  ldr    r3, [%0, #12]  ;\
  ldr    ip, [%0, #32]  ;\
  stmdb    sp!, {r4, lr}  ;\
  mul    ip, r2, ip     ;\
  mul    lr, r3, r1     ;\
  ldr    r2, [%0, #4]   ;\
  ldr    r3, [%0]       ;\
  rsb    r1, lr, r2     ;\
  rsb    r4, ip, r3     ;\
  add    r2, r2, lr     ;\
  add    r3, r3, ip     ;\
  str    r1, [%0, #28]  ;\
  str    r2, [%0, #20]  ;\
  str    r3, [%0, #16]  ;\
  str    r4, [%0, #24]  ;\
  ldmia    sp!, {r4, pc}"
  :"r"(data)
  :"r0", "r1" ,"r2");
Не уверен что это последняя версия, но вроде похоже, токак какой толк от нее - все было притянуто к целым числам
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
